e34 mootorist kaob jahutusvedelik ja imelik läikiv puru
Romek-Olen
Postitus Postitas Romek-Olen »
autoks e34 1993 a v8 160kw 3liitrine!
Õde soetas endale auto vahepeal, mina ostmisel kaasas ei käinud nüüd ka mured!
Põhi murelaps on jahutusvedeliku kadu, ning imelik metalselt läikiv puru paisupaagis! :cry:
Ise mõtlesin kas see läikiv puru võib tulla näiteks veepumbast mis hakkab läbi minema?
Ning siis immitseb veepumbast välja vedelik! Esmapilgul torusid ja radikat uurides lekkeid ei tuvastanud!
Homme plaanis paisupaagi kork ka ära vahetada järsku see ei toimi korralikult ja lihtsalt surub ülevoolust jahutusvedeliku välja!
Õli on autol puhas ja ei tossa ka!
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: e34 mootorist kaob jahutusvedelik ja imelik läikiv puru
Postitus Postitas mariovtt »
See läikiv puru võib olla nt see jahutussüsteemi lekke stop vms. Kuna jahutussüsteem probleem, siis eelmine omanik arvas, et lisades seda lekke stopi saab asja pidama, ise leian, et see teeb asja ainult hullemaks, eriti veel kui see süsteemi ära ummistab. Samas olen ka kuulnud arvamusi, kus siis inimene on peale selle aine kasutamist süsteemi pidama saanud ja kõik on korras olnud.
Romek-Olen
mariovtt kirjutas:See läikiv puru võib olla nt see jahutussüsteemi lekke stop vms. Kuna jahutussüsteem probleem, siis eelmine omanik arvas, et lisades seda lekke stopi saab asja pidama, ise leian, et see teeb asja ainult hullemaks, eriti veel kui see süsteemi ära ummistab. Samas olen ka kuulnud arvamusi, kus siis inimene on peale selle aine kasutamist süsteemi pidama saanud ja kõik on korras olnud.
selge, sellise lihtsa asja peale ma ei tulnudki kohe:D
Plaanis nagunii jahutusvedelik ära vahetada kui viga leitud ehk saab veast lahti ja sellest sodist seal sees:)
Tänud!
Eks hakkan lekke probleeme, see nädal otsima:)
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Millegipärast ma arvan et väliseid lekkeid sa ei leia :(
Romek-Olen
margusa kirjutas:Millegipärast ma arvan et väliseid lekkeid sa ei leia :(
kardan ise ka seda et plokikaanes pragu :cry: :cry:
Üritan selles täiesti veenduda!
Romek-Olen
Teema lukku!
Viga oli ikka paisupaagi korgis nagu oletasin!
Ja veepump l2heb ka vahetusse sealt ikka vaikselt immitseb ning loksub ka!
