K: E36 Tagaiste läbimärg
Nimelt selline teema, et E36 sedaanil tagaiste märg .. Uste tihendid ok ja katuse luuk oli kinni ..
Auto mõned päevad seisnud ja pepualune on märg .. Milles võib viga olla ?
Re: K: E36 Tagaiste läbimärg
veejooksu kanalid on lehti või sodi täis, siis tuleb sisse vesi.taytz kirjutas:Nimelt selline teema, et E36 sedaanil tagaiste märg .. Uste tihendid ok ja katuse luuk oli kinni ..
Robi446 kirjutas:veejooksu kanalid on lehti või sodi täis, siis tuleb sisse vesi.taytz kirjutas:Nimelt selline teema, et E36 sedaanil tagaiste märg .. Uste tihendid ok ja katuse luuk oli kinni ..
Oskad täpsemalt öelda kus need on ?
ees kapoti all akna juures kohe peaks olema ühed kanalid ja taga ka vist täpselt eitea.Sodi raske kätte saada peab näts asju eest ära võtma siis saab õhuga läbi puhuda.
Võimali, et katuseluugil ka äravoolu kanal, aga kas sul on tagaakna tihend korras, et sealt ei aja sisse? E36, vähemalt mida ise näind olen, siis päikse sööb suht ribadeks selle tihendi
Tihend kindlasti üle keskmise.. Eks hakkan neid äravoolusid uurima ..mariovtt kirjutas:Võimali, et katuseluugil ka äravoolu kanal, aga kas sul on tagaakna tihend korras, et sealt ei aja sisse? E36, vähemalt mida ise näind olen, siis päikse sööb suht ribadeks selle tihendi
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Üks äravool on kuskilt tagant piilari juurest rattakoopasse. Vasakpoolse pagasniku seinapolstri tagant paistab kätte.
- -Priit-
- Peamine sõiduk: F31 320d '14
Ja teine äravool on teisel pool. Läheb ka tagumise piilari seest ja jõuab kuhugi külje peale stange alla välja. Kui pagassist küljepolstrid tulede poolt lähti kisud, on näha kuhu jooksevad. Aga ülemine pool peaks jääma kahe pleki vahele, et seda niisama vist näha ei olnud. Pead laepolstri tagant alla laskma või üldse ära võtma, siis pääsed ülevalt poolt ligi.
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
