Talvel sai jäärajal veidi mitte suure kiirusega välja sõidetud, mille tulemusena juhipoolne tagumine nurk istus madalamal. Murdis tagumisel vedrul üle keeru maha. Sai ostetud taha uued kasutatud vedrud aga probleem jäi samaks. Mingi aeg hiljem sai kõik neli vedru ära vahetatud aga probleem pole ikka kadunud. Olen käinud kahes teeninduses aga ütlevad mõlemad,et puksid korras. Rehvi ei söö, kolkse ja muid hääli pole, ainult üks pool 1-2cm madalamal kui teine. Tagant vaadates näha, et juhipoolne ratta kaldenurk veidi rohkem viltu kui teine. Kas minna kuskile sillastendi ja seal saab kindla põhjuse teada? Äkki kellelgi samasugune mure olnud? Olen ise linnapeal vähemalt kaht e46 näinud ,millel samasugune probleem
e46 tagaots viltu
- Liivatraktor
e46 tagaots viltu
Autoks 98a e46 328 ja probleem järgmine:
Re: e46 tagaots viltu
Kui paugust midagi kõver pole siis peaks see üks e36 ja e46 iseärasustest olema, ainult et enamasti on juhipool kõrgem, kõrvalistuja pool madalam. Amordipatju võid kontrollida aga tõenäoliselt on ok. Coilidega saad masina sirgeks.
e46 328i m-tech I
http://www.youtube.com/watch?v=_1pzRJMwRx0
- Chris_P
Mul tundub ka aegajalt juhipool madalam ja tagumisel rattal kalle suurem. Dafuq?
- fedja
- Peamine sõiduk: Ühistransport
mul 36 sama jama suht,kõrguse vahe on minimaalne,aga üks ratas on rohkem lääpas kui teine.
- Liivatraktor
Infoks, võibolla kellelegi kasulik tulevikus. Sai ära vahetatud mõlemad õõtsad ühel pool ja tundub, et probleem on lahenenud. Vanu õõtsasid vaadates ei jää küll silma, et kõver oleks aga kala oli ikkagi seal
+1 Sain oma kalded samuti paika tagumiste alumiste õõtsade vahetamisega.
