rubriik "rumal küsimus"
Muidu http://www.autoweek.nl" onclick="window.open(this.href);return false; ja http://www.autopass.ee" onclick="window.open(this.href);return false; , kuid seal päris nii täpselt ei näita, et 90, 120 jne..
- matuuu
- Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
M42 mootori juhtmestikud on kõik immoga või leidub ka ilma immota?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
margusa kirjutas:LSD differ.Hetkel 2.5 125 kw auto all.Kas see vidin istub ka 2.0 110kw alla?E36 jutt.
- fedja
- Peamine sõiduk: Ühistransport
peaks istuma jah.
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
tervist , kas keegi oskab tartu kandist soovitada või teab kes tegeleb graffitiga ?
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
320`il minu teada veel väikse korpusega differ, nii et ei sobi 1:1 allamargusa kirjutas:LSD differ.Hetkel 2.5 125 kw auto all.Kas see vidin istub ka 2.0 110kw alla?E36 jutt.
e36 coupe in progress.....
Kas e39 530D 99a alla lähevad 15" veljed? (FL vist enam ei lähe siis, või kuda see lõpuks n
Mis 17" rehvimõõt oleks suht max e39 alla?
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=3&t=165153" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimased päevad on auto vaevaliselt käima hakanud minema , põhjuseks on väiksed voldid akus.
Kontrollisin kas siil läbi (bimmerfoorumist lugesin , et jätad kindellaeka lahti ja paned uksed lukku , kui tuli kustub siis auto läheb ilusti sleep mode), proovitud , läks.
Õhtul veel suitsu läksin tegema kiikasin uuesti autosse , ja Parkingu tuli hõõgus hästi hästi õrnalt.
Peabki see nii hõõguma või milles probleem, auto on müügis ja enne müüki tahaks vea käbens kõrvalada.
Kuidas e34 525tds ventika rihma vahetada? Öeldi, et sellel mingisugune nipp, aga keegi ei tea kuidas see käib.
Eriti huvitab kuidas rihma peale panna
palju maksaks umbes tds-i turbo remont?
- Marko S
- Peamine sõiduk: E90 335i
Ilmselt Sa mõtled seda ? NR 15 ?mariovtt kirjutas:Kuidas e34 525tds ventika rihma vahetada? Öeldi, et sellel mingisugune nipp, aga keegi ei tea kuidas see käib.
Miskine õpetus on siin.See pinguti käib päris raskelt, pead veidi jõudu rakendama, aga ära jumala pärast midagi ära lõhu.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/38/35
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
Korras , aku oli lihtsalt väga väsinud juba. tuluke hõõgus siis kui laadija taga oli .Aular kirjutas:Viimased päevad on auto vaevaliselt käima hakanud minema , põhjuseks on väiksed voldid akus.
- ErkoXD
- Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
ErkoXD kirjutas:Peale plokikaane tihendi vahetust lööb armatuuris automaatkasti tule ja veojõu kontrolli tule põlema ning jõud kaob ära. Milles probleem?
Autoks siis E36 318i 85kw
to Marko S tänud, üritan midagi teha
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Kas e36 preFL,FL,M udukad on ühesugused?
- Marko S
MartinH. kirjutas:Kas e36 preFL,FL,M udukad on ühesugused?
Bmwfans.info väidab seda. Kui võtta näiteks tootekood : 63 17 1 387 091 , siis selle numbri järi sobib kõikidele E36 mudelitele.
63171387091
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kõik udukad ühesugused ja sobivad nii tavalisele kui ka m stangele.MartinH. kirjutas:Kas e36 preFL,FL,M udukad on ühesugused?
- zaddam
- Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Kas sealt detail nr 5 juurest kuuskant võtmega või millegiga keerata ei ole võimalik?Marko S kirjutas:Ilmselt Sa mõtled seda ? NR 15 ?mariovtt kirjutas:Kuidas e34 525tds ventika rihma vahetada? Öeldi, et sellel mingisugune nipp, aga keegi ei tea kuidas see käib.
Miskine õpetus on siin.See pinguti käib päris raskelt, pead veidi jõudu rakendama, aga ära jumala pärast midagi ära lõhu.![]()
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
Det 1 pead keerama nii et det. 7 suruks ennast täitsa kokku.Nii peaks ta ka püsima jääma. Vahetad rihma ära ja keerad det. 1 tagasi. Vaata et näppe vahele ei jäta.
terv
erich
terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
Mina oma kunagisel Tdsil lahendasin asja nii, et tõmbasin kahe käega rihmast nii, et pinguti jäi lukku ja siis vaikselt rihm maha, uus peale ja siis haamri varrega lükkasin pinguti pingesse
Toimis
When it doesn´t blow it sucks
sooviks kiiresti teada saada kuida moodi ma saaksin jahutusvedeliku E39 2.8 mootorist kätte? Radikast lastes ju jääb mootorisse osa . Ja teiseks kui kõvad peaksid olema sama mootoril lõdvikud peale 40 km sõitu? mul peaaegu kivikõvad igaljuhul..see vist ei tohiks nii olla ?
- Marko S
Tegelt kui kuskilt mootoriplokist lõdviku lahti võtad, siis peaks suurem osa välja jooksma.Ega sinna suurt midagi ei jää.Aga kuidas öelda, kivikõvad on voolikud, siis on miskit jama.Siis on surve mootoris.Üldse ei jõua käega/sõrmedega kokku suruda lõdvikut ? Siin on kuskil miskit mäda.Peab olmea ikka normaalselt pehme.IvoMei kirjutas:sooviks kiiresti teada saada kuida moodi ma saaksin jahutusvedeliku E39 2.8 mootorist kätte? Radikast lastes ju jääb mootorisse osa . Ja teiseks kui kõvad peaksid olema sama mootoril lõdvikud peale 40 km sõitu? mul peaaegu kivikõvad igaljuhul..see vist ei tohiks nii olla ?
- MargusA
Kui õhk vahel siis võivad lõdvikud ka kõvad olla.Ikka enne proovida õhutada,siis termostaat ja veepump,radikas ja kui enam muud siis plokk
Tänud vihjete eest..alustan siis kõige odavamast variandist..radikas ja veepump on uued..aga termostaat ca 1.5 aastat . Huvitaval kombel lööb lõdvikud siis kõvaks kui vesi suurele ringile läheb.
Oskab keegi äkki öelda, et mis mõõdus võiksid e36el olla geneka laagrid ?
Paisupaagi kork kontrolli ka üle.IvoMei kirjutas:Tänud vihjete eest..alustan siis kõige odavamast variandist..radikas ja veepump on uued..aga termostaat ca 1.5 aastat . Huvitaval kombel lööb lõdvikud siis kõvaks kui vesi suurele ringile läheb.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
- MargusA
11 nupulise
18 nupulise OBC vahetus?Kas keegi teab kes ühendab?E36?
Siis edasi.Kang on olemas.2 juhet järgi..kuhu need ühenduvad? OBC kohta.kas KÕIK juhtmed mis taga on lõpuks ühendatud?või jääb mõni lahtiseks?Spidoka taha siis läheb 2 juhet nagu aru saan?
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... #p14706407" onclick="window.open(this.href);return false;
Millist õli kasutada E46 330d 5 käigulises manuaalkastis ?
