TSI: Valmista ise Angel Eyes rõngad
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
Kris
Re: TSI: Valmista ise Angel Eyes rõngad
Postitus Postitas Kris »
Kõik autodega seonduv LED'i teema minult :)
Kry
Postitus Postitas Kry »
Alvar_S kirjutas:
k3nny kirjutas:Vist teen nv ka selle pulli ära ! :)
Ütle siis kus tartus pulkasid saab. ;)
Tartust saate kõik täis plastist kardinapulkasid Sunorekist,tegemist on kardinapoega mis asub mööblimaja ligidal,seal ristmikul selveri vastas,all esimesel korrusel kohe sunoreki nimeline pood :)
Rommi-
Postitus Postitas Rommi- »
kas ümar kah sobib?
ise ostsin ümaraid 2 tk.
endal e36 93a kui pikaks peab lõikama?
Kris
k3nny kirjutas:Päevavalguses ja päikese käes veel eriti pole suurt midagi aru saada, et põlevad.
Näed, k3nny ju rääkis, mis on tulemus.
Ärge tehke selliseid asju - kõige popimad SMD LED rõngad praegu soodushinnaga 50€ komplekt:
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=56&t=139431
Rommi-
sai kah proovitud teha..kõik on võimalik.aga see sai ainult katsetamiseks tehtud..eks nädalavahetusel võtan asja ette:)ring ei saanud kõigeparem aga harjutamine teeb meistriks:)Pilt
imant89
Postitus Postitas imant89 »
Lugesin neid postitusi ja vaatasin youtube´st videosid ja tulemus on selline :D
JanekT
Peamine sõiduk: xc90/r33 gtst/e36 kupee 318is
Postitus Postitas JanekT »
veidi sinine sai,aga muidu päris hea :)
k3nny
Peamine sõiduk: 318is
Postitus Postitas k3nny »
ta jääbki suht sinakas . Kas päeval väljas ka näha on et põlevad?
318is
imant89
See on jah suht jama, et päeval polegi neid eriti näha.
Hämaras on näha premini.
Martini
Postitus Postitas Martini »
Kuna üks CCFL ingli silm läks läbi ja parasjagu vedeles hunnik 4mm led-e, siis mõtlesin, et katsetan väheke.
Auto küljes katsetanud veel ei ole, aga kuna need valgustavad metsikult, siis usun, et paistab ka päevavalges silma.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
pole kahjuks ühtlane see valgus.
Martini
Osade ledidele ei pannud piisavalt liimi ja see ei valgunud alla välja, sellepärast ka see tunne ei ei valgusta ühtlaselt. Lisan juurde ja loodan et siis ühtlustub.
Donald
Postitus Postitas Donald »
eredamad punktid jäävad ju ikka alles
Martini
Seda kahjuks küll jah. Ega see ongi rohkem katsetus. Oli materjal käepärast ja aega nokitseda. Võibolla peaks ledid tihedalt panema, siis teine mulje.
maarekl
kui sul piisavalt neid, siis pane üksteise kõrvale, siis jääb hea.
Martini
Led-e jagub, uuel aastal võtan asja ette.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Sai ka ühed inglid valmis tehtud. :P
Kuumutasin neid pulkasid kuumaõhupuhuriga ja väänasin ümber cd torni kaane.
Kuna pole ka kodus dremmelit, sai sooned saetud rauasaega, aega kulus pisut rohkem, aga mis teha.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Tubli käsitöö igatahes...
Aga nagu juuresolevalt pildilt näha siis ei jaotu valgus ühtlaselt...kellel see probleem pole siis on okei :)
´17 4Drive
k3nny
Pimedas näevad need asjad head välja, aga päeval pole neid üldse näha. See on suurim miinus.
318is
Popu
Peamine sõiduk: Bmw e61 3.0d
Telefon: 56247749
Postitus Postitas Popu »
J_V kirjutas:Sai ka ühed inglid valmis tehtud. :P
Üks asi mis on valesti on see et sa ei ole pannud ledidele ümber nt hõbepaberit või miskit muud.See on vajalik selleks et ta ei paistaks sellest kohast rohkem valge kui ülejäänud rõngast.Raske seletada aga ümber ledi peab olema miskit.Mõte selles et led peegeldaks kogu valguse plast torusse.Siis jääks ka terve ring ühtlaselt valgustatud.
Loodan et said aru.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Alguses panin, kuid tulesees oli see hõbepaber jube võõrkeha, ja soovitud tulemust ta samuti ei andunud, pigem jättis tule ülemise ääre "vääraka".
///Mario
Postitus Postitas ///Mario »
Kui lasta veel natuke kauem kuumapuhuriga seda plastik toru siis mingi aeg tõmbab see selliseks valgeks mitte läbi paistvaks. Kas siis valgus efekt parem poleks ? Ma pole viitsinud LED-e sisse panna aga tegin ühed kõverikud valmis aga üks sai natuke kauem kuuma ja tõmbas valgeks jne.
Timmok
Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
Postitus Postitas Timmok »
Kas keegi E32-l on ka selliseid katsetanud? Pilte? :)
biiig
Postitus Postitas biiig »
aga kui oomi poest kõige kangem led võtta siis see ei suuda päeval valgustada?
Iff530
Peamine sõiduk: E34 530 V8, E39 530d
Postitus Postitas Iff530 »
Köige kangeb LED valgustab küll kuid röngas ei suuda seda valgust edasi peegeldada. Kokkuvöttes on ikka rönga otsad eredad ja alumine ots pime.
biiig
siis on lihtsam poest osta.
vähemalt tulemus 100% hea.
herr
Postitus Postitas herr »
Valmistamiseks kulus umbes 8 tundi. Plastikust pulgad saab Järve keskusest 2,70€ meeter. Muu kraami seal vastas olevast oomipoest. Aukude puurimiseks soovitan kasutada 6mm puuri ja led toppida lõpuni sisse, mitte kuni ledi kraeni. Led muidu ise 5mm, aga sellisel puhul kiirgub tagumisest poolest palju valgust välja, mis läheb raisku. Rõnga tagumise poole katmiseks kasutasin ventilatsiooni teipi (http://pakendiabi.ee/index.php?menuID3= ... 72&ids=527" onclick="window.open(this.href);return false;).
Külge veel kruvida pole julgenud, aga pildid siin:
dripnoticN
Peamine sõiduk: E65 730d
Postitus Postitas dripnoticN »
http://minuled.eu/ml-ccfl-rongad.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga palun kellel soovi netist osta.
Hetkel on mingi soodus ka: 28,50€ :cool:
525tds (e34); 525i 141kW Touring (e34); 525tds (e39);320i(E91); 525i(e60); 730d(e65).
kaleptik
Peamine sõiduk: bmw e46 330d
Postitus Postitas kaleptik »
Tere, kas keegi oskaks öelda kus kohast saab selliseid pulki Tallinnas ?
k3nny
Kui nüüd kõigest 2 postitust ülespoole vaadata, leiab vastuse...
318is
