e39 tagarattast kostub ragin
Mul tuleb autol juhipoolsest tagarattast kohaltvõtul mingi ragin korraks.Sõidu ajal ei ole mingit raginat ega midagi,aga kui autot koha peal tagant nügides käik sees siis käib ka mingi ragin läbi.Milles võiks asi olla?
Autoks e39 sedaan manuaal tds 98.a
- Annely
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW
Re: e39 tagarattast kostub ragin
Minu autol põhjustasid seda raginat otsakorral rehvid, väidetavalt struktuur puruks. Esialgu tundus uskumatu, et rehv võib sellist heli põhjustada, aga uute rehvidega oli ragin kadunud.
see võib täitsa võimalik olla ,sest auto ujub ka päris palju.
Oli e46l enam-vähem sama sümptom, vahetusse läksid käsipiduri klotsid.
Kuna ka tagumised piduriplekid olid läbi roostetanud pandi needki uued. (üks võimalik allikas jällegi)
Laager sai just vahetatud ja sai katsutud ka pooltelge ja tundus korras olevat.
Ragin kostub ikka aga mitte koguaeg.
poldid on kontrollitud.
+1 panus ehk käsipiduri klotsid on lahti.
Roomet kirjutas:Oli e46l enam-vähem sama sümptom, vahetusse läksid käsipiduri klotsid.
kässar sai ülevaadatud ja pooltelje poldid on ka kõik kinni.
ega muud üle ei jää kui kanalile ajada.
