BMW e46 airbagi tuli
Sõitsin täna kodupoole ja sai vähe kehvema tee pealt tuldud, kus raputas jubedalt.Vihma sadu oli ka korralik ning järsku süttis airbagi tuli. Millest see võib tingitud olla?Äki mõni pistik või kaitse?Aitaks aku klemmide mahavõtt ja äki kustub ära?
- Chris_P
Re: BMW e46 airbagi tuli
ei aita, diagnosik kustutab.
Siis tuleks teada saada milles viga. Niisama vist pole mõtet kustutada, kuna hakkab uuesti põlema.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Üldiselt on nii, et seade, millega saab turvapadja märgutuld kustuda, näitab ära ka selle tulukuse süttimise põhjustanud veateate
Selge
Lähen nüüd lähipäeval uurima.
ilmselt on roolilint puru. osad mehed teevad neid ka korda. lammarist saad umbes 20 euriga, poest 200-ga. peaasi, et sinna 6 oomist takki ei hakka panema ja muid vigureid tegema. aribag võiks ikka töötada nii sulle, kui ka järgmisele omanikule.
Tänud!!
Mingit 6 takistit vahele panema ei hakka.Lasen korda teha.Huvitav on see et praegu kustus ära.Vahepeal hakkab jälle põlema.Nii kiire olnud et parandada veel ei ole jõudnud.
Sensormatt katki. Mina saan aidata.
jep sensormatt ... mul sama jama ... sinna tuleb takisti vahele panna siis on koguaeg airbagid aktiveeritud ja autol info et kõrval istub keegi isegi kui seal pole kedagi.
- Palm
- Peamine sõiduk: BMW X5
- Telefon: 53315809
Mul oli ka kõrvalistuja sensormatt. Lasin ära kustutada lihtsalt. tagasi ei tulnud! viga oli ka turvavöös, mingi resistance too high.
BMW 730i e32 1991a.(müüdud) -- BMW 325ci e46 2001a.(müüdud) --
BMW 730d e38 2000a.(varuosadeks)/BMW X5 e53 2001a./BMW 318i e36 cabrio 1998a.
Tänud vastuste eest.Viga sai kustutatud praegu ja tagasi ei tulnud.Kui uuesti tuleb siis peab edasi vaatama
keegi teab kui suur takistus muidu sensormatil kõrvalistuja istme all on, et viga ei näitaks ?
90% on kõrvalistuja poolne se sensormati alune süsteem, 10% juhtudel on roolis viga.
