Kere detailide värvimine
Ei leidnud ühtegi selle teemalist teemat.
Seega palun soovitage mõnda firmat kes sellega tegeleb. Loodan vastust saada inimestelt kes on ise kasutanud oma soovitatavat firmat. Asukohaks võiks olla Tallinn ja selle lähiümbrus. Mida kvaliteetsem ja mõistlikum hind seda parem.
Cheers,
Lauri
Cheers,
Lauri
Caspar
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Re: Kere detailide värvimine
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=61&t=124057" onclick="window.open(this.href);return false;
Olen 100 % veendunud, et need asjad ei käi koos: odav, hea kvaliteet. Ka selle firma puhul, mis siin soovitati. Aga proovima ja otsima peab!
Mercedes- Benz V250 - 2016
Täiesti nõus sellega, kuid eks inimesed proovivad erinevaid firmasid ning kui nendest odavamas on sama kvaliteet kui märksa kallimas, siis loomulikult inimesed eelistaks odavamat.foxy007 kirjutas:Olen 100 % veendunud, et need asjad ei käi koos: odav, hea kvaliteet. Ka selle firma puhul, mis siin soovitati. Aga proovima ja otsima peab!
Hetkel ei mõelnudki, et kommi raha eest saaks tehtud. Hetkel ikka kvaliteet tähtis aga kahjuks pole väga suuri summasid võimalik sedasi välja käia.
Oskan veel soovitada sellist kohta nagu Autokliinik , mis asub Seebi tn 22. Minu auto tagaluuk värviti seal, esmalt küll üks koht tehti kehvasti, ( luugi servast hakkas 1 cm ulatuses värv lahti kooruma ) kuid garantii kehtivuse ajal tehti töö uuesti ja siiamaani on pidanud!
- MargusA
- Peamine sõiduk: e61
Mis auto?palju luugi värvimine maksis?Siis teab hinnataset arvestada
Kas värv oli neil endal?
margusa kirjutas:Mis auto?palju luugi värvimine maksis?Siis teab hinnataset arvestadaKas värv oli neil endal?
Mul oli liiklusõnnetuse keiss, seega kindlsutus maksis. Aga üldiselt võib arvestada 100 euri detail!
- MargusA
Et siis neerupleki värvimine 100 euri
Lauri
- Peamine sõiduk: 325TDSA
Kas see on kallis ? Kui tegemist B detailiga, siis vajab see algselt väga korralikku kruntimist enne värvimist.
Kruntimine, värvimine, lakkimine. Kamber käib alates kruntimise algusest, peale lakkimise lõpetamist lisaks kuivatustsükkel.Otsene kulu ilma töörahata rahulikult sada eurot . . .
Olen nüüdsest hea ja ei traumeeri siinse foorumi lapsi
- MargusA
pead oma signatuuri ära muutma
Ma sain küll trauma
misassjaLauri kirjutas: ...Otsene kulu ilma töörahata rahulikult sada eurot . . .
neerupleki peale materjali kulu u 10...15€ pluss siis tööruumide ja tööriistade kasutamine
- Riivo
neeruplekk on pea olematu tükk ka...ma arvan et detaili all peeti simas nt tiib, ust, kapotti, katust vms...ja 10€ saad siis hinnaks kui värvid sprayga...korralikud krundid, happekrundid, pahtlid, lihvid, värvid ja lakid siis unusta see 10€ ilusti ära ja mine võta paar kuuspakki pilkut parem selle eest
´17 4Drive
mis ime värvidega sinuarust autot värvitakse?
mul läks stange peale 150ml krunti (see kulus tegelt ilusti kahe stange peale), 200ml värvi ja 300ml lakki. See läks kokku 20€.
Pahtlit läheb minimaalselt vaja...kui muidugi mingeid läbivaid auke ei taha pahteldama hakata. Happekrunti kasutatakse ainult haljale metallile panemiseks üldse.
niiet ei ole see 10...15€ midagi ''unusta ära''. Samas kuuspakiga detaili värvimine on päris huvitav asi
- Riivo
20 eurot on juba midagi muud kui 10 eurot, juba hakkas jutt muutuma
´17 4Drive
Loe palun tähelepanelikumalt.
ütlesin, et NEERUPLEKI värvimiseks läheb 10...15€, minul läks STANGE 20€
Mitte mingi jutt ei muutunud
- fedja
- Peamine sõiduk: Ühistransport
see hind oleneb väga palju ka sellest mis tootja vahendeid kasutad,paljude tootjate värviliiter maksab 150eur+.
- MargusA
Ma lihtsalt valiku ees.Mul on neeruplekk väikese "defektiga".Muidu 100% roostevaba ja kena aga see krdi mõlk häirib.Kas lasta vana plekki peksta ja pahteldada ja värvida.Või osta uus plekk..B-osa vist ca 25 euri ja lasta värvida,seda peab vist ka ju kruntima,pahteldama jne....kumb mõistlikum.B-osa vist ei pidanud kena jääma
Ja spreitama ei taha hakata kuna see pole ikka see.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Tee see sama A-osa plekk korda (kui muidu korralik on) ja saab hea küll. B-kamakaga ei tea kunagi, kas vahed paika saad, neerud ette sobivad jne jne.
- fedja
üsna kehva koha peal mõlk,aga üldiselt,kui see roostevaba on,tasub taastada küll.
ei ole need b osad ka nii hullud natuke rohkem tegemist lihtsalt paika saamisega.
kiiremini võtavad muidugi rooste ka külge.
Detaili all pidasin tõesti väheke suuremat detaili silmas kui neeruplekk. Nimelt, vend sõitis esiotsaga mul puusse ja stange sain juba õiget värvi, kuid kapotti ei leidnud sama värvi ja sai halli asemel tumesinine. Seega on vaja see ka kerega ühte värvi viia.
Suured tänud vastuste eest. Neist oli kindlasti kasu.
Otsustan siis vaja minevad asjad ise osta ja sõbra juurde värvima, tuleb odavam ja saab ka kätt harjutada.
