Huvitavad BMW müügikuulutused
kevyn
- Peamine sõiduk: E60 3.0d
eile tuli see e36 cabrio vastu mulle, ikka haigelt ilus asi
E39 525TDS M-Pakett MÜÜDUD -> E60 3.0d -> E60 3.0d M-Pakett 2007.a
Seal originaal makk sees? Päris kenasti sobib sinna...istmed ja kogu muu on nagu valatud sinna.
- Zipp
Kui õigesti mäletan on Becker?
bengt
- Peamine sõiduk: BMW 540i E34
Just nii, Beckeri makk seal on.Zipp kirjutas:Kui õigesti mäletan on Becker?
BMW M5 E34 ''90
BMW 540i E34 Manual “94
unis
Väga bueno pill on see ikka!Neid velgi tahaks...
hinna peale jääb veel rohkem karp lahti kui auto enda peale
No mis seal hinnas nüüd nii erilist on? SideEffect tegi sisustuse ja usun et selline käsitöö juba maksab nii mõndagi
Meenutab mingit väga kallist sportautot salongi lahenduse järgi
Hakata Saksast nt vaatama, siis lõppkokkuvõttes on see 8500.- isegi väga hea hind( salong, 328, automaat, m stanged, veljed jne )
Rohkem pilte ka, just vaatasin, tõeliselt ilus ikka https://www.facebook.com/media/set/?set ... 311&type=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Jep, nägin seda veel eelmise sisuga kunagi ammu ja juba siis oli väga ilus, nüüd muidugi teine teema
Kui kõige odavamad e36 kabriod saab eestist u 3000ga kätte ja leedust saksast pea 2000ga siis ma julgeks küll öelda,et kallis hind , ning e46 kabrio saab juba 6500ga kätte eestist
Selline hind oleks õigustatud kui tegemist oleks e36 m3 kabrioga , aga noh , hinna määrab müüja .
Auto kohta ise pole muidugi midagi öelda , sisu on super kena ja väljast samuti kena
Lugupeetud, kas lubate mul ka väga lühidalt kommenteerida?
Teate, mis eristab head parimast? Pisidetailid.
Minu jaoks tekitab lause "võtame kõige odavama e36 cabrio" kerget iiveldust ja hulganisti halbu mälestusi nähtud autoest, seega eelolev "arvutamise teooria" kukub siin juba eos läbi. "Kõige odavam" on umbes sama, kui käia ülikoolis vaid paberi pärast. Antud 328 puhul on ostu/tegemise/omamise filosoofia olnud täiesti teine ja hea näha, et mõni eelkirjutanu suutis sellest aru saada. Rõõm ka näha, et on palju häid arvamusi.
Ma olen selle autoga enam kui rahul ja otsest müügivajadust ei ole, sest nii palju positiivseid emotsioone pole ükski isiklikest autodest seni toonud. Lihtsalt leian, et ühe peale pole mõtet pidama jääda, on ka teisi, vähem levinud marke ja mudeleid, mida tasub proovida.
Tõsine huviline vaatab üle ja uurib hinda. Kristjan, ootan su kõnet
Ehk odav tähendab automaatselt seda ,et auto on kehvas seisus ? Võibolla natuke kehvem tõesti on, aga mitte kindlasti 5000 euri võrra kehvem , ning teiseks see pole ju isegi originaal m-pakett või ma eksin ? Pole ka kõiki lisasid peal mis peaksid ta nö "eriliseks" tegema , pole viimase aastakäigu mudel , pole eestist ostetud , nii ,et peale ise pandud stangede ja istmete ei näe seal küll midagi mis seda hinda väärt oleks .
Aga nagu ma ka juba ütlesin , ei ole mina hinna määraja , ning ei tahtnud kuidagi omanikku solvata oma jutuga , EDU MÜÜGIGA
Päris korralikud kw-d: http://www.auto24.ee/used/1077221" onclick="window.open(this.href);return false;
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Mulle teeb see lõhnakuusk seal nalja
, stiilne ja ilus kõik ja siis järsku mingi leekidega lõhnakuusk.
Aga, No see cabrio on kõige ilusam E36 mida mina oma silmaga näinud olen igaljuhul, nägi välja nagu tehase uus ja see salong!
Kui 535d originaalis 200kw siis 85kw ehk ca 45% jõu kasv on ikka üpris ränk. Ei tea kui "tervislik" see sellisele autole on...taunod kirjutas:Päris korralikud kw-d: http://www.auto24.ee/used/1077221" onclick="window.open(this.href);return false;
M õ t e t u pill see e39!TambetB kirjutas:Las vahetab mu E39-ga ära! Päris mahe näev välja ikka
Viimati muutis elmut1, 08.09.2012 17:08 56, muudetud 1 kord kokku.
OT: Ma siiski arvan et Sergei Cabrio E36 on igat senti väärt kuna tegemist on siiski korraliku autoga. Kindlasti on isegi saksas nii korraliku cabrio hind kallim. See kes tahab võib tõesti endale uppunud,avariilise,2 autost kokku keevitatud isendi Leedust,Lätist,Poolast endale hoovi tarida ja sellega õnnelikku kooselu elada
Siin loeb siiski originaalsus
Kahjuks voi onneks ple e36 veel selline auto mis vaga heas seisus olevana vagapalju vaart on , naiteks umis oli suve keskel eestist ostetud punane e36 cabrio,labisoiduga 80k ringis , ning tegemist oli VAGA heas korras isendiga , vahemalt valiselt , ise nagin. Ning hinnaks oli 4000-5000 eur, aga see selleks, aitab sergei autost siin teemasReimers kirjutas:OT: Ma siiski arvan et Sergei Cabrio E36 on igat senti väärt kuna tegemist on siiski korraliku autoga. Kindlasti on isegi saksas nii korraliku cabrio hind kallim. See kes tahab võib tõesti endale uppunud,avariilise,2 autost kokku keevitatud isendi Leedust,Lätist,Poolast endale hoovi tarida ja sellega õnnelikku kooselu eladaSiin loeb siiski originaalsus
- Anti_K
- Peamine sõiduk: E92 330d
Seltsimees Raikok: Selleasemel, et siin klähvida, mine vaata auto reaalis üle, ennem kui hinna kallal kritiseerima hakkad! See, mis suvel UM's müügis oli, oli minu mäletamist mööda 95 aasta väljalase, polnud M-paketti ja mootoriks oli ka 2,5. Vist ei olnud ka erilisi velgi autol all. Nüüd istu maha ja raali läbi, kust see hinnavahe küll tuleb?
E34 520ia - E39 528i - Volvo S60 d5 - E39 530da m-pack - E36 IS - E39 525d - VW Passat B6 - E92 330d
istusin istusin ja no ei arvutanud välja ,et veljed ja 2x100 eurine mstange 3000-4000 eur teevad ,ning UMi oma oli veel esiteks eestist ostetud auto 29000km läbisõiduga ! , 100% orig konditsioonis , mis on pigem hinna puhul PALJUPALJU suurem pluss kui isepandud mstanged ja mingid mitte originaal veljed koos mitte originaal poolnahk sisuga , aganoh mida mina ka tean . vabandust kõigi ees kelle tundeid riivasin !
Et ühesõnaga müüme auto ära turuhinnaga, sest raikok ütles nii! Mida üldse vinguda, kui ei meeldi pane silmad kinni.
http://www.auto24.ee/used/1042303" onclick="window.open(this.href);return false; Päris ilusa värviga teine.
http://www.auto24.ee/used/1067217" onclick="window.open(this.href);return false; E36 mingi venepoiste tuning vist.
Edit; Seepeale öeldakse, et targem annab järele! Antud juhul toodi sulle peoga näiteid antud auto puhul ja ikka on vaja edasi ohkida!
Viimati muutis TambetB, 08.09.2012 21:33 29, muudetud 2 korda kokku.
no sorri , kui minu arvamus ei meeldi võite samuti silmad kinni panna või mis ??
jube kisa tuli nüüüd sellest ,et ütlesin lihtsalt,et hind veits krõbe , siin seda iga teise auto kohta öeldud , aga kuna tegu vist kellegi tuttavaga siis ilge jama majas kohe ?
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Seda dimatuning E36'te peaks täitsa vaatama minema naljaviluks
Sellel valgel kõige suurem viga et küljelaindid kokku viidud ja need koledad kah kõik muu isgei viisakamalt tehtud .
Aleksei_K
- Peamine sõiduk: F20'LCI M140i xDrive
Lõpetagem juba see jutt, et a'la UM-s pakutakse ülikorralikud autod orig. läbisõidu ja ajalooga, lõppkokkuvõttes töötavad seal samasugused müüjad nagu teistelgi autoplatsidel, kelle eesmärk on võimalikult kallilt autot ostjale pähe määrida. See 24p test on kah selline, tegelikult ei ütle see midagi. Peale ühe UM-st kasutatud auto ostu mul ei ole mingit usaldust enam nendesse. Oma viga muidugi, et korralikult enne ostu ei kontrollinud. Jutu eesmärk polnud siiski midagi halba UM-i kohta öelda, vaid öelda seda, et ei tasu pimesi uskuda müügimeeste juttu
Minu subjektiivsel arvamusel Eesti turul vahepeal ausad inimesed müüvad korralikke masinaid, endal vedas isegi 2 korda (318i Touring ja 330d). Usun, et Sergei 328 on samuti üks selline.
- fedja
- Peamine sõiduk: Ühistransport
kui kulmud ja kuldsed tuled eemaldada,oleks väga kena asi minumeelest
Sõitsime 1 päev selle kõrval ja ütlen ausalt need kulmud ja tuled sobisid küll sinna väga hästi .
Et kuulutust põnevamaks teha on kõik multifunktsionaalse maki lisad välja toodud
vajalik
