E46 Vibra peale vahepuki vahetust
julia_srv
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas julia_srv »
Tere!
Selline mure siis et autoks BMW 330d 2001/7 automaat 135kw
Sai vahetatud kardaani vahepukk seal see kumm, peale seda tekkis autos väga suur vibra alates 35km/h niiet terve auto väriseb
Aitäh abi eest !!I
K-1
Re: Tere ! Probleem
Postitus Postitas K-1 »
Köige möistlikum on ikka pöörduda ettevöttesse, kes töö teostas. Töenäoliselt pandi kardaan koostamisel valesti nuuti tagasi, mistöttu kardaan ei ole enam tasakaalus ja pöhjustabki seda vibratsiooni.
Edit: et asi paremini möistetav oleks ka autokaugetele inimestele:
Siin on antud E46 diisli kardaan. Detail nr. 4 on kardaani tugilaager (vahepukk) ja antud detaili vahetamiseks on vajalik osandada kardaan nuutliitest:
Kardaan koosneb kahest pöhiosast, mis on omavahel ühendatud nuutliitega. Öige koostamise kontrollimine on üpris lihtne, kuna mölemad kardaani osad on märgistatud:
Viimati muutis K-1, 14.06.2012 22:32 50, muudetud 1 kord kokku.
E46
Rain.
Re: E46 Vibra peale vahepuki vahetust
Postitus Postitas Rain. »
Kus kohas sul see töö tehti?
Igatahes kui enne seda probleemi polnud, vii auto sinna tagasi ja lase see vibra sellel samal töökojal likvideerida. See on puhtalt nende viga sel juhul.
Edit: Korrastasin su teema pealkirja.
julia_srv
Re: Tere ! Probleem
K-1 kirjutas:Köige möistlikum on ikka pöörduda ettevöttesse, kes töö teostas. Töenäoliselt pandi kardaan koostamisel valesti nuuti tagasi, mistöttu kardaan ei ole enam tasakaalus ja pöhjustabki seda vibratsiooni.
Kuna tegu oli inimesega kes koguaeg on teostanud töid siis tema ütles et kõik on ok pandud, ja ta ütles et tundis väikest vibra kardaanis ise käega katsudes ja ütles et kardaan on kõver .. Lihtsalt tahan olla kindel kas äkki kellelgi on samalaadset probleemi olnud
K-1
Kui vibratsiooni enne ei esinenud ja tekkis järsult pärast tehtud tööd siis tehti viga siiski töömehe poolt. Kui valesti koostatud ei ole siis on alati ka vöimalus, et töömees ei viitsinud kardaani eemaldades/paigaldades seda korrektselt toestada ja kardaan kukkus kolaki vastu töökoja pörandat. Pole üldse palju vaja, et seda pärast tunda oleks..
E46
redline
Postitus Postitas redline »
Siin ilmselt võib olla jah mingi kõverusega seotud probleem vms.
Olen kokku pannud mitmeid erinevaid kardaane eri autode kardaanidest (custom masinate puhul vaja kombineerida pikkustega) ja siiani pole ükski vibratsiooni tekitanud ei 20km/h ega 200km/h. Ühtegi kardaani pole ma tasakaalustada lasknud.
56792145
