e34 525tds touringul rool väristab.
-BMW330i-
Peamine sõiduk: BMW e61 525D
Postitus Postitas -BMW330i- »
Tere!
Probleem selline ,et masinal hakkab rool ja esisild hirmsasti väristama 100-ga sõites, aga seda ei juhtu koguaeg. Kord ei värista üldse ja siis hakkab algul kergelt ja läheb aina hullemaks niiet pean seisma jääma muidu on selline tunne ,et sild lendab alt ära. Kui rahulikult edasi sõita siis ükskord jääb väristamine jälle järgi.
Esisillas lõtke pole, rattad on tasakaalustatud ja sild paigas.
Ise kaldun arvama ,et äkki üks piduri silinder jamab ja jääb aeg-ajalt vähe peale. Ja sellest tingituna tekib ka see värin. Pidurivedelik on ka võibolla aastast 1996 seal sees... Kas vedeliku vahetus võib probleemi kõrvaldada?
Kas kellelgi on selline probleem esinend ja oskaks kuidagi aidata?
Ette tänades.
BMW annab tiivad!
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: e34 525tds touringul rool väristab.
Postitus Postitas Leho »
Milliseid valuvelgi kasutad. Osadel on keskavad teised ja veljed ei istu rummu peal tsentris. Siis juhtub ka täpselt samamoodi.
-BMW330i-
Mingisugused plastikust rõngad seal rummu otsas on küll jah ja nad on ka suhteliselt kulunud aga kas ta siis ei peaks mitte koguaeg väristama.? Vahel saan ma muretult 30 km järjest sõita ja siis hakkab tühja kohapealt väristama ja oleks ta siis väike värin.... :S
Ja mul kevadel oli sama jama ka plekkidega.
BMW annab tiivad!
Leho
plastikrõngad võivad vales mõõdus olla. Plekkidega võis väristada kuna võisid e39 plekkveljed olla , mille keskava on 1,6 mm suurem. Kontrolli velgede keskava üle ja kas tsentreerimisrõngad on korrektsed. Väristamine ei peagi alati madalatel kiirustel tunda olema. Vahel viskab lihtsalt veljed resonantsi ja siis annab tunda.
-BMW330i-
Plekkvelg ei tohiks küll e39 oma olla. panin nad ilma rõngata vahele ja sobisid ideaalselt. Väga tihedalt läksid rummu keskosaga kokku.
BMW annab tiivad!
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Kui ma oma e34'le e39'ksa valukad alla panin ilma tsentreerimisrõngasteta siis kiiruseni kuni 85 ei tundnud ma mingit värinat, 90 pealt tuli ikka päris suur vibra sisse ja 95 ja sealt edasi kadus nagu vaikselt ära, et 105 ja 110 polnudki enam. Järgmine päev sain tsentreerimisrõngad ja see vibra kadus.
-BMW330i-
Selgus ,et ühel pidurisadulal kolb kinni ja pidur on natuke peal. Sellest arvatavasti ka see värin. Ise olen hetkel Soomes ja hommikul vaja koju tagasi sõita. Loodan ,et läheb hästi. Eesti jõuan siis tuleb pidurisadula vahetus ette võtta.
BMW annab tiivad!
