rubriik "rumal küsimus"
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
MargusRaska kirjutas:
hainz kirjutas:Tahaks e36 kupeel käigukasti alt saada. Mootoriks 1.6 75kw m43. Probleem siis selles, et kardaan liigub mingi 2cm käigukastist eemale, aga idee järgi oleks vaja ju see sealt kõvasti kaugemale saada? Kas siis on vaja käigukasti maha saamiseks summut ja kardaan eemaldada? Vb keegi viitsib vähe seletada mulle seda protsessi. :D
100% ei ole kindel,aga E34 ja E32-l tuli kindlasti summuti allapoole lasta ja kardaani vahepukk lahti kruvida.Alles siis saad kardaani kõrvale keerata ja kasti maha võtta.
Tõsi. Ise sain kudagimoodi hakkama ilma kardaani keskelt lahti laskmata, kasutasin suuremat sorti heeblit, et kardaan poltidest üle saada käigukasti poolt. Millimeetrite, kui mitte mikromeetrite mäng.. Samas, kuna tagasilla suured puksid olid.. mhkhmm, räbalad.. andis sealt natukese tagasilda liikuma ka ja sain hakkama. Terve sillaosaga see ilmselt läbi ei läheks ja ega ei soovitakski, natuke kruvimist ja saab ilma närve rikkumata hakkama.
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Mina keerasin mootori padjad ja käigukasti tala lahti,et mootori koos kastiga saaks kalde alla.Siis oli lihtne kardaan kasti otsa saada.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Donald kirjutas:Milles probleem, kui seistes tuleb külma, sõites/gaasi andes sooja?
Mis autol üldse???
Minul ei olnud pumbas,tasemes ega termostaadis viga vaid mingites soojaklappides/kraanides või kutsuge neid kuidas tahate...Mis asuvad e34-l seal kaitsmekarbi juures.
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Äkki keegi teab miks e60-le M5 esistangele udutulesi ei pandud? Esialgu arvasin, et sinna avadesse jooksevad pidurite jahutus kanalid, kuid seda kuulutust vaadates on näha, et seal on plastik ees ja mingit jahutustoru sinna ei jookse: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... 38&view=10" onclick="window.open(this.href);return false;
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
RaikoK
Peamine sõiduk: F80 M3 Competition
Postitus Postitas RaikoK »
kiirelt googeldades tuli info,et siiski pidurite jahutus seal
enrico-
Uurisin ka veidi inglis keelset teksti, ning seal oli kirjas, et mootor võtab õhku sealt. Seega on vist nende aukude ülemises servas mootori õhuvõtt.
Telefon: 58150468
seppa
Postitus Postitas seppa »
seppa kirjutas:Sa esi udutuledesse led pirnid pandud,nüüd näitab veateadet.Sai vahele pandud takistid ja ikka näitab veateadet.
Tehke lollile selgeks mismoodi saab veateate eemaldada ,kui asendad tavapirni leediga .Mida peab ostma ja kuhu paigaldama .Sai ostetud Oomipoest takistid vastavalt pirnile ,müüjad arutasid nagu doktorid ja jõutsid järeldusele et need takistid sobivad antud pirnile .Aga tutkit ,viga näitabikka.(kas anti vale takisti või on probleem mujal.)
Lasin paigaldada takistid ,kuhu need peab paigaldama ,et saaksin kontrollida kas on ikka õigesti pandud.
Fack The Fuel Economy
enrico-
Kas takisti on paigaldatud rööbiti + ja - vahele? ja see takisti peaks olema u 45w voolutarbega (ei tea mitu oomi see teeb)
Telefon: 58150468
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Kas mitte kallimad ledid pole juba KOOS takistiga?
seppa
Ei ole kallis led ,käisin vaatamas ja takisti oli paigaltatud pluss juhtme vahele.Kui valesti ,siis tehke mulle selgeks kuhu täpsemalt peab panema ,kuna tahan ise ära teha selle töö ;)
enrico-
seppa kirjutas:Ei ole kallis led ,käisin vaatamas ja takisti oli paigaltatud pluss juhtme vahele.Kui valesti ,siis tehke mulle selgeks kuhu täpsemalt peab panema ,kuna tahan ise ära teha selle töö ;)
Takisti peab olema paigaldatud + ja - juhtme peale. 1 jalg joodetud + juhtmele ja teine - juhtmele.
Telefon: 58150468
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Varastati E38-l tagumised parkimisandurid koos pistikutega ära. Nüüd sai ostetud uued andurid ja pistikud. Millise lahendusega oleks kõige targem need juhtmed nüüd jätkata?
enrico-
Joota ja termorüü peale kuumutada ;)
Telefon: 58150468
seppa
Tänud :)
enrico- kirjutas:Joota ja termorüü peale kuumutada ;)
Donald
Postitus Postitas Donald »
Saaga jätkub. TDS ei taha soojalt kohe üldse käivituda. Palju maksab selle pumba remont? Või ainult uus asi vahele?
darkie
Mis k*radi imetrikiga need parkimisandurite pistikud anduritele taha käivad, mina neid küll kinni ei saa? Seal pistiku sees nagu mingi kummist sooneline asi, saan aru küll, et see peaks nagu niiskuse tõkestamiseks seal olema. Aga võimatu ju pistikut kinni suruda, et see klõps ära käiks :?
matuuu
Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
Postitus Postitas matuuu »
Kas sealt otsast tulev voolik
Läheb gaasiklapi juurde noolega näidatud otsa? :D
Karlo_e36
Postitus Postitas Karlo_e36 »
kuuki
Postitus Postitas kuuki »
Selline rumal küsimus, et kas automaatkastiga autol(või üle üldse kõikidel autodel) peavadki piduri klotsid õrnalt vastu ketast käima? Pärast sõitu kettaid katsudes on esimesed ikka väga kuumad, tagumised külmemad.
BMW 525i e34 Touring 92' 141kw > e36 318i atm touring 97'
Truffer
Postitus Postitas Truffer »
Millega tegu? Läheb vahepeal põlema, siis jällegi kustub...
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
pihusti tuluke?
pidurdades vajub ju raskus ette siis loomulikult on ka esimesed soojemad/kuumemad.
enrico-
kuuki kirjutas:Selline rumal küsimus, et kas automaatkastiga autol(või üle üldse kõikidel autodel) peavadki piduri klotsid õrnalt vastu ketast käima? Pärast sõitu kettaid katsudes on esimesed ikka väga kuumad, tagumised külmemad.
Puhas füüsika ju. kehade hõõrdumisel tekib soojus energia, mis talletub hõõrduvatele pindadele - seega soojenevad kettad ja klotsid.
Kuna esipiduritel on hõõrde pind suurem ja enamus pidurdusjõust suunatakse just esimestele ratastele, siis soojenevad need rohkem kui tagumised.
Piduriklotsid on ka tava asendis õrnalt vastu kettaid. Kui kahtlustad, et pidurid jäävad peale, või muutuvad peale sõitu liiga kuumaks, siis saad ju ise järgi vaadata, kas pidurid on peal või mitte. Tõstad tungiga üles, ning lükkad rattale hoo sisse. Kui ratas peatub koheselt, siis on pidurid peal, kuid kui ta natuke ikka ringi keerleb, siis pole midagi muretseda. Tagumised muidugi nii hästi ei keerle, sest peavad ka difrit ja veovõlle endaga kaasa vedama.
Telefon: 58150468
sihvka01
Postitus Postitas sihvka01 »
head vana lõppu ja uue algust :D Ärge siis jääknähtudega sõitke ja olege mõistlikud
BMW E53 3.0
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Head vanaasta lõppu !!
Teemasse kah:
Kas ARK'ist või TREV'ist oleks võimalik veel saada neid vana disainiga reg. numbreid(ilma selle sinise jurata)?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Jah on küll võimalik ilma euro tähiseta numbrit ark-ist tellida
kvaliteethuumor
Peamine sõiduk: bmw e91 320d
Postitus Postitas kvaliteethuumor »
tere,
endiselt probleem m43b18 mootoriga :roll: peale lumevaalu sõitmist auto ei käivitu. terve mootoriruum oli lume all. säde on olemas - küünlad kuivad. bensiini paagis on. lumevaalus suri ise välja, ning enam käima ei lähe. alguses lubas, kuid enam ei luba ka. oleme proovinud ka tõmmata, kuid ikka ei lähe.
kellelgi ideid?
head vanaaasta lõppu soovides,
Margo
bmw e34
Peamine sõiduk: Bmw 525i T
Postitus Postitas bmw e34 »
mis värv on sellel masinal vin-kood: WBADD61050BR03530
BMW E39 525i 2001a. shadowline touring
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
COSMOSSCHWARZ METALLIC (303)
MartinH.
Bmwfans.info järgi on kõik m52 pihustid samad.Aga miks osad on rohelised ja teised punased/roosad?Bosch pihustitest siis jutt.
bmwvänn
Peamine sõiduk: 530D E61 Touring
Postitus Postitas bmwvänn »
E39-sal rool raske drifti sõites (ainult asfalti peal)roolilatt SERVOTRONIC.
Mis juhtub kui pistik lahti ühendada :?:
VETT EI JOO JA JALA EI KÄI!
730i Turbo E32 89. 530D Touring E39 99.A8 D2 4.2 99.
