e36 klaasipritsungite probleem
Mihkel L
Postitus Postitas Mihkel L »
Tere.
Probleem selles et e36 klaasipesu pritsungid ei tööta korralikult , kui nõelaga paika panna siis peale paari laskmist veesurve kaob ja hakkavad huupi laskma kuigi voolikute vahelt midagi läbi ei tule (ei ole nagu surve viga)
Aga kuna on soojendustega siis kas on võimalik et sinna on tekkinud katlakivi???
On kellelgi kogemusi sellise asjaga
Tanx
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Võid pumba ka üle kontrollida- omal oli põhjus just seal.
Kalla
Postitus Postitas Kalla »
Endal oli sama probleem.Võtsin pesurid külest ja viskasin Cillitisse likku.10 minutit ja probleem lahendatud.Proovi äkki aitab. :D :D
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Endal koguaeg sama probleem. Korra lasin puhastada ja natuke aega oli ok. Siis jälle jama. Nokkisin ise nõelaga ja pritsis enam vähem. Ja suht kohe jälle kaub nagu juhipoolel surve ja lõpuks üldse ei pritsi. Siis jälle nõelaga torkima :P Suht siiber ees juba.
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Keegi siin rääkis,et need pritsid maksavad poes umbes 30.- EEK-i,milleks siis üldse vanadega jamate ?
KristjanS
mingimees kirjutas:Keegi siin rääkis,et need pritsid maksavad poes umbes 30.- EEK-i,milleks siis üldse vanadega jamate ?
UM maksavad soenduseta 45.- aga soendusega 450.- tk :!:
Ergo750
Mul pole ühelgi autol need soojendusega olnud ,samas ma pole ka kunagi ka näinud,et nad oleksid ära jäätunud :roll:
jansi
Postitus Postitas jansi »
Ma ei mõista kuidas nad saavad ära jäätuda kui sul on seal mingi -25 pesuvedelik sees. Aga endal murdus nõela ots pikema surkimise peale sinna auku ära :)
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus Postitas Mirko »
Eks nad ikka saavad ära külmuda, kui sinna aukudesse vett satub.Aga põhimõtteliselt on surve piisavalt suur, et lööb selle jää eest ära. Endal pole sellist probleemi olnud, et aknapesupritsungid oleks kinni jäätunud.
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Mul pole nad ükski kord kinni külmunud, kui tulebki käre pakane
ja külmuvad, siis sellise ilmaga pole vajadust kasutada.
Mingi aja peale hakkab ka mootor soojendama.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
KristjanS kirjutas:UM maksavad soenduseta 45.- aga soendusega 450.- tk :!:
kui ma suvel e34 jaoks ostsin siis ilma soojenduseta maksid 165eek/tk.
AARE540
Telefon: 53311120
Markii7 kirjutas:Mul pole nad ükski kord kinni külmunud, kui tulebki käre pakane
See asi ka, et palju sõltub klaasipesuvedeliku ''kangusest'', kus ja kui palju düüs kinni külmub, ise panen kontsentraati pigem ''liiga palju'', kui et sellega koonerdan ja pärast ''kokkuhoiu'' pärast umbes sõidan... :cool:
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
E36'le kuu aega tagasi maksid soojenduseta düüsid 30 eek. Soojendusega düüsid olid mingid 170 eek ja mingid muud olid jah sinna 400 krooni kanti. Endal olid ennem soojendusega düüsid. Samas niikaua kui mul see auto endal oli, polnud see soojenduse süsteem kunagi töötanud (andurijuhe oli katki) ning midagi ära ka kunagi ei külmunud selle aja jooksul.
Samas peab tõdema, et praeguseks on juhipoolse düüsi 1 kahest otsast jälle umbes... :\
Üldiselt peaks olema klaasipesuvedeliku paagis mingisugune peenikese teraga sõel, mis ei lase sodil paaki minna. Enda autol on see sõel katki läinud ja eemaldatud. Minu puhul on probleem vist järelikult selles, et sodi on süsteemi sisse läinud.
Samas vana klassivend kes omas 320'i rääkis ka, et iga poole aasta tagant ostis uusi düüse, kuna pidevalt pidid umbe minema... ju siis tegu tüüpveaga.
Wille
Postitus Postitas Wille »
tuleb vist välja jah et tüüpviga, endalgi sama probleem:(
AARE540
Telefon: 53311120
Mul ka hiljuti kummalgil pesuril ainult üks düüs töötas- võtsin elektrijuhtme ühe kiu ja sorkisin läbi, asi toimib peale seda ilusti :)
bürk
Postitus Postitas bürk »
Mul endal hakkab ka see jama endast märku andma.... Kusjuures annab mul õhutemperatuur ka tunda, külmema ilma (-10 ja madalam) puhul on surve kuidagi tunduvalt nõrgem. Siin mängib kindlasti oma osa klaasipesu vedelik....
tmw
Peamine sõiduk: MB W212 E500
Postitus Postitas tmw »
Tervist!
Oli sama probleem!
Ostsin UM-st uue ja ilma soojenduseta. Edit: 36.- EEki ja toimib siiani ilusti.
Uus soojendusega oli mingi 385-400.- EEki. See tundus mõtetuna. Kuigi süda tahtis originaali järgimist. Aga nag eelpool ka mainiti, tundus ka minul, et ega see soojendus ei töötagi. Kõige paremini peaks see ju näha olema, kui autol kerge härm kapoti peal ja lased rahulikult soojaks minna. Mina ei näinud ennem, ega ka nüüd mingit erinevust, et oleks sealt ümmert jäätus ära sulanud. Eelmisel autol, MB124, oli aga see pihusti ümbrus ilusti ära sulanud. Sellepärast eeldasin, et ei toimi. Võibolla eksin. Aga tõesti soovitaks tavapihustid panna ja see tuules ja vihmas nõelaga jamamine on lõppenud. Vähemalt minul oli.
Tervitades
Tomso
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Mina ostsin soojendusega ja toimivad väga ilusti. Tasuks mõõta, kas sinna pistikusse pinge tuleb peale. Enne, kui välistemp pole +6 kraadi, niikuinii ei tule.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
AARE530 kirjutas:Mul ka hiljuti kummalgil pesuril ainult üks düüs töötas- võtsin elektrijuhtme ühe kiu ja sorkisin läbi, asi toimib peale seda ilusti :)
Kas võtsid ka need pesurid korralikult lahti? Soovitaks nad ka lahti võtta, kui väga probleeme on. Nad käivad üsna lihtsalt. Ettevaatlik tasuks olla ainult sellega, et seal on paar päris pisikest vidinat.
jJanno
AARE540
Telefon: 53311120
Kusjuures ei v6tnud yldse lahti, need käisid lahti eelmine aasta ming aeg ja siis sai need läbi ka puhuda, kuid seda soga kippus ikka ette jääma miskipärast. Juhtmekiuga sorkisin läbi niisama, ligi 2 cm läks ettevaatlikult meelitades dyysi sisse ja nüüd töötab jälle, arvan et lihtsalt ees oli mingi jama...
erx37
Postitus Postitas erx37 »
endal ka sama probleem(E36), et düüsid kipuvad ummistuma.
Sai siis täna suruõhuga kõik ilusti läbi lastud.
Lisaks sai aknapesupaak maha v6etud ja see ära loputatud. Lisaks sogale, mis seal sees ujus, leidsin ma sealt ka sõela! :)
Kuskohas see sõel kinnituma yleyldse peaks?
AARE540
Telefon: 53311120
Kui ma hästi mäletan, siis see s6el peaks olema aknapesuri mootori otsas v kuidagi niimoodi :)
Markii7
Tegelikult on see sõel täpselt sobiva läbimõõduga sobimaks sinna paagi kõrisse(st on ette nähtud sinna) ainut ta ei taha seal seista millegipärast :|
erx37
seda ma isegi proovisin, aga seista seal kuidagi ei tahtnud, vaid kukkus kohe sisse tagasi. Ehk siis on algselt liimitud ta sinna ette?
Mihkel L
aga kui panna sinna mingid muud tüüsid?
Kalla
Ise olen mõelnud sama asja peale.Mingil volkaril tekitavad pissipoisid mitte kaks soru vaid lehviku.Kui olen kindlaks teinud mis vw tegemist on annan teada.Aga kui keegi enne mind leiab siis oleks ka väga tänulik :D :D :D
Life is a ......
Markii7
erx37 kirjutas:endal ka sama probleem(E36), et düüsid kipuvad ummistuma.
Lisaks sai aknapesupaak maha v6etud ja see ära loputatud. Lisaks sõlale, mis seal sees ujus, leidsin ma sealt ka sõela! :)
Ryan iga just jõudsime järeldusele, et sõelal on nn sevad(hoiavad sõela kinni) mis lähevad katki.
Viimati muutis Markii7, 11.01.2006 23:54 02, muudetud 1 kord kokku.
Markii7
Kalla kirjutas:Ise olen mõelnud sama asja peale.Mingil volkaril tekitavad pissipoisid mitte kaks soru vaid lehviku.Kui olen kindlaks teinud mis vw tegemist on annan teada.Aga kui keegi enne mind leiab siis oleks ka väga tänulik :D :D :D
Uutel BMW- del on samamoodi... hea süsteem!
Arvatavalt on tegemist pihustite kaasaegse disainiga?!
KristjanS
Kui siin üldiseks teemaks läks siis tahaks teada sellist asja, et kaks klaasipesuvedeliku paaki on 0,8l ja 5l. Kuidas see väiksem paak toimib ja miks ta umbes nädalaga tühjaks saab. Tunne nagu ainult sealt võtakski kuigi see 5 liitrine paak ka vaikselt kahaneb aga normaalselt. Mida sinna üldse tohib panna või mis seal käib. Valan ise sinna tavalist polarit sisse 21 kraadist. Peabki see paak koguaeg nii kiirelt tühjaks saama ? Mõnele ehk rumal küsimus aga pole lihtsalt kursis selle asjaga :oops: Ei katki ta ei ole ja kuskilt läbi ka ei lase :)
Ergo750
Kas tegemist pole mitte tuledepesu paagiga ?
