rubriik "rumal küsimus"
karmo
Siin teemades keegi müüs Boschi S3 ja S4 sisudega akusid(kestad olid küll mingi teise tootja omad,aga sisu analoogne). Nüüd kaotasin selle koha kuidagi ära
Äkki keegi oskab linki visata või muidu aidata?
Selline küsimus et mul 3 bmw starterit 520i 324d ja 525tds
ja nad vedelesid koos ja ei tea mina kumb kummaoma on.. üks on suurem kui teised 2
mingid koodid:
kõigesuurem:0001218026 (2 poldipesa ja üks keskel üleval auk.)
2 pisemat siis:
1005 821 086 kaks poldikohta ainult.
1005 821 506 kaks poldikohta ja üks üleval väike auk.
ehk keegi oskab aidata ja öelda mis milleoma on.
pildil erinevas järjekorras.
mingid koodid:
2 pisemat siis:
Keskmine on ilmselt TDS-i oma.
Mis stylega tegu on?
Viimati muutis Henri-, 23.12.2012 01:07 53, muudetud 1 kord kokku.
- ekraan
- Peamine sõiduk: BMW E36
peaks olema style 116
avatud differ, see otse sõites võtabki tihti 2 ratast ringi. Kurvis, aga mono.J_V kirjutas:Millega tegu, kui auto üleval, saab rattaid igas asendis keerutada, ilma takistuseta. Kui kohalt ketsiga ära minna tulevad mõlemad rattad järgi? Kas tegu on LSD'ga? Autoks E34 520i touring '91. Minu 2.0 kohalt minnes vurab aint üks ratas.
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
joffe
- Telefon: 56623817
Mis tähendus on "avatud differ"?
- m2x
Ei tahaks küll vastu vaielda, aga jälgede järgi üldjuhul minu lahtine diff käitub just vastupidi- kohaltvõtul eranditult üherattavedu, aga külgees lastes mõlemal tagarattal suht võrdelt kehv pidamine ju, siis tõmbab teise ratta ka mingil määral kaasa ikka. Tegelikult lahtise difriga veojõud jaotub nii kuidas jaotub, kui mõlemal rattal võrdne pidamine. Kui aga üks juba läbi libisema hakkab, siis teine ei tule enam kuidagi kaasa.
Vastuseks järgmisele: Avatud- lahtine diferentsiaal tähendab seda, et ülekandest võib jõud jaotuda mõlemale rattale kuni 100%. Reaalelus tähendabki see seda, et avatud difriga jõuliselt minema minnes tõmbab ühe vedava ratta all ringi, kus teine lihtsalt hakkab kaasa veerema, veojõud liigub sinnapoole siis, kui pidamine ühtlustub. Plokkdiffer, LSD ja muud loomad piiravad diferentsiaali jaotusvõimet nii, et ühe ratta pidamise kadudes ei saa see endale 100% veojõust ning hakkab ka teise poole vedavat ratast kaasa vedama.
Ehk siis rehvisuits või lumesadu mõlema ratta alt
Mul ei ole diffrit, ratast saab õhus keerutada takistuseta, kohalt minnes veab üks ratas, nagu ilma diffrita kombeks.
Sõbral saab samamoodi keerutada õhus nagu mul, aga kohalt minnes tõmbab teise ratta järgi, olenemata pinnasest
Kas lahtine differ=ilma diffrita?
Mis moodi sul diffrit pole?
- Chris_P
Kas eestis sellist kraami nagu SeaFoam ka leidub või midagi selle sarnast?
Mind hakkas hoopis huvitama, et miks autol ühelepoole pöörates tuleb vendi torudest külma ja teiselepoole pöörates tuleb tulikuuma ?
Asja olen täheldanud juba kahel E39-sal, esimesepõlvkonna X5-l, E34jal ja ka E46-l
Pöördena pean siis silmas järsku 90kraadist kurvi, pööret vms.
Otsesõites on kõik okidoki
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Kusjuures täheldasin seda oma e34 samamoodi, keerasin 90 kraadist kuriv paremale ja hakkas külma tulema, aga kuna mul jahutusvedelikku lekkis siis arvan,et see oli selle süü, kuigi tundub veits ebaloogilineHeigo_K kirjutas:Mind hakkas hoopis huvitama, et miks autol ühelepoole pöörates tuleb vendi torudest külma ja teiselepoole pöörates tuleb tulikuuma ?
Asja olen täheldanud juba kahel E39-sal, esimesepõlvkonna X5-l, E34jal ja ka E46-l![]()
kontoplokk
- Peamine sõiduk: Puudub
Diferentsiaali kohta:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=22&t=877" onclick="window.open(this.href);return false; (Tegu pole reklaamiga)
- m2x
Ei ole sul muidugi difrit, sul kardaan otse vasaku veovõlli külge keevitatud...J_V kirjutas:Mul ei ole diffrit, ratast saab õhus keerutada takistuseta, kohalt minnes veab üks ratas, nagu ilma diffrita kombeks.
*Facepalm*
'Difri' all pidasin silmas LS Differensiaali.
Tore, et inimesed suudavalt viisakalt vigu parandada. Tänud
Kusjuures mul sama jama, kui kuskil parklas külksi lasta siis vahepeal viskab külma. Mis värk on ? ?toivoku kirjutas:Kusjuures täheldasin seda oma e34 samamoodi, keerasin 90 kraadist kuriv paremale ja hakkas külma tulema, aga kuna mul jahutusvedelikku lekkis siis arvan,et see oli selle süü, kuigi tundub veits ebaloogilineHeigo_K kirjutas:Mind hakkas hoopis huvitama, et miks autol ühelepoole pöörates tuleb vendi torudest külma ja teiselepoole pöörates tuleb tulikuuma ?
- m2x
Sorry, ei mõelnud midagi pahasti, aga ei tea ju mina, mida mõtlesid sina, et seda parandada
Antud momendil lihtsalt kõlas maru naljakalt. Poleks ju raske olnu see kolm tähte "lsd" sinna vahele kirjutada. Et sa kolm korda selle tegemata jätsid, ei jäänud muud arvata, kui et nii sa mõtlesidki!
Hope that no harm is done
Caspar
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: BMW E34 540i
S577A MIETWAGENVORBEREITUNG Factory prep. for rental car
Ehk oskab keegi seletada,mis see ''lisa'' nagu sisaldab? Mis seal rendiauto jaoks peaks olema ettevalmistatud tehase poolt
Kust kohas saaks laeriiet ? just sellist nagu originaalis on.
- ekraan
ekraan kirjutas:keegi oskab öelda mis vooliku otsad ringidega tähistatud on?
http://www.ebay.co.uk/itm/W3LE-1x-Car-H ... 2a24f7a1c6" onclick="window.open(this.href);return false;
selline led lahendus ka katkise pirini teate annab kompus?
Kui eelsüüteküünalde reele läbi on, kas siis armatuuris tuleks üldse kiri pre-heating?
Praegu see kiri tuleb ja küünlad korras aga esimene käivitus, kui auto on seisnud öö läbi on
suht vaevaline, tahab paari sekist käiamist ja podisedes siis tööle läheb ja tagant lööb valget tossu ka välja.
Õli normis ja tosooli ei kao autoks 525D e39
Caspar
Kas keegi oskaks öelda,kas E36'e originaal M stange tala on erinev tavalise stange talast või on samad? Tagumisest on juttu.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Samad.
sininesalo
keegi teab kust kõik enda auto kohta selle info võtavad mis autol lisadeks on jne?
mingi inglise v saksa keelne tekst
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
http://www.bmwvin.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
sininesalo
kui seal on Prod.date 1990-06-12
siis kas see on kaheteistkümnes juuni v kuues detsember?
- m2x
Mulle ütleb teist päeva juba et The server is experiencing some heavy load right now, please try again in a few hours.
Meie mõistes 12.06.1990, ehk keera lihtsalt kuupäev tagurpidi.sininesalo kirjutas:kui seal on Prod.date 1990-06-12
