E34 kesklukuga probleeme
Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Postitus Postitas 56393697 »
07/91 aasta 520i ning kesklukk ei tööta korralikult, täpsemalt kui lukku panna/lukust lahti siis teeb vastupidise käigu, peab tegema kõike kaks korda.
Paremini selgitades, kui keerata lukku, lööb kohe lahti ja uuesti lukku keerates jääb lukku. Lahti tehes lööb lukku tagasi ja peab uuesti lahti keerama, väga tüütu on :D
Olen lugenud, et niimodi auto ütleb, et kuskil on mingi osa vigane, aktuaator nt.
Kontrollisin pagassi hinge juures olevaid juhtmeid ning pragulised nad olid, kuid kõik ühes tükis ning andsid ühendust, pagassi luuk läks ka lukku. Kõikide uste sees olevad luku raudvardad on ka korras, pole painutatud ega midagi. Proovisin nii, et ühendasin lahti juhtmed algul pagassilt, ja testisin kas ikka jamab, et viskab kinni/lahti uuesti, jamas. Proovisin sama ka esiustega, mitte mingit edu.
Kust viga peaks otsima? Kõik uksed lähevad ilusti lukku ja lukust lahti, mida ta täpsemalt hoiatada üritab ei saagi aru. On ka viies mootor, mis lukustab bensupaagi luugi, kuid see töötab samuti korralikult. Dafuck :(?
56393697
Re: E34 kesklukuga probleeme
nii palju lisandus, et aegajalt läheb juhi/kõrvalistuja uksest lukku pannes ka pagasiluuk lukku, kuid enamasti ei lähe. kui luuk ülesse panna, läks koguaeg lukku.
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Kontrolli kaitsmeid tagaistme all.
56393697
kontrollitud ja korras
serq
Peamine sõiduk: E34
Postitus Postitas serq »
Mul oli eelmisel auto selline keiss. olen kuulnud, et paljudel on veel selline keiss. ja mu praegusel e34'l ka täpselt sama viga. keerad uksed kinni, tulevad lahti tagasi, keerad teist korda, jäävad kinni.
Kõik kesklukud muidu toimivad, pagass ja kütuseluuk samuti. pole mitte kusagilt abi leidnud. kui keegi oskab aidata, oleks väga bro :)
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Tee alustuseks need pragulised juhtmed ka korda ja vaata kas siis sama jama jätkub.
serq
Peamine sõiduk: E34
Sain sellise vastuse UM'ist:
Tere!
Suure tõenäosusega on teie probleemi põhjuseks keskluku mootoritest tagasiside juhtplokki.Keskluku avmisel ja sulgemisel toimub esiuste-ja pagasiruumikeslukumootorites mikrolülitites ümberlülitus,mis toimib tagasisidena juhtplokile.Viga võib põhjustada vigane esiukse-või pagasiruumimootor ning ka katkenud juhe.Juhtme katkestuse puhul on kõige tõenäolisem katkestuse koht pagasiruumi juhtmekimbus luugi hinge juures.
Hardstyle16
Postitus Postitas Hardstyle16 »
Paras nuhtlus jah see kesklukk mul sama jama... nüüd alles hiljuti lakkas parempoolne uks töötamast...ei saa seest ega väljast võtmega lahti. eks tuleb kang muretseda :P
56393697
ma ise mõtlesin kõik keskluku mootorid välja võtta, neljal uksel ja ka kapotil ning täiesti tükkideks, üle vaadata ning vajadusel siis määret lisada või parandada, oleks kindel, et mitu aastat muretsema ei pea :)
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Enda e34-l jebis parema tagaukse kesklukk. Vahel avanes, aga enamasti mitte. Kinni läks alati. Eelmine nädal võtsin lahti - nägi välja nagu uus, kile peal ja puha. Lasin lukusisu WD40-ga yle ja keerasin aktuaatori käiku tagant rullikust natuke lyhemaks. Siiani toimetab - eks näis, kauaks :D
Seega võta nad maha ja vaata pistikud ka yle.
BMW-le kindel
