Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivuse
Hetkel on 17" all aga järgmiseks tahaks proovida 18", 255 jah balloon eriti e46 all
. Sellest et diameeter jms on sama, sellest saan aru. Võibolla olen valesti küsinud ennem, ei jaga seda teemat eriti, aga kui NT: ette 225/40 ja taha 255/35, siis diameetrid jms klapib, siis on ok, ka nelikveolisel?. Olen nagu kuulnud et nelikveolisel peavad kõik neli ratast ühes mõõdus olema, on sel jutul ka tõepõhi all või peaaasi et diameetrid kõrgused jms paigas oleks. Pikk jutt küll, aga ehk nüüd suutsin ennast paremini väljendada.
Anti
- Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
18" tehaseveljed on esimesed 8" ja tagumised 8,5" laiad.
Rehvimõõt siis ette nähtud vastavalt 225/40 ette ja 255/35 taha, ei pea sama laiad olema.
- reevo
- Peamine sõiduk: BMW 530 160KW 2004a
hei.
selline küsimus, et kui võtan oma e39-lt rattad ja panen e60-le alla siis läheb kenasti ilma, et peaks mingeid vigureid muretsema aga e60-ne rattaid ma enam e39-le alla ei saa jah?
Ja siin teemas oli et Hankook tegi testis ilma!! no minuarust pole parimaid rehve saanudki ise sõidan hetkel 245/45R17 Hankoogiga ja lausa super ei mingit ujumist ega rööpa otsimist, enne olid michelinid alla ja puha jama oli aga noh nad olid ka pisut kulunud
aga parimad mida olen saanud igaljuhul ja ma sõidan ainult kvaliteetsete ja uute rehvidega
Rõõm ei tunne piire....
Kui sa E39 offsetiga rattad E60-ne alla paned, siis on vaja ka tsentreerimis rõngaid, muidu võid sõidu ajal tunda kerget vibra. Nimelt E39 ja E60-ne puhul on velgede keskavad erinevad - E39 -> 74,1 ja E60 -> 72,6.
Seega jah, E60-ne alt tulnud velgi E39 alla ei pane. Vastupidi on võimalik, aga siis on vaja kasutada tsentreerimisrõngaid.
- reevo
Tänud!!Rain530 kirjutas:Kui sa E39 offsetiga rattad E60-ne alla paned, siis on vaja ka tsentreerimis rõngaid, muidu võid sõidu ajal tunda kerget vibra. Nimelt E39 ja E60-ne puhul on velgede keskavad erinevad - E39 -> 74,1 ja E60 -> 72,6.
Väga hea info!
Ok, see sama laiade velgede jms jutt tuli audimeestelt kes raiusid et nelikutel peab ka velg ja rehv mõlemal teljel sama lai olema jne.Anti kirjutas:18" tehaseveljed on esimesed 8" ja tagumised 8,5" laiad.
Muide kas kellelgil on sellelt lehelt velgede ostmisega kogemusi või oskate soovitada mõnda lehte, kus veljed mõistliku hinnaga müügis? http://market.autopartsfair.com/
Selline küsimus, et kas jääb väga tobe kui panna talveks autole(330DT) alla:
Ette: 205/50/17
Taha: 225/45/17
Ette: 205/50/17
Taha: 225/45/17
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
1,2mm raadiuste erinevus. Sobib küll, peaasi et samahästi peavad
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Ei jää tobe visuaalselt ega praktiliselt. Mul oli eelmine suvi too setup ja päris hea/mugav oli.
StenV70
Teatud neliveolistel lendab vahekast laiali kui on erinevad rehvid(nt.voyager),lülitavatel nelikutel pole kuigi hull asi ja bemmidel on ka suht hea lahendus...Peaasi,et ühel teljel 215/45 ja teisel 225/50 r17 ei pane...Kujutan ette,et siis juba lõhub ka seal.BMW Rh+ kirjutas:Ok, see sama laiade velgede jms jutt tuli audimeestelt kes raiusid et nelikutel peab ka velg ja rehv mõlemal teljel sama lai olema jne.Anti kirjutas:18" tehaseveljed on esimesed 8" ja tagumised 8,5" laiad.
Rehvimõõt siis ette nähtud vastavalt 225/40 ette ja 255/35 taha, ei pea sama laiad olema.Nagu ma aru saan siis ei ole nelikutel oluline, peaasi et rehvimõõtude diameetrid/kõrgused jms võrdlemisi sama jääks?
Kindlam on margiesindusest järgi küsida ja rahu majas.
Nagu ma aru olen saandud, et peaasi rehvi mõõdud(diameeter, kõrgus jms vägagi sama jääks, Nt ette 225/40 ja taha 255/35). Um-s olen viimasel ajal käinud, aga seal ei ole kunagi see küsimus meelde tulnud.StenV70 kirjutas:Teatud neliveolistel lendab vahekast laiali kui on erinevad rehvid(nt.voyager),lülitavatel nelikutel pole kuigi hull asi ja bemmidel on ka suht hea lahendus...Peaasi,et ühel teljel 215/45 ja teisel 225/50 r17 ei pane...Kujutan ette,et siis juba lõhub ka seal.BMW Rh+ kirjutas:Ok, see sama laiade velgede jms jutt tuli audimeestelt kes raiusid et nelikutel peab ka velg ja rehv mõlemal teljel sama lai olema jne.Anti kirjutas:18" tehaseveljed on esimesed 8" ja tagumised 8,5" laiad.
Kas e36le ka miskid 14" veljed on võimalik leida mis alla mahuksid?
- X5ZU6Y1
- Peamine sõiduk: BMW 525i
Kas E34 sobib 17x8 ET 34 v 47 ?
StenV70
Võibolla mõni velg sellise et-ga mahuks(eriti ei usu),iseasi kas sobib....E34-l pole erilist mõtet üle 20-ne minna,liiga sisse lähevad rattad...
Flants muidugi aitaks parandada asja kuid korralike flantside+nende vale ET-ga velgede hinna eest peaks õigeid velgi päris hea valik olema...
Mõõt (toll) 16
Aukude diam. (PCD) 5 x 120
Keskaugu diam. 74,1 mm
Offset 35
Kas on võimalik e46 alla panna sellised velgesi?Kui panen keskele rõngad et saaks keskava 72.6 peale?
Offset 35
- Chris_P
Probleem on selline, et teisipäevani on kasutada ainult 2 talve velge.
ehk peaksin sõitma paar päeva 2x 17" 215/50 suvekad + 2x 16" 205/55 naastud.
Millised ette ja taha panna? Kas mu suvekad on talvekatest oluliselt suuremad?
Kas ASC'd või spido kotib?
- Tauri
- Telefon: 56220022
mode võiks järgneva tabeli uppida teema algusesse!
Mida kõrgem on ET number seda rohkem istub ratas koopas sees!
1 Series E81/82/87/88 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere. ET 35-45
3 Series E21 = Poldi valem 4x100, kesk ava 57.0mm ja M12x1.5 poldi keere. ET 12-20
3 Series E30 = Poldi valem 4x100, kesk ava 57.0mm ja M12x1.5 poldi keere. ET 15-35
3 Series E30 M3 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere. ET 27-30
3 Series E36 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere. ET 30-47
3 Series E36 M3 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere. ET 35-47
3 Series E46 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere. ET 30-47
3 Series E46 M3 = Poldi valem 5x120 kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere. Fronts ET 30-47, Rears ET 20-27,
3 Series E90/91/92/93 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere. ET 30-45
3 Series E90/92/93 M3 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere. ET 34-37
5 Series E28 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere. ET 18-25
5 Series E34 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere. ET 13-20
5 Series E34 M5 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere.
5 Series E39 = Poldi valem 5x120, kesk ava 74.0mm ja M12x1.5 poldi keere. ET 15-25
5 Series E39 M5 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5.0mm ja M12x1.5 poldi keere. ET 15-25
5 Series E60/61 = Poldi valem 5x120 kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere. ET 15-32
5 Series E60 M5 (Saloon) = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere. ET 12-32
5 Series E61 M5 (Touring) = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere. ET 12-32
6 Series E24 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere.
6 Series E63/64 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere. ET 14-20
6 Series E63/64 M6 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere. ET 12-20
7 Series E32 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere. ET 19-26
7 Series E38 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere. ET 13-25
7 Series E65/66/67/68 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M14x1.5 poldi keere. ET 15-25
8 Series E31 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere.
X3 E83 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M14x1.5 poldi keere. ET 40-45
X5 E53 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M14x1.5 poldi keere. ET 40-45
X5 E70 = Poldi valem 5x120, kesk ava 74.0mm ja M14x1.25 poldi keere. ET 37-53
X6 E71 = Poldi valem 5x120, kesk ava FRONT 74.0mm, kesk ava REAR 72.5mm ja M14x1.5 poldi keere.
Z1 E30Z = Poldi valem 4x100, kesk ava 57.0mm ja M12x1.5 poldi keere.
Z3 E36 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere. ET 30-40
Z3 M Coupe/M Roadster = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere.
Z4 E85 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere. ET 45-52
Z8 E52 = Poldi valem 5x120, kesk ava 72.5mm ja M12x1.5 poldi keere.
E46 330d 215/50/17 laheb alla?
Hannes
- Peamine sõiduk: E91 325d
Kas keegi oskab öelda palju kaalub 18" Style 32 valuvelg?
(OO==[][]==OO)
see siis 8'' laia kaal. 9'' kaalub selle lehe andmetel aga vähem
MartenL
Rehvirõhu kontrollsüsteemi häireteta töö tagamiseks ei tohiks ühel teljel kasutatavate rehvide kulumine olla suurem kui 2mm. ja X-Drive tõrgeteta töö tagamiseks ei tohiks rataste ümbermõõdud erineda rohkem kui 1%.
Ehk siis Xdrive puhul võib 16" puhul olla rehvi kulumi vahe esi ja tagateljel maks. 3mm. Info pärineb UMist
- Alex
- Peamine sõiduk: BMW e34 520iT
Kurja, kas olen mina loll või mis aga ei saa praegu sellest ET asjast õigesti aru.fedja kirjutas:vähemalt 30mmflansi,et normaalne välja näeks.Aeret kirjutas:tere siuke küsimus kas e36 veljed lähevad e34 alla ?
Offset 45 antud velgedel mida tahaksin soetada!
viiese offsetiga liigub palju rohkem ilusaid velgi,mis sa nende kolmeste omadega jändad
Velje sobivusel peaks olema määravad asjad minu arusaama järgi:
1) velje kinnituspunkti(telje välimise otsa) kaugus koopa servast
2) Velje offset velje keskpunktist (ehk siis ET)
3) Velje laius, mis määrab ära kas ta läheks pihta amordile
Nii, nüüd ET peaks märgistama offset'ti. Kui e 34 maksimum ET on 20, siis näiteks ET 22 tähendaks, et velg ulatuks juba koopa servani ja aukudes seega käiks pihta. Või ei ole nii? Vastavalt ET seletusele seda positiivne ET tähendab, mida suurem ta on, seda kaugemale välja velg võrreldes kinnitus punktiga ulatub. Kui see vastab tõele, siis mis maagia abil saab ülal antud küsimuses 30mm flants teha ET 45'st E34'ja alla sobiva velje. Kas mitte ei peaks ET 45 + 30mm flants tegema kokku ET 75?
Kus kohas on minu loogikas viga, palun seletage lambale asi lahti
Ja siis teine küsimus, et kas E39 velge teoorias saaks mahutada E34 alla? Kas kuskilt on üldse võimalik saada 1.5mm tsentreerimisrõngast? Sest E39 ava on 74mm ja E34 72,5mm vastavalt tabelile..
EDIT: Ise küsin, ise vastan
Aga siit uus küsimus.. Kust selliseid flantse võiks saada?
punktist A, punkti B, toimetab mind BMW!
Neid tsentreerimisrõngaid on igast autopoest saada. Või siis vähemalt ettetellimisega.
ET ehk offset (nihe) on kaugus rummul velje kinnituskohast kuni velje keskkohani. Kui on positiivne ET, siis on see kaugus rummust sissepoole.
Näiteks on velje ET 40, siis see tähendab, et velje tsentri ja rummu vaheline kaugus on 40mm. Kui panna vahele 22mm flants, siis see toob velge väljapoole 22mm ja tsentri ehk rummu vaheline kaugus muutub 22mm võrra väiksemaks ja saadud ET on 18.
- Alex
Ok, mind siis eksitas joonisel näidatud ET suund. Lihtsas keeles öelduna, ET numbri kasvades liigub velg hoopis sügavamale koopasse!? Ehk siis mida suurem et, seda lähemal velje välimisele servale asub rummu kinnitus koht? Sedapidi jah meikib sensi flants ja ET vähenemine flantsi paksuse arvelt.agoy kirjutas:Neid tsentreerimisrõngaid on igast autopoest saada. Või siis vähemalt ettetellimisega.
Siis sel juhul jätkates sama näite kohaselt, E34 puhul maksimum ET 20 puhul näiteks mingi oletame, et 10 tolli lai velg ei pruugi ära mahtuda, amort jääb ette, samas see sama velg aga mahuks näiteks 10mm flantsiga juba ära, muutes ET20 ümber effektiivselt ET 10'ks. ? On see õige loogika?
Loogika on õige, kuid siis hakkavad juba koopad kitsaks jääma ilmselt
Loogika õige ja e34l peaks 10'' ja ET10 koopasse veel ära mahtuma. Kui ei mahu, siis tuleb mingil määral sinna ruumi juurde tekitada.
- Alex
Selge pilt. Siis tuleb juba juttu koopaserva rullimisest või laiemaks modimisest jne. Väga vinge, jälle natuke targem. Põhiline on, et siis saab vaadata E39 velje valikut E34 jaoks, mis on vist üks levinumaid valikuid hetkel.
