E36 11- nuppulise obc salastatud menüü avamine
Kuidas siis saab 11 nuppulise obc salastatud menüüse.
Ette tänades.
Ette tänades.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: E36 11- nuppulise obc salastatud menüü avamine
Minu teada ei saagi, kuna 11 nupune on siiski MID, mitte OBC.
- Osvald
- Peamine sõiduk: BMW 320i
Igatahes on mu e36-l ka sihuke 11nupuga. Iseenesele teadmata tuli siia ette mingi menüü. Esimene valik oli keel, kokku oli valikuid/alammenüüsi vist 9. Ehk teate seletada kuidas seda menüüd uuesti ette saada?
E:
Raamatu järgi tegin kindlaks et ikka on MID selle nimi, aga kuna raamat on saksakeeles ja seda ma absoluutselt ei valda, siis ainukese asjana lugesin välja et "check" nuppu tuleks all hoida 20sek-i, see vist ei toimi, sest pärast 10-sekundit hakkavad terve ekraani ulatuses kastid põlema ja kustuvad niipea kui nupust lahti lasen. Rohkemat ei tea.
E:
Viimati muutis Osvald, 13.11.2012 20:44 42, muudetud 1 kord kokku.
joffe
- Telefon: 56623817
See aadress küll pilti ei näita!
Vähemalt minul avab lihtsalt minu lehe.
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
aadressi viimane märk on kopeerimisel ära kadunud. Lisada vaja "g" täht.
RsP
- Peamine sõiduk: e34 520
kas mitte pole nagu 18 nupulisel et vajutad korraga 1000 ja 10 nuppu ?
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Mida selline mid üldse näitab? KAs sedA saaks tavalise termomeetri asmele panna? Kui tavalisele tuleb 10 juhet taha.
Sellisel asjal on ka varjaud menüü olemas. Sirvi seda natuke...
http://www.upload.ee/files/2831782/BMW_ ... s.pdf.html
- Osvald
Suured tänud, ikka hulga targemaks sai.Tiq80 kirjutas:Sellisel asjal on ka varjaud menüü olemas. Sirvi seda natuke...
- Osvald
Tabloo töötab, aga kahtlustan et MID ei ole ühendatud oma väikese ajuga kuna aparaat ei näita kiirust, kilometraasi, ega midagi tarka. Temp on 0, see vist on tingitud temp anduri olemas/töökorras olekust. Teised asjad näitavad nulle ja isegi mõni täht on näitude keskel. Küsimus selles, et kuskohal see MID aju asuma peaks?
E: Lisan ka et saksa raamatu järgi leidsin seoseid alates 92 väljalaske aastast, kuid minu isend on 91. Mõtlesin et ehk on mid ise juurde aretatud, kuid seal taga olevad juhtmed ja ühendused tunduvad tehase omad olevat.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
vahetusel 11 nupuliselt
18 nupulisele.....kas KÕIK juhtmed mis taga on lõpuks ühendatud?või jääb mõni lahtiseks?Spidoka taha siis läheb 2 juhet nagu aru saan?
- Osvald
Ei oska keegi öelda kus see MID aju asub ?
Mõtled check control modul´it? See peaks asuma juhi jalutsi kohal. Kui eemaldada juhi jalge kohalt plastik, siis seal pleval peaks see olema.
