rubriik "rumal küsimus"
workitharder
Peamine sõiduk: E34 520i
Postitus Postitas workitharder »
Üritasin foorumist otsida, aga asjalikku abi ei leidnud.
E36 2.0i 1997 annab "kühlwasser low" errorit, ilmselt jahutusvedelikku vähe ?
Auto temperatuuri näidik tõuseb ilusti peale ca 4-5km sõitu keskele ja jääb keskele, edasi ei lähe, sooja tuleb küll kui vaja.
Kui vaadata seda paaki radika juures siis külma mootoriga on see pm tühi, mingeid näidikuid min/max esimese hooga ma ei tuvastanud, errorit hakkas alles andma, sõita väga ei tahaks hetkel.
Mida kontrollida ? Kas valada juurde lihtsalt natuke rohelist tosooli ja vaadata, et mis toimub või viia asi kohe remondimeeste kätte või on asjatundjatel mõni parem ja lihtsam /kodusem variant mida kontrollida või teha.
Nii auto kui mootori töös mingeid muutusi tähendanud ei ole,
Tänud,
Kris
Seal küljepeal peaks olema joon, kuhumaale peab külma mootoriga ulatuma tase.
Kui sul seda külmalt seal näha pole, siis on jahtusvedelikku lihtsalt liiga vähe.
Kalla peale, kui joont näha pole, siis kalla peaaegu täis (üle poole vähemalt) ja ongi korras
workitharder
Selge, käisin vaatamas joont tõesti ei ole näha, panin käima 32c sooja puhuma, vaikselt läks seest soojaks.
Lisaks esialgu tuli suhteliselt vähe nö valget tossu tagant, aga gaasi andes tuleb sealt seda ohtramalt, samas "nuusutamismeetodil" ma magusat lõhna küll ei tundnud ja vaikselt ajapikku kadus ka valge toss.
Kas valge toss võib tulla ka sellest, et katalüsaator mul ei tööta ?
Õlivarras näitas mulle selgelt seda, et seal on ainult õli.
Ja sisse tuleks panna siis rohelist ? Hetkel on see paak nii tilgatu, et ühtegi seesolevat värvi ma ei suutnud tuvastada.
Autot olen omanud Märtsi lõpust saati, kui aus olla siis ega ma ei vaadanud ka palju seal seda vana vedelikku sees oli, kas selline kadumine on üldse OK või ?
Tean veel seda, et ostes oli üks küünal natuke õline ja truumu juures öeldi, et aasta lõpuks võiks plokikaanetihendi ka vahetada, sest viga tol hetkel nii hull ei olnud, palju selline töö üldse E36 puhul raha nõuab, sest ilmselt oleks aeg see tööd nüüd igaksjuhuks ette võtta.
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Kust sul see küünal õline oli?? Pigem kui küünal pealt poolt õline siis vahetada klapikambrikaane tihend.
When it doesn´t blow it sucks
Kalla kähku kõigepealt tosool normi ja siis vaata kuhu see kaob ning jälgi tase edaspidi, siis tasub edasi mõelda.
Tühja paagiga sõita võib mootori peeti keerata kui liiga kuumaks läheb. Pole nii kuuma ilma ja vaikselt sõita siis ei lähe, aga korralikult tallata siis kuumeneb ikka üle.
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
kellelgi pilti või midagi, kuhu kinnitub e39 520 tagurpidi käigu sõidu tulede pistik kkasti küljes ? pistik rippub all, aga kasti küljes kohta ei leidnud
BMW 735I A 173kw "97" e38
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
Kuna aku on kohe täielikult ära koolemas ning hetkel niivõrd tühi, et ei saa autot käivitada, siis küsiks, et kas saab seda raadio koodi maha võtta kuidagi kuna seda ta tõenäoliselt hakkab pärima kui uus aku peal? Igasugu raamatud on autos olemas servise ja muu pudruga aga koodi kuskil kirjas pole.
Autoks E39 525d 2000.a, Business CD makiga
Martti_V
Postitus Postitas Martti_V »
Tere, sooviksin saada kinnitust sellele, et kas tõesti e36 sedaanil ja e36 compactil on teljevahe täpselt sama pikk?
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Martti_V kirjutas:Tere, sooviksin saada kinnitust sellele, et kas tõesti e36 sedaanil ja e36 compactil on teljevahe täpselt sama pikk?
Ehk aitab?
jJanno
exTouring
Martti_V
Tänud, Janno!
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Jokker kirjutas:Kuna aku on kohe täielikult ära koolemas ning hetkel niivõrd tühi, et ei saa autot käivitada, siis küsiks, et kas saab seda raadio koodi maha võtta kuidagi kuna seda ta tõenäoliselt hakkab pärima kui uus aku peal? Igasugu raamatud on autos olemas servise ja muu pudruga aga koodi kuskil kirjas pole.
Kui kardad, et koodi küsima hakkab, siis pane teise auto pealt täku juhtmed peale ning vaheta siis aku ära...
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
mida on vaja et e36 tagumised aknad el teha.mingid releed,millised?mootorid,uksepolstrid...kas suur töö? :roll: keegi teab teemat ehk?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Tere, plaan lähi nädalail vahetada klotsid ja kettad.
Mis keemiat vaja läheb ja kus seda saab Tallinnas?
Thank You.
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
99 aasta e39 touringul ei tööta lisa pidurituli. Aku pealt otse voolu andes töötab, aga pidurdades mitte. Ei oska kuskilt viga otsida, äkki keegi oskab midagi välja pakkuda? Või on sellel eraldi kaitse?
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
Mis mõõdus ruloo oleks võimalik panna e39 sedaanile tagaaknal? 110cm v 100cm? Ja kui laiad tagumisele küljeakendele?
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
crime kirjutas:99 aasta e39 touringul ei tööta lisa pidurituli. Aku pealt otse voolu andes töötab, aga pidurdades mitte. Ei oska kuskilt viga otsida, äkki keegi oskab midagi välja pakkuda? Või on sellel eraldi kaitse?
Pakun huupi, et luugi juhtmestik..
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Ära proovi aku pealt, vaid piduritule pealt! ;) Kui ei tööta, siis on kindlalt vahemik pistikust kuni tuleni. Ja kas sa aku pealt andsid otse tulele või lisatule pistikule?
Rommi-
Postitus Postitas Rommi- »
e36 94a 75kw küsimus selline,et piiraja on peal? üle 4500 pööret ei lähe. lihtsalt huvi kas siis mingi piiraja ?
crime
joffe kirjutas:
pistikule andsin(lisatule pistikule)
joffe
Telefon: 56623817
Siis pakkus Heigo_K vist õigesti.
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Selline jama ,et auto alt tuleb mingi imelik kõrin aga kui ma vajutan siduri alla ,siis on vaikus.Mis seda põhjustada võib?
Autoks on e39 525tds manuaal.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
siduri survelaager tundub
´17 4Drive
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Kas survelaager mitte sidurit lahutades ei peaks häält tegema ??
Tõsi, kui on laager väga läbi, siis teeb vist igas asendis häält.
Riivo
enda kogemuste järgi on vait jäänud kui sidurit vajutada....pinge all vist ei laula, kui vabaks lasta siis hakkab logisema
´17 4Drive
MardoV
Tänud vastamast ;)
ivorturb12
Mis võiks viga olla kui e39l jäävad vahel täiesti lampi tagurpidi sõidu tuled põlema ? sõidad otse või seisad kohapeal, ikka nood põlevad, vahel aga kustuvad ise ära ja toimivad vaid siis kui nad peavadki toimima :D
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
matu777 kirjutas:Selline jama ,et auto alt tuleb mingi imelik kõrin aga kui ma vajutan siduri alla ,siis on vaikus.Mis seda põhjustada võib?
http://www.youtube.com/watch?v=IMvVlFBvEgs Kui selline hääl, siis käigukast. Ja minu kogemus - sidurisurvelaager teeb häält kui sidur alla vajutad. Kui sidur alla vajutada ja jääb vait siis käigukasti peavõlli laager.
MardoV
ei mul sellist raginat küll pole.ma kaldun arvama ,et mul on ikkagi laager.
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
Tekkis siis selline probleem, et peale päeva seismist ei läinud auto käima. Starterit andes ei lubanud kah ja siis mingi 5 min hiljem uuesti starterit andes käis kohe. Nii juba mitu korda juhtunud, et millest võiks vea otsimist alustada?
Autoks e36 316 75kw kupee.
TambetB
Endal avastasin peale sellist jamamist lahtise akujuhtme, massi sel juhul.
