Huvitavad BMW müügikuulutused
Vaba teema
Caspar
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
No aga kes seda teab,palju selle autoga matsu on pandud..Äkki on ära vahetatud lihtsalt ilma bag'ita armatuuri vastu :roll:
coley
Postitus Postitas coley »
Kui nüüd jälgida natuke E36 M3'sid Autotrader.co.uk'st siis ei ole enamikel neil kundepoolse padjaga armatuuri - Vaevalt, et kõigil neil vahetatakse terve armatuur välja ainult padja puudumise pärast. Padjaga armatuur on ikka väga teistsugune. Peale matsu pigem jäetakse see padja auk tühjaks ja liimitakse luuk kinni tagasi. :roll:
edit:
leidsin -
A passenger airbag was fitted as standard in July 1999 along with the Edition limited run Convertible model
http://www.buyacar.co.uk/cars/bmw/bmw_m ... 1552.jhtml
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
reino kirjutas:Mis selles viimases huvitavat on?
Sellise hinnaga, nii korralik lihtsalt.
taunod
Postitus Postitas taunod »
Taastamiseks: http://www.auto24.ee/used/1052384" onclick="window.open(this.href);return false;
2X328 '95
TambetB
Taastamisel pole seal küll enam suurt mõtet...Uued talad ja asjad kõik vaja teha...Vb mõni vanaraua hinnaga ehk ostaks.
Viimati muutis TambetB, 19.07.2012 22:46 35, muudetud 2 korda kokku.
pancho villa
Postitus Postitas pancho villa »
TambetB kirjutas:Taastamisel pole seal küll enam suurt mõtet...Uued talad ja asjad kõik vaja teha...Vb mõni vanaraua hinnaga ehk ostaks.
absoluutne tõde on ette kantud, nüüd kõik vuttvutt kehvavõitu eekolmkendkuutesid nillima!
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Tambet, usu mind- selliseid ostetakse taastamiseks ka siis, kui originaalist on ainult katus ja kaks ust alles.
Ning selliste puhul pole küsimus kunagi selles, kas tasub taastada ega ka selles, kui palju see maksma läheb või kui kaua aega läheb.
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Mass toodangus olnud auto, mida leiab ka tänapäeval väga edukalt pea igast külast.
Antud kere on täiesti otsas ja arvestades auto mitteharuldust tuleb soodsam ja mõistliku otsida korralikum kere.
Ainukene haruldasem asi mis antud kuulutuses on, on tehnika, kuna teadupärast on enamus ehitatud ümber GAZi tehnikale.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Kindlasti kannatab siin hinnas alla kaubelda ja kahest üks Baur kokku panna.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... gn=general
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
1 selline Baur on siin foorumis ka müügil hinnaga 800.-Vasaku rooliga.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Äge maalritöö. Pool autot on üht, teine teist tooni, oleks võinud poole siis juba kollaseks teha :lol:
http://www.auto24.ee/used/690746" onclick="window.open(this.href);return false;
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Tagumised küljeklaasid musta kilega, tagaklaas quantum - ei sobi eriti kokku :roll:
Kuulutuses antud VIN kood on ka 16-kohaline (vajalik 17-kohaline) :cool:
coley
Kahest autost keskelt kokku lõigatud? :lol:
MargusRaska
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 55966794
Tundub esiotsa pauguga.Tiivad,uksed,kapott vahetatud.
MartenL
Vin koodis on üks 0 vahele jäänud
WBABM31070JH66203
Minu meelest oli see uuena Eestist ostetud auto. Nüüd näitab uueks numbriks 002BFF, kuid vana oli midagi AN
Oli siis juba Pärnus müügis, kui endale 2007 autot ostsin. Seega pigem rooste, kui suur avarii.
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu »
Tõenäoliselt mõnest teisest autost lihtsalt.
Lauri
Peamine sõiduk: 325TDSA
Postitus Postitas Lauri »
MartenL kirjutas: Äge maalritöö. Pool autot on üht, teine teist tooni, oleks võinud poole siis juba kollaseks teha :lol:
Ju polnud hajutust ette nähtud :D Rootsis pole näiteks eriti hajutamine kombeks kuna see on kulu ja kindlustus seda ei maksa. Auto on tarbeasi ja värvitakse detaili kaupa, tuleb kuidas tuleb. Väga harva istub remontvärvitud detaili toon ilusti muude detailidega ilma hajutuseta.
Olen nüüdsest hea ja ei traumeeri siinse foorumi lapsi
Aln1
Peamine sõiduk: toyota
Postitus Postitas Aln1 »
Ja mis see hajutamine nii suurel toonierinevusel enam aitab???
Hajutamine on üks täielik BS, kui maaler tooni normaalselt klappima ei saa pakkigu oma kodi kokku ja vahetagu ametit.
Fakt on see et täiesti 100% ei saagi tooni kalppima, kes vähegi korras silmadega näeb kohe ära. Aitab ainult täielik ülevärvimine.
pancho villa
Aln1 kirjutas:Ja mis see hajutamine nii suurel toonierinevusel enam aitab???
aitab seda, et toonivahet enam näha pole. järgmine küsimus?
teinekord piirneb hetkel värvitav ala eelnevalt kolmes erinevas varjundis värvituga, ju siis toyotaga isik tegeleb ühe ukse värvimise asemel ülevärvimisega.
Viimati muutis Henri., 25.07.2012 10:33 52, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Keelekasutus foorumis.
Aln1
See et hajutamine õnnestuks peab toon ikka hästi klappima. Antud e46 kupee puhul on vahe ikka liiga räige.
Ja mis sul see toyota ette jäi?
Viimati muutis Henri., 25.07.2012 10:31 31, muudetud 1 kord kokku.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
parmu päevitusega kupee :D
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Aln1 kirjutas:See et hajutamine õnnestuks peab toon ikka hästi klappima. Antud e46 kupee puhul on vahe ikka liiga räige.
Sa oled ikka natukene totu...
Kui sa asjaga tegelenud pole siis pole vaja ju lärtsuda foorumis.
Hajutamine ongi sellepärast, et saada auto toon "sobima" ja ei oleks detailide vahel erinevust.
Ma tahaks näha kui sinusugune tuleks mind lahti laskma sellepärast, et toon on kahe erineva detailivahel erinev.
Punkt nr1 Üldjuhul segavad värve siiski värvimüügiga tegelevad ettevõtted, mitte maaler. Väga vähestel autovärvimisega tegelevatel ettevõtetel on omal värviriiul !
Punkt nr2 Hõbedane värv ongi selline, et vanema autopuhul seda ei pruugigi üldse ilma hajutamata "õigeks" saada.
Pakun siiski variandi välja, et pole mõtet lärtsuda kohapeal kus sul teadmised on puudulikud või pole neid üldse.
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
23 Siiski :)
See aparaat on ikka väga kaua juba müügis
Aln1
Kärpman sa võiks ka vähem lärtsuda siin.
Ma olen kõik oma sõidukid lasknud üle värvida erinevatel põhjustel. Viimane just seetõttu, et kaks nö tegijat maalrit üritasid mis nad üritasid oma hajutamisega asja korda ajada aga lõpuks tunnistavad kõik, et kes ikka vähegi vaadata oskab näeb selle soperdise ära.
Muidugi saab ka edukalt enamvähem hajutada aga minuajoks on see ikkagi BS. Vb keskmisele eesti pohhuistile kärab küll, aga kes vähegi ajab taga head kvaliteeti ei ole sellega rahul.
pancho villa
räägi siis tarkpea, kus ja kelle poolt see "hajutamine" ära solgiti? paarikilosed auto-mälestised ja kuskil kuurialuses hajutipudeliga mängimine ei loe. isegi ühe maailma suurima värvifirma eesti esinduse värvisegaja (muud ei tee) ei saanud teinekord tooni paika kuna paratamatult on autosid eelnevalt värvitud. vastavalt kasutusel olevale tehnoloogiale võivad ühe ja sama värvikoodiga autod olla märgatavalt eri tooni, kui üks värviti hommikul ja teine lõunal.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Kes mu stanget tahab värvida :mrgreen: :mrgreen:
Härrased, läheme huvitavate müügikuulutustega edasi.
Kes soovib edasi arutada värvimise/hajutamise teemal, siis saatke üksteisele PS-e või kolige üle chatti:
http://www.bmwclub.ee/et/chat" onclick="window.open(this.href);return false;
leed90
Postitus Postitas leed90 »
Järjekordne e32 diisel, sedapuhku siis töö veidi poolik või nii... :lol:
Kuulutus ise: http://www.auto24.ee/used/1055956" onclick="window.open(this.href);return false;
