E38, 728I Soojapuhur suri ära
ReimoH.
Postitus Postitas ReimoH. »
Täna juhtus selline asi et hommikul ei hakanud tööle kundepoolsed puhurid, ühtegi õhu liikumist ei ole, juhipoolt töötavad kõik ilusti, kuid kõrvalistuja poolt ei puhu midagi, samuti kõrvalistuja taha jalgadele mitte :? oskab keegi öelda milles asi või kust viga otsida ? :/
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E38, 728I Soojapuhur suri ära
Postitus Postitas PeeterA »
Kui sooja mingis suunas ikkagi puhub, siis ei saa olla salongipuhuri viga. Armatuuri sees on ainult 1 puhur. Erinevate väikeste motoriseeritud klappidega juhitakse aga õhku sobivas suunas.
Kliimaplokk juhib neid klappe. Kui vastav klapp on kinnises asendis, siis ei saagi temaga seotud õhukanalist puhuda.
Kas kliimaplokk allub käsklustele, s.t. saab temperatuuri muuta ja puhumise suunada valida?
Tean juhtumeid,kus kliimaplokk on lolliks läinud ja ei allu enam juhi soovidele.
ReimoH.
kliimaplokk töötab, saab kiirust ja asju reguleerida, hakkab isegi nagu kiiremini puhuma kui põhja panen ( häälejärgi otsustades ) aga õhku ei tule. Aga kust ma need klapid sellel autol leida võin et vaadata kas on kinni või mitte? armatuur lahti kakkuda kõik?
PeeterA
Telefon: 51949859
Võta prooviks akuklemm maha ja pane tagasi.
Tõenäoliselt on kliimaploki sisene rike.
Muuseas, millal salongifiltrid viimati vahetati?
ReimoH.
Akuklemmi mahavõtmine ei aidanud, ning salongifiltrid vahetasin ära eelmine sügis, vaevalt selles saab asi olla:/
