Huvitavad BMW müügikuulutused
Vaba teema
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
+1
Esmapilgul vaatasin üldse, et tegu polegi bmw'ga.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
http://www.auto24.ee/used/1034056" onclick="window.open(this.href);return false;
Päris hea sisu ;)
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Krt, kolmese ekraanilahendus mõjub küll võõrkehana :?
Viimati muutis vahur_s, 17.06.2012 17:01 35, muudetud 1 kord kokku.
Raghza
Peamine sõiduk: M340i xDrive
Postitus Postitas Raghza »
Kui keegi otsib hea varustusega diiselkuuti, siis ilmselt parim hetkel Eestis pakutavatest:
http://www.auto24.ee/used/1037524
Edgar
Postitus Postitas Edgar »
Huvitav, et Teet otsis endale M paketi tuuringut ja nüüd siis müüb maha ? :roll:
Raghza
No kuidas võtta, iga auto on müügiks, oleneb lihtsalt mis hinda ostja pakub :mrgreen:
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Ilus auto aga see rool.... :roll: Mulle ei meeldi :(
MartenL
TiitR kirjutas:
MartenL kirjutas:http://www.auto24.ee/used/1034056
Päris hea sisu ;)
Võõrkehana mõjub minu meelest rooli must "sammas", mis kohe mitte ei sobi sinna salongi ;)
Siiski, oleks võimalust siis sobiks mulle küll :mrgreen:
pancho villa
Postitus Postitas pancho villa »
Päris hea sisu ;)
päris hästi meeles veel, kui sama raha eest sai uue M3, mitte läbisõidetud kohvitsemisaparaadi. ausõna, mida rohkem rahakott lubab selliseid asju osta, seda vähem neid tahab. 8k käimar - milleks?
Edgar
Noh, kui sõita vana 4 käigulise automaatkastiga, või uue 8käigulisega siis loomulikult on lust sõita 8k.
Milleks ?
Ökonoomsus juba määrab palju. Kujutan ette kui vähe pöördeid maanteel on.
Teine asi, käiguvahetust praktiliselt ei tunnegi :)
pancho villa
afaik pole siiski 8k ülekanded viidud sinnakanti, et 300 pealt pöördeid 650 oleks, pigem tegu sellega, et kuna mingeid erilisi tehnoloogilise läbimurdeid vahepeal toimunud pole, siis paneme reklaami jaoks lihtsalt rohkem hammasrattaid kasti juurde ja oleme lahedad, garantiiaja äkki peab vastu. variaatoriga tunneb vahetusi veelgi vähem, civicut kolmese sihtgrupp vast siiski ostma ei hakka
Kristo_K
Postitus Postitas Kristo_K »
Mõte on selles, et käikude ülekandearvud viia üksteise lähedale tänu millele töötab mootor koguaeg parimas pöördemomendi vahemikus ning võimalikult ökonoomselt.
coley
Postitus Postitas coley »
Ilus sile X3 - kahju, et bensiiniröövel :(
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1038456" onclick="window.open(this.href);return false;
Anti_K
Peamine sõiduk: E92 330d
Postitus Postitas Anti_K »
A što eto takoe E34 525 Limited edition?
http://auto.motors24.ee/vehicles/362286 ... &sort=paid
mahe porno ju :lol:
E34 520ia - E39 528i - Volvo S60 d5 - E39 530da m-pack - E36 IS - E39 525d - VW Passat B6 - E92 330d
unis
Postitus Postitas unis »
See sobiks ühte teise teemasse paremini.
Indrek J
Postitus Postitas Indrek J »
Sisu on miskine "äge" aga jah järjekordselt väljamõeldud mudelinimi. Aga jutu järgi vähemalt sportpütt tervenisti all. Whatever that means.
BMW fänn
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
See võib vabalt ollagi mingi limited edition, kui sisu vaadata, värv tundub ka kuidagi "ebatavaline". Seda enam on muidugi kahju, et selline porno sellest tehtud on.
Mingi sarnane teema ilmselt : http://forum.roadfly.com/threads/182100 ... al-edition
E: Värv on vist siiski pohhui, kui eelmine aasta ise värvitud on.
Caspar
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
Auto oli eelnevalt kuldne.Jah,sisuga on tegemist mingi ''special/limited'' editioniga,k.kangi nupu juures on ka selle kohta vastav plaat.Õmmeldud sisu samuti(armatuur,keskkonsool jms)
Marko
Postitus Postitas Marko »
See kunagi jah. kuldne olnud, veljed minu käes: http://www.carrating.org/car.php?12298" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
Need igasugused välja mõeldud editionid on kõik paras porno
Leedu
Peamine sõiduk: M4
Postitus Postitas Leedu »
http://www.auto24.ee/used/1039592" onclick="window.open(this.href);return false;
Väga äge putukas :cool:
Caspar
oo7 kirjutas:Need igasugused välja mõeldud editionid on kõik paras porno
Vaevalt,et õmmeldud sisu porno on.. :lol: :roll:
TiitR
Leedu kirjutas:Pilt
Kas mitte foorumlane Arx700 sellega ringi ei kima(s)? :roll: Aga äge on küll :cool:
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Jälle üks "m-paketine" e46ci
http://www.auto24.ee/used/1038580
coley
Sellest viimasest saaks isegi päris ägeda putuka kui natukene temaga tegeleda. Haruldane värv e46ci seljas!
S1lv3r
Auto, värv ja sisu on päris hea küll aga ainult m3 stangega m-paketti ei saa kahjuks :D
Anti_K
M-pack see jah ei ole, aga olgem ausad, ikka krdima maitsev tükk on küll, värv ilus, mahe toon, shadowline. Vb ainult veljed leiaks ilusamad kui tahta! Vaataks meeleldi seda masinat siin ridades kes pooliku M-packi lõpuni teeb niiet õigustatult võiks seda nimetada M-pack'iks :)
S1lv3r
Polegi öelnud, et auto kole on :D omanik ise äkki ei tea mis paketti kuuluma peaks..
Aga minu oma oli täiesti stock ja nüüd väliselt pole enam midagi lisada paketile vist :roll:
Peaks sisu kallale minema.. Aga seal on palju tööd :oops:
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=57521
Anti_K
Coley M3 uuel ringil :lol:
http://www.auto24.ee/used/1020156
edit Henri_J: ärme muutu labaseks.
