530 ostuabi.
Nõuanded sõiduki soetamisel
eewlo
530 ostuabi.
Postitus Postitas eewlo »
Viimati muutis eewlo, 02.05.2013 21:58 33, muudetud 1 kord kokku.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: 530 ostuabi.
Postitus Postitas TiitR »
Pole kumbagi näinud ega kuulnud, kuid piltide pealt infoga ma ei mõtlekski. Raudselt see neliveduline, kuna lisaks x-drivele ka palju muid lisasi rohkem (el. comfort sisu, suur navi, esi-taga PDC, topsihoidjad :D). Loomulikult loeb tehniline seisund (nelivedulisel näiteks hüüumärk armatuuris säramas, kuid see võib olla ka midaiganes), kuid see "facelift" kirjadega on suht plank + isepaigaldatud PDC + juhipoolt kergelt irvitav kapott ja no mis krdi inimene keerab jalamati kruvidega põranda vaiba külge? :mrgreen:
Rain.
Re: 530 ostuabi.
Postitus Postitas Rain. »
Nendest kahest jah see x-drive igas elemendis parem, kuid samas tasub nende nelivedustega ettevaatlik olla. Eriti just neliveo toimimise osas, ehk et kui töötab ja põhjaalt kõik kuiv, siis on hea, kui ei tööta või põhjaalune õline, siis unusta ära ,sest nelikveo remont on päris kallis.
See teine auto on jah naljanumber, esiteks täiesti plank ning kohe kindlasti ei ole see facelift. Faceliftiga tuli 173kW-ne versioon, mitte 170kw. Lisaks on naljakas, et Alpina stiilis valuveljed :D No anna olla, need all olevad käkid on ju 16 tolli ja ei maksa mitte kuidagi 1600€, pigem 200-300€ ilma rehvideta.
Ilusa jutu oskab igaüks kirjutada, seega tasub alati ennem natuke uurida.
