K: vingemaid pirne esituledesse
Soov H1 pirnide järele, päris tavalisi ei taha. Olen proovinud philipsi bluevisioneid jne. Tahaks ikka sinisemat valgust ja samas head nähtavust. Xenoneid panna ei taha, ei viitsi tulede vahetusega jne jamada.
Kust saab selliseid sinakaid pirne?
BMW
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: K: vingemaid pirne esituledesse
Minu teada sinised/punased on seadusega liikluses keelatud!
Pane parem eeskujulikult valged, muudavad asja küll ilusaks!
Võta kui teema UP-i
Võta kui teema UP-i
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
Valusiniseid pirne ei tahagi. Piisab näiteks 4300-5000 kelvinit. See ju piisavalt valge.Pavel_V kirjutas:Minu teada sinised/punased on seadusega liikluses keelatud!
Võta kui teema UP-i
BMW
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
4300k on ikka suht kollakas valge kui 5000k või veel parem 6000k kõrvale panna (6000k juba sinakas valge).
- Henri.
No aga otsi kuskilt Automaailmast/Fixusest või E-Bayst/dx.com-st mingid sellised kärakad ja asi tahe:
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=56&t=161092" onclick="window.open(this.href);return false;
E-Bayst kõige odavamad
- Riivo
sinised ja hea nähtavus ei käi kokku....pimedas märja asfaldiga kobad nagu kassipoeg kotis.
´17 4Drive
kui need on lihtsalt need siniseks värvitud pirnid, siis ilus valgem näeb välja küll, aga ei valgusta midagi. Isegi kõige odavam tavaline pirn valgustab rohkem. Ise järgi proovitud, seepärast tean. Ostin ja panin ette ja peale järgmist peatust olid nad sama targalt eest läind ja käetoe sisse...aga enam ei meenu, kus nad jäänud on.
Et siis selliseid pirne saab kasutada siis, kui on vaja, et tuli paistaks valgem
Edit:
100W sinised
50W sinised
Edit:
100W sinised
50W sinised
Viimati muutis agoy, 25.09.2012 11:36 52, muudetud 1 kord kokku.
rohkem valgust tahad võid osram nightbrakerit proovida
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Philips XtremeVision +100% pane kui tahad et oleks valge sõita ja mitu korda aastas uusi ei oleks tarvis vahetada.
Välja näeb ka üsna valge. Muidugi mitte sinine nagu 6000K mõtetutel xenonitel, sest rõhk on heal valgustusel mitte efektsusel.
Jah, hetkel lähituledes philipsi bluevisionid ja kaugtuledes eero mainitud.
Näitavad nad tõesti hästi, aga hetkel otsin lihtsalt silmale ilusamat valgust..
BMW
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
loll küsimus aga kas mitte need naitbrikerid e36tuleklaase körvetama ei hakka?suht palju neid autosi millel tuleklaasid kollased
- eero
- Telefon: 5256627
Nightbreaker ei ole külmema valgusega kui Philips Bluevision. Valgus on nõrgm kui Philips XtremeVision. Ja eluiga lühem kui Philipsi pirnidel. Seega poleks sinu jaoks su prioriteete teades kuskilt otsast upgrade.
palju nende eest muidu mõistlik maksta oleks, paar lehte näitas 25€ ringis 2tk, eitea kas kuskil poes võiks soodsamalt ka leida?eero kirjutas:Philips XtremeVision +100%
- Riivo
margusa kirjutas:loll küsimus aga kas mitte need naitbrikerid e36tuleklaase körvetama ei hakka?suht palju neid autosi millel tuleklaasid kollased
Kui paned 100w pirnid siis on jah kutupiilu tuledega peagi...55w peaks olema piisavalt jahe et tuld ei riku
´17 4Drive
Ise ostsin kagu-autost ja paar tuligi umbes 23 euri 2tk, seda siis H1darklight kirjutas:palju nende eest muidu mõistlik maksta oleks, paar lehte näitas 25€ ringis 2tk, eitea kas kuskil poes võiks soodsamalt ka leida?eero kirjutas:Philips XtremeVision +100%
BMW
- Loca-Touring
- Peamine sõiduk: 525 TDS Touring
Kui sinist valgust tahad siis osta fixusest narvad 2 tükki maksavad ksukil 10 euro ringis nähtavus küll kõige parem ei ole aq effekti annab ja karbi peale kirjutatud ka et " not for use in europe" Täpset marki ei mäleta.
Power is how fast you hit the wall... torque is how far you take the wall with you.
Mai tea kas mul samad narvad mida soovitad, aga suvel said ostetud ja need pigem ikka valged/kollakad rohkem, mitte sinised.Loca-Touring kirjutas:Kui sinist valgust tahad siis osta fixusest narvad 2 tükki maksavad ksukil 10 euro ringis nähtavus küll kõige parem ei ole aq effekti annab ja karbi peale kirjutatud ka et " not for use in europe" Täpset marki ei mäleta.
- KristjanK
- Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Endal Osram Nightbreaker Plus'id. Töötavad ideaalselt ja nähtavuse üle ei kurda. (kuna pirni kattev klaas veidi sinakas, siis e34 tuledes andis puhtama valge tooni, kui läbipaistva klaasiga pirn) Korraks proovisin 100w mingeid odavaid H1 pirne aga mõne kasutuskorra möödudes oli pirni klaas täiesti tuhm (küllap osaliselt odavast kvaliteedist tingituna aga sellegipoolest... ei soovita)
Kaugtuledele tahan need Philips XtremeVision'id ära proovida.
N4pst3r
N4pst3r
- fedja
- Peamine sõiduk: Ühistransport
narva range power white olid endal ka ees,toon on küll üsna sama mis xenonil,mitmed tuttavad küsisid,et mitu kelvinit need "xenonid" mul on.
aga valgustamise poolelt jäävad ka tavalisele pirnile alla.
automaailmas müüa mingid lifetime v allcars pirnid. ala mingid white xenon or smth, h4 ja h7. white xeno h7 maksab mingi 5 euri kandis ja imo näitab paremini kui tavapirn ja on ilus aga üle 3kuu pole mul ükski paar kestnud ja kokku nüüdseks vist mingi 5 paari ostnud
. muud pirnid kestavad.
Ma ise lõpetasin pulli ära. Lähituledesse, parkidesse ja udukasse läksid bluevisionidbja kaugtuledesse philipisi extremevision vms. No paremat nähtavust ei oska tahta. Ja blueviion väga ilusvkan
Bluvisioni on kestnud üle pooleteist aasta.
BMW
Lisaks tasuks ennem 100 W pirni paigaldamist (kui keegi seda ikka teha tahab) veenduda, et auto juhtmed seda voolu ka vedada jõuaksid. Näiteks E36 lähitulejuhtme ristläbilõige peaks olema kuskil 1.128 mm, 55 W pirni vool on umbes pool tema juhtme taluvuse piirist. 100 W pirn tõstab voolu seal juhtmes üsna lähedale taluvuse piirile.Riivo kirjutas:Kui paned 100w pirnid siis on jah kutupiilu tuledega peagi...55w peaks olema piisavalt jahe et tuld ei riku
Nii et teoreetiliselt, väga-väga sooja ilmaga ummikus istudes oleks võimalik luumeneid juurde saada kapoti alt tuleva leegi näol.
