rubriik "rumal küsimus"
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
all, sest luup keerab ju tagurpidi.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Jep, tänud.
Ühel udukal olid ka "TOP" märgid peal. Imelik see, et sõbra käes saadud udukatel olid sirge servaga valgusemurjad, minu omadel kõveraga(pildil).
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Äkki kõveratel päevatule tähis ka peal? Muidu udu peaks jah sirge olema.
When it doesn´t blow it sucks
J_V
Peamine sõiduk: E65
Hmm, minu silm ei leidnud ühtegi märgistust, kui nood klaasil, siis kahjuks need juba ammu prügis.
Karl.
Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
Telefon: 53023325
Postitus Postitas Karl. »
pöörded kõiguvad külma ilmaga, ja just siis kui natuke rohkem gaasi anda. Milles võib äda olla ? BMW 318is. eelmine aasta oli ka aga see talv on seda ikka jõle palju ..
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Mis vahe on euroopa ja inglise peeglitel. Juhi omal vasakule klaas täiesti välja keeratud aga ikka näen vaid auto külge.
Teise nurga all on. Keegi siit foorumist modis ka need sobivaks.. MSW või snader äkki.
prelude20
Ok siis otsin uued peeglid. Nagunii klaasid erinevad ja soojendused ei tööta. Vähemalt tean ,et pole pointi alles seda hoida.
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
e36 316i
sooja õhku ei puhu,tuleb ainult külma,mootor kuumeneb üle näidiku järgi,kuid katsudes tundus küll kahtlaselt jahe.
mõni tund hiljem oli kõik korras....millest selline probleem tekkida võib?
prelude20
Kontrolli vedeliku taset. Kui tuuritades ka ei tule siis eeldavasti veepump.
fedja
ei tulnud.
pump reaalne jah,aga huvitav,et lambist hakkas mingiaeg jälle tööle.
ma pole vaadanud kas seal üldse tosool sees on,ehk eelmine omanik vee sisse jätnud...
noss
Peamine sõiduk: E34 540i
Postitus Postitas noss »
e36 1.6i '93 kesklukk jamab
kui keeran juhiuksest võtmega lukku, siis juhiuks läheb lukku, kõik teised ainult korraks lukustuvad ja siis lähevad uuesti lahti, pagass kinni ja kõik uksed täiesti kinni, peaks nagu lukku jääma.
Uksi lukustan siis seespoolt ja uksed teen lahti võtmega(loog)... :D
ühesõnaga..keegi oskab äkki aidata ?
Ette tänades :)
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Pagassiluugi juhtmekimp vaata üle.
Karl.
Telefon: 53023325
Karl. kirjutas:pöörded kõiguvad külma ilmaga, ja just siis kui natuke rohkem gaasi anda. Milles võib äda olla ? BMW 318is. eelmine aasta oli ka aga see talv on seda ikka jõle palju ..
Sillakas
Postitus Postitas Sillakas »
Autol järgnevad veakoodid:
BMW e46 2.0D 110KW 2003a.
SE40 Steering angle implausible
SE43 Steering angle sensor internal
OE steering angle implausible
OB Sensor/vehicle allocation incorrect or not available
Mis näppimist vajab, et asi korda saada? Kuhu pöörduda?
Tänud!
J_V
Peamine sõiduk: E65
Kuidas ennetada udukate seest uduseks minemist, panin preagu uued klaasid korralikult silikoniga kinni, plastikute vahel on ilusti tihendid ja värki. Kas puurida kuhugi auk, et õhk saaks liikuda vms ?
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Mille järgi e34 õlivahetusvälpa arvutab..?
Tegin õlivahetuse ära ja olen pea 1800km sõitnud,viimane roheline põleb nüüdseks...Natuke kiiresti pole vms...?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Kahtlane, olen mingi 3000 + kindlasti vuranud ja esimene alles läinud.
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
prelude20 kirjutas:Ok siis otsin uued peeglid. Nagunii klaasid erinevad ja soojendused ei tööta. Vähemalt tean ,et pole pointi alles seda hoida.
Sa pead terved peeglid tõenäoliselt ära vahetama (E34, E36 kindlasti), sest peeglijalad on teise kujuga. Vt ka vasakpoolse rooliga autosid, peeglijalad ei ole sümmeetrilised.
Danel-
Postitus Postitas Danel- »
noss kirjutas:e36 1.6i '93 kesklukk jamab
Ette tänades :)
endal e34-l oli samamoodi, et juhiuks jäi ainult lukku ja teised käisid vaid korraks lukuks, kuid nimodi jäi lukku kui 2 korda keerasin järjest lukku
Donald
Postitus Postitas Donald »
2,5 tds ei käivitu. Alguses mõned korrad käib mootor ringi, tahhomeetril seier tõuseb ja siis on vaikus, starter(?) käib edasi ja jääb raksuga seisma. Kapoti all oli tunda veidi kärsahaisu ka. Asi on eelsüüteküünaldes :?:
Aku on uus, kütusefilter just vahetatud, paagis 15l.
Md-Dog
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas Md-Dog »
Kas kellelgi vedeleb joonisematerjali E34 2.0 95kw 89a mõningate vidinate asukoha kohta
temperatuuri andur - ikka see mis ajule infot annab
IAC klapp ISC regulaator - (autodata mõtleb siin vist tühikäigu mootorit aga ei oman antud isendi kohta eriti asukoha infi )
vaataks need elukad üle kuna pean noid just süüdlaseks järgnevas:
KÜLMA mootoriga
- Käivitamiseks tuleb starterit ikka väga pikalt kerida lasta. Praeguste külmadega veel eriti pikalt
- Käima jäämiseks tuleb praegu veidi aega gaaspedaaliga mängida. U sama kaua kui mootoril kuluks normaalses olekus veidi kõrgendatud pööretega süsteemi üles soojendamiseks. Soojemate ilmadega jäi käima kuigi tühikäik oli sihuke -"imelik ja lonkav"
või on mõnel helgemal peal varnast võtta vihje sarnaste sümptomite raviks. (eriti küll ei looda)
Shammy
Postitus Postitas Shammy »
Esitan ühe rumala küsimuse, et kus on e39l see + klemm mootori ruumis. Päeval sai kiirelt pilk peale visatud ja silma nagu ei hakanud. Mootoriks siis M54. Hea oleks kui kellelgi oleks pilti ka kus ta on :D
StenV70
StenV70 kirjutas:Mille järgi e34 õlivahetusvälpa arvutab..?
Lisaks sellele kukub mootori temp. kolinal kui salongi soojaks tahan kütta ja üleüldse läheb kaua mootoril soenemiseks... Küljes kevadel paigaldatud wahleri 93 kraadine termostaat ning lähiajal lisatud uus ?graf-i? veepump.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Termostaadi ja veepumba laseks ma üle kontrollida, kõige alustuseks kontrolliks jahutusvedeliku taset.
StenV70
Jah. ved. on normis,sooja puhub salongi,kui puhur põhjas siis hoiab tempi keskel vaid äkilisemal sõidul ja maanteel, ei tea mida kontrollida....
karmo
Postitus Postitas karmo »
Viskosidur uhab radika venti koguaeg ringi äkki?
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
E39 520i 96a kohta paar küsimust:
El. pagassiluuk- lahti ei tule, seal mootori juurest teeb vaid plõksu. Mootor ise tõenäoliselt siis läbi?
Milles võib viga olla, kui juhi istme soojendus läheb peale sisse lülitamist paari sekundi jooksul ise välja tagasi?
Tagaots ujub väga jubedalt nii umbes alates 70km/h. Suure tõenäosusega tagasilla suured puksid ?
Nukkvõlli andurit kasutatult pole vist mõtet osta ?
BMW 735I A 173kw "97" e38
StenV70
Viskot saab kinni peatada.
Isa juba ajas mulle ka kahtluse peale,et äkki on termostaat ikkagi,et koguaeg suurel ringil vms.
Praaki ju ikka võib juhtuda....
Slava_323
Postitus Postitas Slava_323 »
Kui riskantne on käivitada autot krokodillidega kui autol on IBS moodul. Autoks 118d.
F31 320d M Performance
