Avarii pildid
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Re: Avarii pildid
Polegi niiväga vana auto, oleks mingi 15+a vana vms siis veel, aga suht kallis masin tegelikult veel... eks müügijaoks tehakse niimõndagi
Re: Avarii pildid
Tugev piire päästis roolijoodiku õhulennust - http://www.reporter.ee/2012/11/25/tugev ... hulennust/" onclick="window.open(this.href);return false;
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: Avarii pildid
http://www.tallinnapostimees.ee/1057904 ... astu-posti" onclick="window.open(this.href);return false;
blade14
- Peamine sõiduk: BMW 330D E93
Re: Avarii pildid
just praegu toimus avarii kohtumaja juures kus e60 sõitis tagant sisse e90-le. pilti kahjuks ei ole aga kõige rohkem sain viga e60. nägin pealt kuidas see toimus
Viimati muutis blade14, 02.12.2012 15:10 46, muudetud 1 kord kokku.
blade14
Re: Avarii pildid
Vabandust kui midagi ei meeldinud
- Toomas_K
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: Avarii pildid
Aitäh, et parandasid ennast. Tundus lihtsalt imelik, et niipalju smaile teise õnnetuse üle:)
terv
Toomas
terv
Toomas
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: Avarii pildid
All on korralikud rehvid,kuid libe tee ja raske käru soodustasid õnnetust.
Viimati muutis Rist0, 15.03.2013 22:57 27, muudetud 2 korda kokku.
- Raemees
- Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Re: Avarii pildid
Suverehvid siis? No kui kasko peal siis pole lõpp ehk kõige hullem.
Ise oma E90 vaatan küll, et esivedu audiga sai ikka paremini pidama... kui praegu.
blade14
Re: Avarii pildid
Ega õnnetused ei teegi rõõmu, vaid minu puhul oli see naljakas, et ma käisin ainult korra prügi viimas ja just siis see juhtuski, ega mitte midagi halba ma ei mõelnud vaid vabandan teie eest selle arusaamatuse pärast ja soovin edu et kiiremas korras tagasi teele sellega saaksite.rustisan kirjutas:Tõesti aitähh härra blade et minu õnnetus sulle nii palju rõõmu teeb
terv,
Artur
pancho villa
Re: Avarii pildid
mis vahet on veoskeemil pidurdamisel?Raemees kirjutas:Suverehvid siis? No kui kasko peal siis pole lõpp ehk kõige hullem.
Re: Avarii pildid
Kui sedamoodi on küsimus seatud, siis viskaksin omalt poolt õhku väite, et esiveolise isendiga on manuaalkasti puhul pidurdamine käiguga ehk efektiivsem.
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: Avarii pildid
Las see olla. Pigem üllatus E90 tagaosa tugevus.
- Rist0
Re: Avarii pildid
See tugevus ongi sellest,et ma sõitsin talle alla mitte otse kümpi.
ImreR
- Peamine sõiduk: BMW E53 X5 3,0d
Re: Avarii pildid
Uuem X5 oli täna sadama juures, Tuukri ja Petrooleumi ristis mingi autoga kokku saanud. Juhtus vahetult enne mind. Midagi suurt ei olnud, aga üks masin oli siiski teepervele surutud. Ei tulnud meelde pilti teha. Eks neid kõkse ikka täna juhtub...
EBK Kossutiim
Re: Avarii pildid
Kui keegi teab, kus see auto hetkel asub, siis palun mulle teada anda kuna ta on ikka veel minu nimel. Peaks asuma Tartu kandis. Sisse sõitis talle kaubik ristmikul.
E34 177TGI
E32 730i
E53 3.0d
E32 730i
E53 3.0d
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Re: Avarii pildid
Esiveolisega libedal teel käiguga pidurdades hakkab kas otse minema või veab risti. Tagaveolisega võib risti ka tõmmata, kuid otseminemise oht on väiksem ja samas, kui tee päris klaas ikka ei ole, siis käiguga pidurdamine töötab paremini.Margusja kirjutas:Kui sedamoodi on küsimus seatud, siis viskaksin omalt poolt õhku väite, et esiveolise isendiga on manuaalkasti puhul pidurdamine käiguga ehk efektiivsem.
StenV70
Re: Avarii pildid
Ja neliveol on vapsjee 3 korda lühem pidurdusmaa..... :O:O
- Anti_K
- Peamine sõiduk: E92 330d
Re: Avarii pildid
Pole küll avarii, aga täna hommiku juhtus mul siis selline intsident: Sõidan mööda Keila-Haapsalu maanteed suunaga Keila poole, parasjagu pime, tee küllaltki kehvasti hooldatud. Vastu tuleb auto, võtsin aegsasti hoogu maha ja hoidsin ka võimaluste piires paremale poole, kuna teeserv oli küllaltki ebamäärane siis polnud nagu väga ruumi! Vastutulev auto jõuab minuga kohakuti kui järsku käib tume latakas. Sõitsin umbes 200 meetrit edasi ja avastan, et peegel on ebaloomulikus asendis. Jätsin teeäärde seisma ja avastasin, peegilkorpusel mõrad sees ja klaas puudu. Tore. Huvitav on see, et ma ei tea, kas selle põhjustas ratta alt lennanud jää-soolasegune kamakas või vastusõitva auto peegel! Igatahes tuult enam püüda ei õnnestunud ja süüdlane rändab ilmselt kuskil avarustes ringi!
Igatahes, aitäh sulle tundmatu ilusa hommiku eest!
E34 520ia - E39 528i - Volvo S60 d5 - E39 530da m-pack - E36 IS - E39 525d - VW Passat B6 - E92 330d
Re: Avarii pildid
kuidas see munade koksimine käiski, kumb kiiremini liigub see jääb terveks?
Re: Avarii pildid
Anna andeks, aga mille põhjal väidad, et teine autojuht ka VÕIMALUSTE PIIRES paremale ei hoidnud ja mille alusel teda süüdi mõistad, kui räägid et tee polnud normaalselt hooldatud ja teeserv oli samuti ebamäärane ning sul pole mingit tõestust, et sina teel "paremini" paiknesid kui tema?Anti_K kirjutas:... hoidsin ka võimaluste piires paremale poole ...
...süüdlane rändab ilmselt kuskil avarustes ringi! ...
- Anti_K
Re: Avarii pildid
Väga lihtne! Kui inimene poleks end süüdi tundnud oleks ka tema seisma jäänud ja õiglust looma hakanud! Lihtne loogika, põgenedes tunnistab inimene end ise automaatselt süüdi!
Re: Avarii pildid
Päris lihtne loogika on ka see, et kuna sa pole kindel kas see oli peegel või jääkamakas, siis viimase puhul ei pruugi seda keegi tähele panna.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: Avarii pildid
Martiniga päri, vbl teisel tüübil jäi peegel terveks ja kõmakat kuuldes mõtles, et mõni jääkamakas käis põhja alt läbi. Või siis mängis muusika nii kõvasti, et ei kuulnudki. Pigem õnnetu juhus kui avarii ja tahtlik põgenemine.
Re: Avarii pildid
Kõrvu jäänud ka selline teema, et kui mõlemad autod liiguvad on raske süüdlast selgeks teha. Üldiselt maanteel ei jõua seisma jääda aga linnas kui on kitsas, soovitan seisma jääda, siis on süüdi see, kes otsa sõidab. Onu töötas pikka aega kindlustuses ja ütles, et selliseid juhtumeid küll ja veel. Kui mõlemad liiguvad, siis süü pooleks.
Seega jah on väga raske öelda, kes kui palju serva tõmbas, kes kui hästi oma auto gabariite tunneb. Viisakas muidugi oleks seisma jääda kui on kahtlus.
Rahulikke pühi
Rahulikke pühi
When it doesn´t blow it sucks
Re: Avarii pildid
Mis **** seal peterburi mnt-l täna toimus enne 18.00.-i . Üks mingi maastur oli jube kahtleselt ühele e39-le küljepealt otse kümpi sõitnud.
BMW E36 316i 91´-->BMW E36 320i-->BMW E39 528i 97´-->Volvo S80 D5 06´--> MB C320CDI 4MATIC 08´-->Lexus IS250 06´--> Lexus is250 08´-> Lexus IS250 10` --> Lexus Gs250 12´
Re: Avarii pildid
Märkasin ka ise seda imelik oli see, et BMW oli suunaga linnast välja, ometi seal sõidetakse ju ainult ühes reas linna sisse.
Kuna endal oli kiire Rakverre sõiduga, siis polnud aega uudistama ka minna.
Autoks oli igastahes Sedaan E39 Sinakas.
All järgnevast uudisest pildid;
Viimati muutis TambetB, 23.12.2012 13:44 21, muudetud 2 korda kokku.
Re: Avarii pildid
http://www.tallinnapostimees.ee/1083770 ... s-soidukit" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin pilte sellest üritusest.
Re: Avarii pildid
täna hommikul 9.30 paiku oli Tallinnas Liivalaia tänaval Tallinna polütehnikumi juures oli Fiati kaubik sõitnud E36 küljepealt sisse. Midagi hullu polnud, kuna kaubik oli rida vahetades küljelt sisse sõitnud. Vist ei saanud kokkuleppele, kuna seisid seal ka tund hiljem.
