E39 Tuled ja raadio
				perfectenemy
E39 Tuled ja raadio
Murelapseks e39 530D touring  1999 aastast
Ja mure siis järgmine
Seistes vilgutab erinevaid tagatulesi ja väreldab ka armatuuris displei taustavalgust, kuid see mure on vist seletatav tulede mooduliga?
Kes on Lõuna eestis seda võimeline remontima? Dialab ainukesena?
Ja teine mure on raadioga mis ennast seistes suvalisel ajahetkel sisse välja lülitab...
Samas sõidu ajal kaob vahepeal lihtsalt ära. ja kunagi tuleb lihtsalt tagasi.
Akuklemme maas hoitud...
Diagnosti meest ei tahaks nädalavahetusel kiusata, tal ka oma elu.
Oskab keegi Mõne variandi öelda?
Otsing raadio jutule mingi tkonkreetset vastust ei andnud.
Või on need hädad omavahel seotud? ja saab ka raadio heasse töökorda peale tulede mooduli remonti?
Re: E39 Tuled ja raadio
Raadioplokk tahab arvatavasti tinutuskolbi näha..tüüpviga!
									Mercedes- Benz  V250 - 2016
				perfectenemy
Diagnostika näitas, et LCM on elujõuline, kuid raadiole näitas, et vool jääb vahepeal kuhugi toppama.
Võtsin raadiol pistiku tagant ära ja ööseks ka akulklemm maha, ning tänasel päeval ei ole pidurituled enam vilkunud.
Kas 99 aasta e39-l on võimalik vahetada raadio moodulit pagasnikus, ilma, et teda oleks tarvis kodeerida vms.?
Ehk teisisõnu, on need vahetatavad 1:1 kui pistikud sobivad?
Raadiomooduli vahetusel pole vaja midagi kodeerida.
						- alcozeltser
e39 1996a. 125kw sama mure raadioga. milline see raadio plokk seal pagassis on? võib see olla koos võimendiga( vasakul tiivasees tundub võimendi olevat)?
Raadiomooduli asukoht sedaanil http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E39_EN9A.htm
raadiomooduli asukoht touringul http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E39_EN9C.htm
NB! see jutt käib ainult ekraaniga isendite kohta...
Ei hakka uut teemat tegema , küsin siin samas selle tulede värelemise kohta .
Parematel päevadel ei vilgu üldse , halvematel päevadel laseb nagu strobo.
Auto ei pea isegi käima , paned salongi tule põlema ja näed vilkumist.
Alguses mõtlesin , et aku **** , vahetasin ära ikka sama jama .
Olen kuulnud ka geneka dioodidest, aga siis ei tohiks vilkuda kui auto seisab.
kellelgi mõni idee ?
