Mure E46 ukselukuga võti käib lihtsalt ringi
- einar-heikki
Tere mure siis selline juhi ukselukk ei tööta võti käib nii sama sees ringi aga uksi ei ava ega lukusta milles probleem võib olla ja kuidas oleks võimalik seda remontida autoks siis Bmw e46 touringuga
- einar-heikki
Re: Mure E46 ukselukuga võti käib lihtsalt ringi
Vist ei oska keegi aidataeinar-heikki kirjutas:Tere mure siis selline juhi ukselukk ei tööta võti käib nii sama sees ringi aga uksi ei ava ega lukusta milles probleem võib olla ja kuidas oleks võimalik seda remontida autoks siis Bmw e46 touringuga
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=57&t=147812" onclick="window.open(this.href);return false;
- einar-heikki
Nagu ma aru saan siis parempoolse rooliga auto oma ei istu need jupid ?
janno86 kirjutas:http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=57&t=147812
võtad luku lahti siis näha milline jupp katki on aga arvan et sul sama asi katki nagu minu autol. Oli sama et käis võti ringi. Aga jah see järgi proovitud, parempoolse luku jupp ei sobi.
- einar-heikki
Just täna käisin ka lammutustes pakutaksegi ainult parempoolse omasid aga leidsin kohe kus tehakse uus jupp Tartus Tähe tänvas mingid lukumeistrid vms homme viin luku sinna pidi 2h aega minema sellega ja 35-40€
janno86 kirjutas:võtad luku lahti siis näha milline jupp katki on aga arvan et sul sama asi katki nagu minu autol. Oli sama et käis võti ringi. Aga jah see järgi proovitud, parempoolse luku jupp ei sobi.
- Liivatraktor
Kui mu e46 keskluku plokk oli vigane ja pidin kasutama ainult võtit siis mingi hetk keerles ka niisama ringi. Jukerdasin ühele ja teisele poole, kiiremini ja aeglasemalt ja mingi hetk hakkas uuesti kinni keerama. Don't know, don't care.
- einar-heikki
Mul seal ikka puru midagi see lukk logiseb ka seal veel imelikult homme maha võtma vast saab korda ikka kiiremas korras
Kas probleem on lahenduse saanud?
Nimelt isegi silmitsi analoogse probleemiga ning otsin võimalikke lahendusi.
- einar-heikki
Jah sai tellitud siit foorumist ühe kasutaja kaudu uued jupid e-bayst ja läks maksma 18€ oli vist. Nüüd ilusti kõik korras ja töötab laitmatult.Roomet kirjutas:Kas probleem on lahenduse saanud?
Minul sama mure. Seoses keskluku jamaga olin sunnitud mingihetk pidevalt juhipoolsest ukselukust autot kinni-lahti keerama. Siis mingil hetkel läks see juba füüsiliselt raskeks ja paari-kolme päeva pärast lakkas lukk töötamast, võti käib lihtsalt ringi.
Kuskilt foorumi teisest teemast lugesin, et kord oli kellelgi probleem oli luku ümbrises (see oli lihtsalt puruks). Küsiksin siin teadjamatelt meestelt, kas see luku ümbris on vahetatav (et mitte autot kahe-võtmeliseks teha)?
Või mis on olnud lahendus sellisele probleemile, uus südamik UMist ?
Andreas
Andreas
- einar-heikki
Eiii seal mingid jupid suht õrnakesed minul tehti korrda see tartus tähe tn lukuproff või mis seal oli küsivad selle eest äkki oli 35€ aga võimalus on ka need jupid ise e-bayst tellida keegi siin vahepeal müüs ka neid
