rubriik "rumal küsimus"
E36 316 kupee käigukangil on suur loks sees, et mis asi vajaks vahetamist?
Kas manuaalkastiga masinatel (e39 525d ja 530d) on samuti need pöördsiibrid mis võivad mootorisse "kukkuda" ja halba teha?
Need peaks ainult automaadil olema.
Küsimus see et millejaoks on see naela kujuga väike klapp plokikaanes?
Pilt kah
![Pilt](http://www.upload.ee/image/2614874/pisike_klapp.jpg)
Pm avaneb koos sisselaske klapiga. ja kõik need väiksed klapid igas silindris on omavahel ühenduses.
Et siis mis see teeb?
(see pole bmw, aga ehk mingil bmw'l ka see?)
Pilt kah
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
hainz kirjutas:E36 316 kupee käigukangil on suur loks sees, et mis asi vajaks vahetamist?
Käigukangi hoovastiku puksid vajavad vahetust (seal põhiliselt 2 puksi mis lähevad läbi).
Kui asi korras, siis käik sees ei loksu kang üldse
Kui palju maksab 325TDS-i manuaaliks tegemine ja kas on võimalik ka kuuekäigulist kasti sinna otsa panna?
Okei, eks ma lähen uurin asja. Tänud vastamast.oo7 kirjutas:hainz kirjutas:E36 316 kupee käigukangil on suur loks sees, et mis asi vajaks vahetamist?
- Riivo
pöördu kasutaja Leho jutule, tal kogemusi selles vallas...minu teada tal oma autogi algselt oli automaat, hetkel manuaal.Donald kirjutas:Kui palju maksab 325TDS-i manuaaliks tegemine ja kas on võimalik ka kuuekäigulist kasti sinna otsa panna?
´17 4Drive
Tere, e34 525 tds on tühikäigupöörded natuke madalaks läinud. Kuidas oleks võimalik natuke pöördeid peale keerata? Oleks gaasi tross keeraks sealt, aga pole kahjuks. Pöörded hetkel 550 peale langend, oleks vaja umbes 750 nagu algselt oli.
Tegelikult oleks vaja üles leida, miks tühikäigu pöörded on madalad. Kui isegi oleks gaasitross, siis sellest ei keerata tühikäiku peale. Tühikäigul peab tross olema lõdva...mariovtt kirjutas:Tere, e34 525 tds on tühikäigupöörded natuke madalaks läinud. Kuidas oleks võimalik natuke pöördeid peale keerata? Oleks gaasi tross keeraks sealt, aga pole kahjuks. Pöörded hetkel 550 peale langend, oleks vaja umbes 750 nagu algselt oli.
Hakka parem otsima, kuhu tühikäik jäi.... võibolla viisid rotid ära?
Jõudu!
Tänud, pump oli paigast ära.Peeter_S kirjutas:Tegelikult oleks vaja üles leida, miks tühikäigu pöörded on madalad. Kui isegi oleks gaasitross, siis sellest ei keerata tühikäiku peale. Tühikäigul peab tross olema lõdva...
Jõudu!
Viimati muutis mariovtt, 09.02.2013 18:16 29, muudetud 1 kord kokku.
Oskab keegi öelda M57 mootori sisselaske M6 ja m7 poltide kinnikeeramiseks vajalikke Nm-e? Tis.spaghettist otsisin aga no ei leia kuskilt.
Selline mure siis, et 17" velg käib tagant sügavamates aukudes koopasse, rehv on 225/45 aga ees on 215/45 ja on ruumi kõvasti, kas koopa rullimisest oleks abi või peab ka jäigema vedru alla panema sellega omakorda peaks ju auto langema veits ja hakkab ikkagi koopasse käima. velje ET on 18 auto on e36 sedaan r4, ei jaga seda stääntsi värki
seega andke nõu, velgi ei tahaks vahetama hakata.
e36 318i - e39 525d - e46 320i
Alustuseks proovi kitsamat rehvi ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Endal oli sama probleem, aga lahendasin selle sellega, et tegin vedrude alla 3cm paksused rõngad ja enam koopasse ei käi.Reio91 kirjutas:Selline mure siis, et 17" velg käib tagant sügavamates aukudes koopasse, rehv on 225/45 aga ees on 215/45 ja on ruumi kõvasti, kas koopa rullimisest oleks abi või peab ka jäigema vedru alla panema sellega omakorda peaks ju auto langema veits ja hakkab ikkagi koopasse käima. velje ET on 18 auto on e36 sedaan r4, ei jaga seda stääntsi värkiseega andke nõu, velgi ei tahaks vahetama hakata.
See vist kõige lihtsam lahendus, mida proovida. aga kui taha keegi peale võtta, siis ikkagi veits nutune seis vist ? peab ikkagi vist midagi jäigemat alla panema tulevikus. Arvatavasti tulevad colid, kuna eest näeb jube maastur välja aga jah tagant vajub koopasse.hainz kirjutas:Endal oli sama probleem, aga lahendasin selle sellega, et tegin vedrude alla 3cm paksused rõngad ja enam koopasse ei käi.Reio91 kirjutas:Selline mure siis, et 17" velg käib tagant sügavamates aukudes koopasse, rehv on 225/45 aga ees on 215/45 ja on ruumi kõvasti, kas koopa rullimisest oleks abi või peab ka jäigema vedru alla panema sellega omakorda peaks ju auto langema veits ja hakkab ikkagi koopasse käima. velje ET on 18 auto on e36 sedaan r4, ei jaga seda stääntsi värkiseega andke nõu, velgi ei tahaks vahetama hakata.
Tõstmisega muidugi seda koopasse käimist ei väldi suurtes aukudes aga ajab asja ära. Coilid oleks muidugi kõige parem lahendus.
Mis võib põhjustada sellist asja, et võtit süütes keerates laseb auto signaali. Võttes võtme välja ning uuesti keerates töötab kõik nagu peab ning signaali ei lase? Auto ise E39 525d.
- ivorturb12
E39 520i 96a kohta paar küsimust.
ABS tuli põleb peale esisilla remonti, see tõttu ei tööta ka veojõukontroll, kas on mingi kindel abs andur mille kaudu see veojõukontroll toimib või siis ükskõik milline andur läbi on, siis ei tööta ka veojõukontroll ?
ning mis põhjustel see tuli põleda võiks spidoplokis ? kõik õlid normis
![Pilt](http://20vturbo.planet.ee/autocheck/4.JPG)
BMW 735I A 173kw "97" e38
Kas see mitte klotsianduri tuli ei ole?ivorturb12 kirjutas:E39 520i 96a kohta paar küsimust.
- ivorturb12
Klotsiandur peaks selline olema minuteada, või eksin ?
![Pilt](http://20vturbo.planet.ee/autocheck/5.JPG)
See punane peaks olema üleüldine piduri probleem. Abs ei tööta siis peaks ka see põlema
When it doesn´t blow it sucks
Võimalikud variandid:ivorturb12 kirjutas: ning mis põhjustel see tuli põleda võiks spidoplokis ? kõik õlid normis
*Low brake fliud
*low/worn brake pads
*fault in the brake system
*fault in the ABS part of the system
*error in the abs system
- ivorturb12
E39 96a 520 el. tagaluuk ei tule lahti, on soovitusi ?
Tahad lahti saada või remontida ?ivorturb12 kirjutas:E39 96a 520 el. tagaluuk ei tule lahti, on soovitusi ?
Võtmest ei saa lahti või ?
Probleem on üldiselt juhtmepuus, mis läheb luugist keresse..
- Peamine sõiduk: BMW E36 328i
Mis võib põhjustada FM raadio kadumist järsku.
Vahetasin salognifiltrit aga enda arust panin nagu kõik kokku tagasi, tegin uuesti lahti mingeid juhtmeid nagu ei vedelenud. AM töötab ja kassetimängija(welcome to the 1990s) ka.
Masin e36
Masin e36
- Toomas_K
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Off topic aga kas keegi on mõelnud sellele, et meil on 121 lk rumalaid küsimusi? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Teemasse ka. Kas ta ei lülitu üldse fm peale või fmi peal ei mängi?
Peaksid veel juhtmed üle vaatama(antenn) ja kõik juhtmed üle katsuma ega nad pole pistikust väljas vms.
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
- ivorturb12
Saaks korraks lahtigi. võtme südamikkugi pole luugil, alles sain ka selle autoHeigo_K kirjutas:Tahad lahti saada või remontida ?ivorturb12 kirjutas:E39 96a 520 el. tagaluuk ei tule lahti, on soovitusi ?
Kuidas muidu seljatugi lahti tuleb ? Tuleb selleks istme alune eemaldada vms ?
Edit: korras.
Viimati muutis ivorturb12, 26.08.2012 17:47 09, muudetud 2 korda kokku.
no rumalaid ikka jagubToomas_K kirjutas:Off topic aga kas keegi on mõelnud sellele, et meil on 121 lk rumalaid küsimusi?
lülitub peale, sahin ainult, juhtmeid kontrollinud, aga lasen veel siis üle.
-e-
see võis juhtuda ka sadu kilomeetreid enne, sest ise raadiot ei kuula, ainult kui keegi palub panen tööle.
Keegi oskab mulle öelda kuidas e46-e tagastange liist ära käib ?
Mõtlen siis seda alumist liistu, kus on parkimisandurid.
Niisama ei viitsi kogu stanget ära võtta, loodaks, et saab niisama ka sealt ära.
Googlis tuhnimine pole mind veel aidanud
Autoks siis 2000a e46 ehk PFL
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
