rubriik "rumal küsimus"
Mille **** pärast E36 tagaaken uduseks läheb?
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Oskab keegi öelda E39 ratta poldi üldpikkus.
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
Ilmselt automudel siin rolli ei mängi...Kuidagi pääseb või on juba autos niiskus sees.Donald kirjutas:Mille **** pärast E36 tagaaken uduseks läheb?
Aitab niiskusekoguja või tagaklaasi soojendus või siis üldsielt sooja õhu puhumine autosse- minul funkab nii.
Küsimus KKK tihendi vahetuse kohta:
http://www.alpinewhite.net/?p=186" onclick="window.open(this.href);return false; õpetuses, step 9
Kas sinna võib panna tavalist silikoni, või on tegu mingi erilise möksiga ?
- Toomas_K
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Ilmselt peab see silikon temperatuuri kannatama seega tavalist vannitoa silikon sinna ei sobi.
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
On kohe olemas vastav silikoon, mis kannatab kuuma. Endale eelmine nädal sai ka ostetud, kui vahetasin vesijahutusega genekat oma autol, siis löks ka vaja seda. Mingi mootori silikoon kohe, kuni 300 kraadi vist kannatas kuuma.J_V kirjutas:Kas sinna võib panna tavalist silikoni, või on tegu mingi erilise möksiga ?
Selge, siis tuleb seda ka osta, nigunii vaja udukatele ka uuesti klaasid ette liimida, väga uduseks on hakand viimasel ajal tõmbama.
Sa mõtled seda silikoni, mis punast värvi? red gasket või midagi sellist oli nimeks vist.darkie kirjutas:On kohe olemas vastav silikoon, mis kannatab kuuma. Endale eelmine nädal sai ka ostetud, kui vahetasin vesijahutusega genekat oma autol, siis löks ka vaja seda. Mingi mootori silikoon kohe, kuni 300 kraadi vist kannatas kuuma.
- darkie
Värvuselt tumepunane jah. Selline: http://www.upload.ee/image/2755992/IMG_1229.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei või ja
Endale isegi meeldiks
- Riivo
Selle punasega ma küll klaase ette ei soovita liimida...tulemus on nagu sõidaks joodikuga: autol silmad punased
...selle jaoks on hea Kiilto Masa neutraalne mastiks, kas siis läbipaistev või must...kõrge külma- ja kuumataluvus...
´17 4Drive
Ma võtaks kaugtuledelt kiled maha. Udukatele täitsa sobib
Tegelt on pildil fotopood, kilet plaanin homme ostma minna
- roheline j2nes
- Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Külma mootoriga pläriseb kasti juures. Nagu plekk käib kuhugi vastu. Sidur alla vajutada kaob ära. Kui keegi teab mis see olla võib võiks teada anda. Eelmisel autol oli sama probleem, öeldi mis see on, aga meelest läinud.Ehk saab keegi aru millest ma täpselt mõtlen.
Mis sa mõtled survelaagrit vä?
Omal kogemus, kui E39 oli detail nr 6 puruks http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ch/clutch/ ja tegi pleki kolinat, aga muidugi oli ka käigukasti pealaager kutu.roheline j2nes kirjutas:Külma mootoriga pläriseb kasti juures. Nagu plekk käib kuhugi vastu. Sidur alla vajutada kaob ära. Kui keegi teab mis see olla võib võiks teada anda. Eelmisel autol oli sama probleem, öeldi mis see on, aga meelest läinud.Ehk saab keegi aru millest ma täpselt mõtlen.
Saab keegi anda lingi, kust sai vaadata kas autol on kehtiv kindlustus ja ülevaatus?
ÜV: http://195.80.106.137:9050/soidukiPiirang" onclick="window.open(this.href);return false;e46xxx kirjutas:Saab keegi anda lingi, kust sai vaadata kas autol on kehtiv kindlustus ja ülevaatus?
Kindlustus: https://vs.lkf.ee/pls/xlk/SYSADM.LK_INF ... ?plang=EST" onclick="window.open(this.href);return false;
Küsimus, et kuidas e34 el akente nupud käsipiduri juures ära käivad. Mul nimelt ühel akna lülitil pirn vaja ära vahetada. Ja veel, et kuidas udukate lüliti ära tuleb, et pirni vahetada?
- Riivo
mõlemad tulevad ettevaatlikult nt kruvikaga servadest aidates pirnid on seal väga miniatuursed muidugi...klaasjunn ja kaks juhtmekarva
´17 4Drive
Kes see õnnelik foorumlane oli kes selle e39 kuuesemanuaaliga 540 touring endale omastas
Selline küsimus, autoks bmw 318i 95 aasta, sedaan, 85kw. Probleem siis selles, et see käivitub kuidagi pikalt. Peab käiama niimodi jäjest. Algul oli selline tunne, et aku oleks nagu nõrk, ei jaksa mootorit ringi vedada. Nüüd ostsin uue aku peale ja täpselt sama viga.
Kas eelsüüteküünlaid keerata maha sooja mootoriga või külmalt?
Olen kuulnuid arvamusi seinast seina
Tere.
Äkki keegi oskab aidata. Nimelt oleks vaja e36 spidoka taha kahte pirni- üks abs'i oma ja teine asc'oma. Läksin siis BMW esidnusse neid küsima, aga müügimees ei osanud välja nuputada mis pirnid, kui võimsad jne sinna lähevad. Soovitas kusagilt teise spidoka tagant välja keerata ja järele uurida. Niisiis, kas keegi oskab öelda, mis pirnid sinna lähevad, kui võimsad need on jne... Jutu järgi pidi sinna kolme erinevat sorti pirne minema( um-i müügimees vähemalt väitis nii).
Martti
Martti
Keegi bmw pagasniku polsterid vms. on mustaks värvinud? Tahaks teada, millega neid värvitakse? Või võib täitsa tavalise sprayga värvida?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Äkki saad siit teemast abi http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=75&t=101779" onclick="window.open(this.href);return false;
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Kas e38 ABS aju sobib e39-le, kui kõik kirjad samad on.
Kuna katalüsaator hakkas plärisema, siis sai selle asemel toru pandud. E46 318i-l on aga lambdaandur ka peale katalüsaatorit. Kas mingeid mõjusid/tagajärgi võib ka see kati vahelt võtt põhjustada nüüd peale CO kõrge näidu?
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Kas katt on niisama pandud autole? Äkki pandi tehasest ikka, et CO normi täita?
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Kuidas e46 välispeegli klaasi eemaldada? Küüned taha ja kogu muusika?
Äärmiselt informatiivne postitus...enrico- kirjutas:![]()
Mõtlesin seda, et kui nüüd katti vahel pole, siis peaks lambda ju vähe teistsuguseid näite saama - kas sellel mingeid tagajärgi ei ole? PEALE CO
