rubriik "rumal küsimus"
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
Kas e36 318is automaat kast on 5 käiguline?
Ise küsin ise vastan :) EI ole ikka 4 käiguline.
aQ-
Postitus Postitas aQ- »
Mida kella märk tähendab? Mingisugune regulaarne hooldus vms?
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
kes foorumis parndavad ABS ajusid(99,001, ASC)? Patrik on üks vist?
Troosti Lauri parandab aga teda minu teada foorumis pole.
aQ- kirjutas:Pilt
Jah, 2 (?) aastat on täis - vaheta piduri- ning jahutusvedelik. Vajadusel filtrid ja õli. Oli vist nii.
crime
crime kirjutas:kes foorumis parndavad ABS ajusid(99,001, ASC)? Patrik on üks vist?
üks probleem veel lisaks:
nimelt turbo akumulaatorit vahetades suutsin ära lõhkuda stopper seibi, mis takistab akumulaatori hooba ära tulemast wastegate-i küljest. Originaal stopperi tükid suutsin ära kaotada, seega ei tea mis mõõdus uut stopperit vaja läheb. Otsisin netist mingeid andmeid, aga tulutult.
Kas see stopper näeb välja selline?:
selliseid stoppereid võib ilmselt näiteks stokkerist leida?
Donald
Postitus Postitas Donald »
Kas Eestis on võimalik kollaseid H1 pirne osta? Või kui keegi saab aidata ebayst tellimisega, siis palun kirjuta mulle.
jantz
Peamine sõiduk: 320ci E46
Postitus Postitas jantz »
ei leia enam linki kust saaks kontrollida vin koodi järgi auto varustust, keegi aitaks taas leida mul seda?
sind otsides vahur kersna :D
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
realoem.com? bmwfans.info?
bengt
Peamine sõiduk: BMW 540i E34
Postitus Postitas bengt »
jantz kirjutas:ei leia enam linki kust saaks kontrollida vin koodi järgi auto varustust, keegi aitaks taas leida mul seda?
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=3&t=139168
Teine võimalus teha päring United Motorsile - bmw@bmw.ee palvega saada auto tehasepoolne lisavarustuse list.
BMW M5 E34 ''90
BMW 540i E34 Manual “94
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
See veidi kiirem variant vist selle listi saamiseks: http://www.rubmw.ru/vincode/eng/" onclick="window.open(this.href);return false;
zaddam
Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Postitus Postitas zaddam »
http://bmwvin.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Tuttav sõitis Katleri kooli parklas karteri puruks.
Kas sobib sinna ainult m50 karterivann või mille muu oma ka?
Läheb karterivanniga veel miskit katki?
Masinaks tal 92a. e34 m50b25 mootoriga.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Selle lingi järgi sobivad M50 mõlemad..nii 2,5 kui 2,0 omad
´17 4Drive
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Peaasi, et vann oleks ka kindlalt e34-a pealt. (2.0 või 2.5)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Chris_P
Selge, Tänud :)
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
autoks e39 96a ning mure esisillaga.
Umbes kolm nädalat tagasi kuulsin, et mingi hästi õrn kolks/loks on esisillas, kuna üks stabika kont oli ka natuke otsas omadega, vahetasin tolle ära, aga õrn kolks oli siiski edasi. vahepeal sõitnud tegelikult väga vähe ning natuke küll ka kruusateid, kuid auke on välditud. täna käisin linnas ning see kolks on ikka liiga suureks läind, asfaldilgi kostub väga ilusti salongi ja panin veel tähele, et vahel teeb lihtsalt keerates ka kolksu. paistab just et ühelt poolt tuleb see. on kellelgi mõtteid ?
Rooli lõtk on mingisugune, aga suht minimaalne.
Viimati muutis ivorturb12, 29.09.2012 14:36 49, muudetud 1 kord kokku.
BMW 735I A 173kw "97" e38
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Tere kõigile. Kuidas kontrollida turbo intercooleri nö õhupidavust ja kuidas/millega intercooler seest puhtaks teha? Ette tänades. :)
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Ma puhastasin seest bensiiniga.
Donald
Üks ots pane kinni ja teisest lase õhku sisse, ära loomulikult rõhuga liialda :D
enrico-
Donald kirjutas:Üks ots pane kinni ja teisest lase õhku sisse, ära loomulikult rõhuga liialda :D
Selle käigus võiks veel cooleri kuhugile vee anumasse torgata. Siis näeks kohe ära kui lekib...
Telefon: 58150468
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
e46xxx kirjutas:Ma puhastasin seest bensiiniga.
Diisliga võib samuti teha, ise pesin seest ja väljast diisliga.
ukum
Peamine sõiduk: e46
Postitus Postitas ukum »
Kuidas saab e46 kaugtule/parktule reflektori pinna kollaseks? pilt: http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 8985_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Midnight Customs OÜ
BMW Rh+
mariovtt kirjutas:
Sai katsetatud õhupidavust, panin otsa kinni ja vedelikuks kasutasin piiritust, suu vastu(kalts vahele, et suu ümber musta ringi ei jääks :D ) , vaikselt puhkusin ja viga leitud. Tänud abi eest! :D
Donald
ukum kirjutas:Kuidas saab e46 kaugtule/parktule reflektori pinna kollaseks? pilt: http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 8985_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vunder.ee/shop/?id=627
Deud
Peamine sõiduk: e46 318d
Postitus Postitas Deud »
Deud kirjutas:Selline mure siis, et väheke seistes tõmbab auto, aku täiesti tühjaks. autoks 318i aasta 95. :?
Siis, kui auto seisma jätta, jääb kliimapaneel "undama" Niimodi vaikselt. Algul kahtlustasin, et vb ka raadio võib unnata, aga võtsin täna raadio ära ja sain kinnitust, et kliimapaneel jääb häält tegema jah. :?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Deud kirjutas:
Kui kauaks ta undama jääb? kas isegi siis undab kui auto on 10 minutit seisnud?
Deud
toivoku kirjutas:
Deud kirjutas:
Praegu undas ta 15minutit
ErkoXD
Peale 15 minutit läheb auto puhkereziimi ja kliimapaneelis see väike ventikas jääb ka vait.
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Kas keegi sellise lahenduse kohta oskab miskit pajatada?
Mis häält sealt parempoolsest torust tulema hakkab,eeldusel kui reso ja eelviimane pütt veel ees on?
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Krt, kas tõesti on vaja parkimisandureid autole "õpetada" :lol:
Üks andur oli surnud.
Nagu ikka...
Käik sees hakkas undama.
Kuid nüüd kui andur sai vahetatud, siis sõida või vastu seina aga piiksuma ei hakka :evil:
Autoks siis 2000a nelikümmendkuus
