X5 tagaluugiga probleem
Re: X5 tagaluugiga probleem
Mul sai vahetatud numbritule liist aga probleem jäi kestma. Lõpuks tundus asi olevat hoopis lukumehhanismis mille sees pidavat mingi andur olema. Sai see vahetatud ja hetkel tundub korras olevat.
- MartiJ
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Kas kellelgi on teadmist, kas nendel X5 numbri tuledel muidu eraldi kaitse on olemas?
Helistasin UM-i ja nende sõnul (ei teadnud ise ka täpselt) ei olevat, kuid ma ei taha seda väga uskuda, et kaitset üldse pole...
Või et kui eraldi pole, siis mis ringiga koos need tuled on?
- MartiJ
Ok, tänud, vaatan need 2 kaitset üle 87-st
Poolteist aastat tagasi ca sai tehtud eelmine postitus siia, kus muretsesime uue paneeli sinna taha ja probleem sai korda. Tänaseks päevaks vana jama tagasi - jälle tagant nupule vajutades luuk ei avane, ainult salongist (armatuurist) vajutades või siis puldi kaudu.
Äkki peaks siis sinna lukumehanismi poole vaatama või ongi nende paneelide eluiga meie kliimas nii 1-2 aastat?
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Kas tihendi panid uuele liistule?
Asja saab tegelikult ära parandada suhteliselt lihtsalt. Võin teenusena pakkuda, huvi korral PS
No jah, miks mitte, sest järjekordne nupp on oma koostöö lōpetanud..
Talvel kummitas sama probleem, sai uus liist ostetud ja ikka tööle ei hakanud. Raha läinud ja kergelt ärritunud ka, et selline jama keset külma talve.
Võta tagaluugil katted maha. Äärte omadega tasub ettevaatlik olla, ettevaatlikult klambrite küljest lahti tõmmata. Lukul on seal üks koht kus saab lukku käsitsi keerata. Keeramiseks tuli vist ka sisse see... no see asi Vajutad sisse, keerad seda edasi tagasi. Ma panin WD40 määret ka. Vahepeal proovisin ka avamisnuppu vajutada. Ei tea kas sellest nupu vajutamisest oli kasu ka, kuid tööle hakkas.
Kuna küsijaid palju, siis mainin siin ka hinna. 30€ parandus ning garantii 3 kuud. Eemalduse/paigaldusega 40€Ragnar74 kirjutas:Asja saab tegelikult ära parandada suhteliselt lihtsalt. Võin teenusena pakkuda, huvi korral PS
- ändi
- Peamine sõiduk: X3
Kui liistu enda küljest pistik ära mädanenud, võib selle lihtsalt maha lõigata ja sinna mõne teise pistiku külge joota. Auto poolega sama teema. Keegi ei keela ka pikemad juhtmed panna ja otse auto külge joota. Võimalusi on mitmeid.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
