E38 esistangede erinevus
hentsy
Postitus Postitas hentsy »
Bensukal on udukad laiemad, kui diislil. Küsimus selline, kas stanged on neil samad ja erinevus ainult alumises võres ja udukates ? St nt. kui ma võtan bensuka stange ja panen sinna diisli udukad ja võre, siis sobib?
Ning kuidas istub FL stange PFL'le ? Mida veel vahetama peaks koos stangega ?
Küsimused tekkisid sellest, et enda PFL diislile otsustas üks loom ette jääda, ning nüüd otsin stanget ja udukat. 1 uue diisli uduka saaks ca 60€ eest, samas bensuka oma maksab 10€ tk.
e30 325i 141kw turbo
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E38 esistangede erinevus
Postitus Postitas PeeterA »
Diisli udukat on sul vaja ühte või mõlemat? Mul parempoolne muidu pakkuda.
hentsy
Vasak on puruks.
bmwRe39
Peamine sõiduk: BMW X5 e53
Postitus Postitas bmwRe39 »
väike näpunäide...muidugi kas on ka viitsimist jännata sellega-aga igatahes enda 730d oli kõrvalistujapoolne udutule klaas puru ja parasjagu vedeles üks e39 pfl udutuli millelt võtsin klaasi ära ja paigaldasin e38 udutule korpusele...ja välja nägigi nagu originaal...
Rando
Horsepower sells cars, torque wins races - V8-s and diesels
Patsa
Peamine sõiduk: BMW e61 525i
Postitus Postitas Patsa »
proovisin endal mingeid hiina udukaid... noo tee, mis tahad kuid ei istu stangesse. Jäid napilt suureks, aga mul bensukas ja peaks nagu kõik õige olema. nüüd ongi variant, et uus stange pandi ka mingi hiinakas või siis udukad olid nii rotid :D jube loll värk
No pain, no gain!
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
soovitan kauge kaarega mööda käia kõige odavamast hiina jamast. tuttav ostis ka udukad, ainuke eraldusmärk peal oli "made in china", maksid vist kõva 12€ tükk, uued :shock: .. esiteks nad muidugi ei sobinud stangesse, tuli hoolega lõikuda ja viilida .. ning teiseks on nende sisud nii sitast plastist tehtud, et juba tavalised pirnid sulatavad need kokku .. peale mõnda aega kasutamist on sisust mingi voolav käkk ainult järgi :P
et kui originaal jääb kalliks, siis hankige depod vms .. vähemalt mingigi firmamärgiga asjad :mrgreen:
V8
