Avarii pildid
Vaba teema
coley
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas coley »
Ma ei tea kas viimane postitus pidi nüüd viimase selle sinise e36 pildi seletuseks olema aga tolle pildi peal küll "Kompakt" pole! Sedaan ikka...
Caspar
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas Caspar »
Compact? :roll:
coley
Re: Avarii pildid
Katuse mõttes on see auto nüüd tõesti veidi "kompaktsem" aga kere peaks ikka sedaaniks jääma! :lol:
unis
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas unis »
Coupe ikka ju?
Caspar
Re: Avarii pildid
Kustotsast see kupee või compact on,tehke pilti suuremaks ja vaadake ise,et sedaan on. :lol:
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas TambetB »
Tagumise akna järgi juba näha, et sedaan on. Suurem klaasiosa katki ja liimklaasi osa on ju selgelt terve.
Auto mootoriks on 2.0i, kas compakte üldse selle mootoriga on?
halblepa
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas halblepa »
Telefonist vaadates oli täiesti compact :D arvusti nüüd tõesti näha sedaani... My bad.
heppar
Peamine sõiduk: BMW 524TD 87.a
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas heppar »
Sellest Saaremaa matsust veel rääkides Pilt, kutt võttis veel turismitalu sildiposti niimoodi maha, et see silt seisab ühe posti peal, peale matsu pole seda keegi liigutand. Tähistatud puud võttis maha, viimase juures auto lõpuks peatus, jube oli vaadata seda kohta ning isegi veel sealt mööda sõita. Eeldatakse, et kiirus oli olnd 200+ ning peale lauget kurvi on lihtsalt näha kuidas mees on teelt lihtsalt välja vajund ning teeotsast hüppese läind kuna jäme mänd oli lihtsalt keskelt pooleks lõigatud auto poolt.
BMW 324TD E-30 87.a
BMW 316 E-30 85 a.
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas siim .j »
E39 oli vist selleks harvesteriks seal Saaremaal jah? :roll:
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
heppar
Re: Avarii pildid
E39 universaal jep.
BMW 324TD E-30 87.a
BMW 316 E-30 85 a.
do_it_right_way
Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas do_it_right_way »
525i. Sõideti vist vastu posti.
320i Hiljuti värvitud. EI tea mis sellega juhtus.
Kolmesest saaks veel asja aga omanik müüb mõlemad vist varuosadeks.
Anti_K
Peamine sõiduk: E92 330d
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas Anti_K »
Riivo kirjutas:...tundub et ukse on ka lahti unustanud....salongituli põleb..
Naljakas, E39 peaks olema pürotehniline akuklemm, mis turvapatjade avanedes lööb aku + klemmi puruks ja voolutoide on ainult ohutuledel ja autotelefonil! Süsteem vist väheke puusksus omadega?
E34 520ia - E39 528i - Volvo S60 d5 - E39 530da m-pack - E36 IS - E39 525d - VW Passat B6 - E92 330d
tramtram
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas tramtram »
see oli vist alles alates mingi aasta ja muidugi eeldusel, et peale esimest matsu uuesti asendatud.
marek555
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas marek555 »
Anti_K kirjutas:
Nii see loogika päris ei toimi. Näiteks E46-l (eeldan, et ka E39 toimib sarnaselt) jäävad peale avariid kui on BST rakendunud, alles toide kõigile muudele elektritarbijatele (töötavad el. aknad, katuseluuk, raadio jne). Pürotehniliselt katkestatakse toide peaklemmi juhtmelt, mis läheb starteri ja generaatorini. Ja avarii korral peaks ka salongivalgustus automaatselt aktiveeruma. Turvaseadmete juhtmoodul (MRS) saadab ka avarii korral mootori juhtelektroonikale (DME) signaali kütusepumba väljalülitamiseks.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas TiitR »
do_it_right_way kirjutas:525i. Sõideti vist vastu posti.
Ja kus mootor on? :|
reino
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas reino »
Jäi võib olla posti taha :P
E82
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas MargusA »
seda vist on juba natuke tükitatud?juhiuksel relakaga möllatud.
do_it_right_way
Re: Avarii pildid
Mootori sai tõstetud ühe e36 peale. Uksele pidin augu sisse lõikama, et lukuni pääseda. Muidu lahti ei saanud. :)
TiitR
Re: Avarii pildid
Ja mina mõtlesin, et see pilt oli vahetult peale avariid tehtud...sellest ka mootori kadumise küsimus :D
JannP
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas JannP »
Järvamaal põrkasid kaks autot kokku, millest üks oli hõbedane E38 - http://www.ohtuleht.ee/496371" onclick="window.open(this.href);return false;.
Glipz
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas Glipz »
Video avariidest Jõelähtmel
http://youtu.be/oQ3p52A4Y3s
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas Edson520 »
Täna Mustamäe tänaval
Henri-
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas Henri- »
Video sellest õnnetusest
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas darkie »
pildid-avarii-sopruse-sutiste-ja-vilde-ristil-hairis-trolliliiklust
miki-bmw
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas miki-bmw »
http://www.auto24.ee/uudised/uudised.php?uid=12835" onclick="window.open(this.href);return false;
Kus mõnel ikka joppab :roll:
55636438 HARJUMAA
Tikker
Peamine sõiduk: Mb
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas Tikker »
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/1 ... d=65210676" onclick="window.open(this.href);return false;
:lol: :lol:
TiitR
Re: Avarii pildid
Juhipoolne esitiib on küll huvitavalt eraldunud...justkui välja lõigatud? Ja pererahvas magas tõesti kõvasti kui üldse mingit jauramist või "sulpsu" ei kuulnud? :D
darkie
Re: Avarii pildid
Äkki tiib oli plastmassist.
Leedu
Peamine sõiduk: M4
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas Leedu »
Uuel x5 on jah esitiib plastmassist ja nii suur detail, et pool esistangest moodustab ka esitiib.
darkie
Re: Avarii pildid
http://www.jt.ee/1029358/bmw-lopetas-soidu-avariiga" onclick="window.open(this.href);return false;
