rubriik "rumal küsimus"
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
ErkoXD kirjutas:Peale plokikaane tihendi vahetust lööb armatuuris automaatkasti tule ja veojõu kontrolli tule põlema ning jõud kaob ära. Milles probleem?
Autoks siis E36 318i 85kw
workitharder
Peamine sõiduk: E34 520i
Postitus Postitas workitharder »
e36 touringusse, kui raske on nö installida kas E34 või E39 sisu ?
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
kas e36 sedani või touringu armatuur istub ka kupeese ? Osad räägivad et istub osad jälle, et ei istu liiga pikk. Ei tea keda usukuda .
superior
Postitus Postitas superior »
Katt sai vahelt ära võetud, sest plärises ning kütusekulu tõusis märgatavalt.
Kas ainus võimalus on uus katt vahele otsida või on mingisugune alternatiiv, et kulu alla saada?
Karl.
superior kirjutas:Katt sai vahelt ära võetud, sest plärises ning kütusekulu tõusis märgatavalt.
otsi uus.
chiwauwa
Peamine sõiduk: BMW 318IS E36
Postitus Postitas chiwauwa »
Karl. kirjutas:kas e36 sedani või touringu armatuur istub ka kupeese ? Osad räägivad et istub osad jälle, et ei istu liiga pikk. Ei tea keda usukuda .
sedaani oma kindlasti ei lähe , proovitud .
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Kas e36 esitiivad on kõigil keredel samad? Ja M-udukad samad mis tavalised?
Donald
Postitus Postitas Donald »
kupee tiivad peaks pikemad olema? aga udukad on samad
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
Lisaks on olemas ilma suunatuleta tiib ja äkki oli isegi pre ja faceliftil need suunatule augud teistsugused.
Ei lähe. coley ka kunagi proovis. Kui üldse, siis cabrio oma sobib kupeesse.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
kas touringu ja sedaani (e34) tagatuled on samasugused?
bengt
Peamine sõiduk: BMW 540i E34
Postitus Postitas bengt »
ladammm kirjutas:kas touringu ja sedaani (e34) tagatuled on samasugused?
Ei
BMW M5 E34 ''90
BMW 540i E34 Manual “94
karlk
Peamine sõiduk: 318iA e30 kabrio
Postitus Postitas karlk »
Autoks on bmw e36 M52B20 mootoriga. Probleem seisneb selles, et külmalt käima pannes auto sureb välja peale kümmet sekundit kohapeal käimist. Pöörded umbes 10 sekundit peale käivitmist äkki langevad ja kui gaasi lisada siis ei sure välja. Seda esines ka sooja ilmaga. Milles võib probleem olla? Peale seda läks kohe ilusti käima, nagu poleks midagi olnudki.
E: Teise autoga, millel sama mootor aga teistsugune probleem. :D Nimelt võtab silmnähtavalt rohekem kütust kui sama mootoriga auto ja edasiminek ei tundu nii hea väiksematel pööretel võrreldes esimese autoga. Kas viga võib olla vanoses? Alates 3000pöördest alles tuleks nagu jõud taha.
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
darkie kirjutas:
chiwauwa kirjutas:e36 coupel kui vahetada tavalised peeglid soendustega peeglite vastu , on siis mingit lülitita vaja või releed kuhugile ? mis põhimõttega need toimivad ?
Peaks olema nii... Vähemalt alates 1997.a BMW-del.
Temperatuuri vahemik Soojendus %
alla -10C______________100% (täielikult järgi)
-10C kuni 0C___________75%
0C kuni 15C____________50%
15C kuni 25C___________25%
üle 25C_______________ 0% (soojendus täielikult järelt ära)
e46 on küll koguaeg soojendus taga,võimalik,et ma pole +25 proovinud,aga niipalju,kui katsunud olen on nad koguaeg soojad :)
Shammy
Postitus Postitas Shammy »
Tekkis selline küsimus, kas on võimalik originaal business makile lisada USB või AUX sisend. Autoks siis e39 ja CD box on taga.
Maki pilt
PS! Otsingust ei leidnud mingit infot, kui kuskil on siis visake link posti.
fedja
vaata TSI alafoorumisse.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Ehk on abiks Shammy
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=75&t=147039" onclick="window.open(this.href);return false;
Shammy
Tänud!! Kahjuks businessi kohta pole erilist juttu :(
Karl.
selline loll küsimus, et kas keegi oskab öelda kuidas spidomeetrit tagasi keritakse (digitaalne) ?
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Karl. kirjutas:selline loll küsimus, et kas keegi oskab öelda kuidas spidomeetrit tagasi keritakse (digitaalne) ?
Tõstad tungiga ülesse ja jätad ööseks tagurpidi käiguga ning telliskivi gaasipedaalil tikksuma :mrgreen:
Kuigi digitaalsega see läbi ei lähe :mrgreen:
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
karlk kirjutas:Autoks on bmw e36 M52B20 mootoriga. Probleem seisneb selles, et külmalt käima pannes auto sureb välja peale kümmet sekundit kohapeal käimist. Pöörded umbes 10 sekundit peale käivitmist äkki langevad ja kui gaasi lisada siis ei sure välja. Seda esines ka sooja ilmaga. Milles võib probleem olla? Peale seda läks kohe ilusti käima, nagu poleks midagi olnudki.
Teise auto kohta ilmselt lambda- endal sama mure, nüüd neljap alles sai Inglismannidemaalt tellitud uus Boshi toodang. Täpselt samad sümptomid, eriti kui rohkem kütet võtab. Väljasuremise teema kohalt ei julge sõna võtta, kuigi endal on ka nüüd viimasel ajal nii tegema hakanud, ajan ka hetkel mittetöötava lambdaanduri-rikka segu kaela. Mul kui sureb, siis sekund-paar pärast käivitamist kohe, ei saagi pöördeid üles.
rajakas
Peamine sõiduk: BMW E36 328i
Postitus Postitas rajakas »
prob kaabel taha ja mingi arvuti+soft
workitharder
Karlk ja m2ksi jutu jätkuks küsiks, et kuidas kõigekergem lambda anduri korrasolekut kontrollida, keda tallinnas soovitada? Kütusekulu siin viimaste nädalatega imelikult suurenenud, kuigi olen meeleheitlikusest just vaikselt sõitnud, mineku kohta nagu ei tea ja samas erilisi anomaaliaid ei esine...
ZuzLik
Peamine sõiduk: F15 3.0d '14
Postitus Postitas ZuzLik »
Tekkis selline küsimus et mis on antud roolide diameetrite mõõdud:
1.
(olles omanud kolmandal pildil olevat rooli, on teisel pildil oleva rooliga sõitmine nagu veoautoga sõidaks. Kui asi on selles et "M" roolid ongi väiksemad, sest nad on sportroolid vms, siis kas ka esimene rool on samade mõõtudega kui kolmas?)
m2x
workitharder kirjutas:Karlk ja m2ksi jutu jätkuks küsiks, et kuidas kõigekergem lambda anduri korrasolekut kontrollida, keda tallinnas soovitada? Kütusekulu siin viimaste nädalatega imelikult suurenenud, kuigi olen meeleheitlikusest just vaikselt sõitnud, mineku kohta nagu ei tea ja samas erilisi anomaaliaid ei esine...
Suurem kütusekulu võib muidu jah sajast asjast põhjustatud olla... Ma isiklikult kontrollimisest ei teagi paljut, pidi üht-teist multimeetriga mõõtes teada saama, aga see teadmine pidi võrdne kohvipaksu pealt ennustamisega olema. Ilmselt ikkagi adekvaatne diagnost ütleb lõplikult lambda (mitte-)korrasoleku. Kui sul madalatel pööretel koormuse all mootor turtsuma ei kipu, tagasi ei löö või muidu niisama ei värise ning tuntavat bensuhaisu üles ei löö, siis märgatavalt suurenenud kütusekulu on küll mõne muu asja süü ilmselt. Kasvõi mõni pealejäänud piduriklots vms.
Karl.
mõõda pinge üle, et kas ikka töötab.
fedja
Karl. kirjutas:
lambda vea peaks suht iga diagnost ära tundma.
Karlo_e36
Postitus Postitas Karlo_e36 »
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/1 ... t.delfi.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
keegi siit ?
Karl.
seppa
Postitus Postitas seppa »
Otsin siis abi e39 sedaani tagaluugi paika timmimisel .Ise ei ole hakkama saanud ,ehk nokk kinni ,saba lahti .Hea oleks kui keegi annaks infot ,kas keegi on nõus aitama Rakvere kandis ,luugil on uued amordid .Peale värvimist ei ole ma saanud luuki paika .
Fack The Fuel Economy
