e46 320d 110kw temperatuuri näit.
mees21
Postitus Postitas mees21 »
Mure siis selles,et temperatuuri näidik tõuseb ainut veerandi peale ,kui sedagi.Kui püsivalt kiirendada tõuseb kohe ka seier näitikul üle veerandi.Rahulikult sõites langeb taas.Salongi puhub ka sooja õhku.Tänaste ilmadega pole enam seierit näidiku keskel näinud.Siit küsimus ,et milline termostaat võib jamada? Kas see suur pea termostaat või egr-i oma.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: e46 320d 110kw temperatuuri näit.
Postitus Postitas Chris_P »
mõlemad korraga vahetades tuleb ju odavama ja kindlam..
Bronco
Postitus Postitas Bronco »
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=38&t=138298
ehk siis 110kw 320d puhul võib autol olla ka nii üks, kaks kui ka kolm erinevat termostaati olenevalt väljalaskeaastast ja käigukastist. Tee kõigepealt selgeks mitu Sinu autol on, ja alusta vahetamist/kontrollimist kõige lihtsamast või siis kui ainult üks on, siis sellest.
Bmw 318i '82, VW Multivan '07, VW Golf '13
Russel
Postitus Postitas Russel »
Mul on põhitermostaat vahetatud, kuid täpselt samad sümptomid. Vahetan EGR termostaadi ka ära, eks siis näha saab, miskit muutub ka. Kle kui endal neid termostaate vahetama hakkad siis pane mingine hind, millega sa ostad. Mul üks koht on, kus ma olen koguaeg varuosasi ostnud, kuid tahaks võrrelda. ;)
mees21
Kas panid 88kraadise põhitermostaadi? Kas mitte mingit muutust ei toimunud seieri järgi? Anna siis teada kui vahetad egr-i oma ka ära,kas muutus midagi.Ehk pean ka siis egr termostaadist alustama.Ise üritan ka tuleval nädalal tegeleda sellega.
Russel
Ma seda avamistempi ei tea, kuna see on enne mind vahetatud. :roll: Mida väiksem ta on seda parem peaks olema..
Russel
Ma sain 25€ eest Behr'i toodangu. Pidi olema pmt sama, mis originaal aga odavam. Originaal maksis 40€. Avamistemp'i unustasin küsida. :roll:
Vahetan arvatavasti nv ära siis saab võrrelda, kas mingi vahe ka..
mees21
See siis EGR termostaadi hind jah.Tundub hea hind olevat.Ootan sinu vahetuse ära ,siis tean kas on vaja mõlemat vahetada.
Russel
EGR termostaadi hind ijep. Avamistempi ikka ei tea ja seda pole karbil kirjas. :?
Igaljuhul sain asja vahetatud ja seier läks juba kohapeal tühikäigul veerandini.. Maanteel sain paar kilti sõita ja temp tõusis ilusti poole peale. Mina sain endal asjast jagu ja hetkel tundub, et sain korda. :cool:
Vahetasin ise.. Polnud miskit ületamatut. ;)
mees21
Sa tellisid selle termostaadi kuskilt netist.Ehk avalikustad?
Russel
Aga muidugi.. http://www.javest.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
