K:Kus asub 730d põhjaaluse kütusepumba relee?
Sooviks teada kus relee asub kuna arvan et on selle viga kuna uus pump on küles kuid endiselt vahest võtab pumba järgi ja läheb käima kuid vahel ei võta pumpa järgi(samalajal kui süüte sisse panen lööb temperatuurianduri ka põhja (punase peale) kuigi mootor jahe. kui pump hakkab tööle on temperatuuriandur nagu peab.
f10 2011a
Re: K:Kus asub 730d põhjaaluse kütusepumba relee?
Ise arvan, et katkestab pumba ära kui tempi põhja viskab ehk sul siis temp andur ilmselt läbi. Lase autole diagnost teha saad teada milles täpselt viga.summ64 kirjutas:Sooviks teada kus relee asub kuna arvan et on selle viga kuna uus pump on küles kuid endiselt vahest võtab pumba järgi ja läheb käima kuid vahel ei võta pumpa järgi(samalajal kui süüte sisse panen lööb temperatuurianduri ka põhja (punase peale) kuigi mootor jahe. kui pump hakkab tööle on temperatuuriandur nagu peab.
