karterituulutus õline 530d e39
autoks 530d 135 kw
võtsin karterituulutuseklapi lahti ja seal sees päris palju õli.
mis selle võib põhjustada kui karterituulutuseklapp töötab korrektselt?
millised voolikud peaksin yle vaatama või kust ma peaks asja uurima???
ettetänades
ettetänades
Re: karterituulutus õline 530d e39
See ongi selline kui umbes. Vaheta ära klapp koos filtriga ja on kõik korras
Klappi ennast ei pea vahetama ju kui korpus on OK. Ma vahetasin ainult filtri ja need 3 tihendit ära mida komplektina müüakse (tehase kood: 11127793164 , 423.86 eek) ja kõik kuiv ja ilus. Poole rohkem pole ka mõtet maksta kui korpus ise kuskilt katki ei ole. Vähemalt mulle UM-ist öeldi nii ja kõik siiani toimib ilusti
Noh kes teab millal seda klappi viimati vahetati, võiks ikka kogu mänguga ära vahetada selle. Ei ole ta nii kallis jupp ka
Seda küll,aga töötavat asja pole ju mõtet näppidatopfuel kirjutas:Noh kes teab millal seda klappi viimati vahetati, võiks ikka kogu mänguga ära vahetada selle. Ei ole ta nii kallis jupp ka
 Klapi endaga ei pidavat midagi juhtuma kui ta just vigastada ei ole saanud.
Ega halba ta ei tee.Klots kirjutas:Seda küll,aga töötavat asja pole ju mõtet näppidatopfuel kirjutas:Noh kes teab millal seda klappi viimati vahetati, võiks ikka kogu mänguga ära vahetada selle. Ei ole ta nii kallis jupp ka
BMW E28 524td
				joffe
- Telefon: 56623817
Siiski, KUI sest vahetusest tolku pole, on see ju puhas raiskamine!
Kas karteri tuulutusklapp võib mingil määral ka tühikäigu pöördeid mõjutada?
Võib küll kui tuulutusklapi mebmraan katki, võtab lisaõhku, vähemalt E36 tühikäik kadus ära ja kui panin uue klapi oli mure murtud. Arvan et 5 samamoodi.eero6 kirjutas:Kas karteri tuulutusklapp võib mingil määral ka tühikäigu pöördeid mõjutada?
E36   320i   1995/11   , E46   330i   2000/08   , E90   330i   2006/01
pool aastat tagasi vahetasingi ainult selle filtri ara motlesin et saan poole odavamalt hakkama, aga...
tyhikäigul on tunda natuke mootoripöörete kõikumist.
võtsin uuesti selle klapi maha, oli õline filter (korralikult) puhastasin ära ja umbes kymne päeva pärast tegin sama tioimingut ja jälle oli filter õline.
siin on juttu ka olnud kui klapi korpus on katki... korpus terve ja uued tihendid ka sees.
kas nii võib olla et see klapisysteem on igat pidi terve, aga "tuulutusvoolikud" natuke umbes või katki kusagilt? kui nii siis millised need voolikud on? kellegi enda auto teemast lugesin (ei maleta milline) et tal oli mingi voolik katki ja selle pärast... aga enam ei leia seda teemat yles...
Ei leia realoemist karterituulutust 8les, ehk keegi aiatb lingiga?
Mu autol vist pole seal enam filtrit. Kas seda saab pesta või peab ikkagi vahetama
Pildidl osa 15
Pildidl osa 15
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Kui sul separaator,ei pea sellega midagi tegema,see lihtsalt tuulutusklapp.
Selle filtri vahetamine pidi nö hästi mõjuma ka turbole, et mingil määral eluiga pikeneb, et pm muutub see filter ajaga kõvaks, vähemalt nii öeldi autopoest kui filtri järel sai käidud.
tritrustisan kirjutas:Kui sul separaator,ei pea sellega midagi tegema,see lihtsalt tuulutusklapp.
aga kas võib seda pesta või midagi? filtrit sellel ei tohiks vist olla?
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Pesta voib, aga pointi pole. See on lihtsalt yks plastik junn, millel auk sees. Pesu annab korraks ehk ilusa valjanagemise ei muud.
Vb rumal küsimus, aga kui see filter umbes, kas siis tänu sellele võib ka karteritihend lekkima hakata?
võib vist ikka, sest tekib ju surve sisse. ja hakkab sealt lekkima, kust lihtsam välja preesida
