Huvitavad BMW müügikuulutused
Uued diiselmootorid on mõttetud, 2.4td on tegija!
Ilus touring.
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
E32 740iA
19 tolli liiga suur e46 jaoks, eriti veel sellise suure kodaraga
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Mingi diisel-universaal üle pingutatud velgede + imelike tulukestega, pole kindlasti kole, aga midagi ilusat siin ka pole.
Tuled on küll kergelt imelikud, aga velg on küll ideaalne seal all, mulle meeldib.
Praegu allkiri puudub.
Selline ta peabki olema E46 Touring
Päris elus on väga lahe. Mind häirivad suundadel kile ja need supportite katted on natuke naljakad
(selle x5-e velgedega kuudi kohta)
http://www.auto24.ee/used/1030375
unis
Veljekapslid üheltpoolt puudu,muidu ilus.
Aleksei_K
- Peamine sõiduk: F20'LCI M140i xDrive
http://www.ezauto.lv/en/cars/bmw-535d-m ... dividual-1
on olemas palju ägedam asi kui must laepolster - alcantara platinum
- Anti_K
- Peamine sõiduk: E92 330d
Üks päris mahe albiino E36 kupee:
http://www.auto24.ee/used/1031448
...Natuek häirib ainult see sumpa ots, mis nii rõvedalt pikalt auto tagant välja ulatab, aga muidu väga normaljonak pill
http://www.auto24.ee/used/897197
Kohe sügavalt hakkas huvitama, kui peršes too auto on, et 330CI antakse ära 4000 eurikuga?
Mõni kõvem E36 kupee maksab ka sama raha...tõenäoliselt täielik korv see masin
E34 520ia - E39 528i - Volvo S60 d5 - E39 530da m-pack - E36 IS - E39 525d - VW Passat B6 - E92 330d
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Otsi foorumist numbri järgi
sellest viimasest on väga palju juttu olnd siin foorumis.
bengt
- Peamine sõiduk: BMW 540i E34
Olen seda E46'te vaatamas käinud ja nii tehniline kui visuaalne olukord autol hea ei olnud, isegi müügimees laitis antud auto lõpuks maha.
BMW M5 E34 ''90
BMW 540i E34 Manual “94
- jaanis_!
- Peamine sõiduk: X5 E53
Huvitav. Mina selle numbri märgi järgi otsides ei leia siit selle auto kohta midagi. Äkki keegi abistab?
MartenL
132 tühik BAFjaanis_! kirjutas:Huvitav. Mina selle numbri märgi järgi otsides ei leia siit selle auto kohta midagi. Äkki keegi abistab?
- oo7
Ei vaielnud mootoriüle, uus 320d F30 tõmbab mu 2.7L-ile ka ära kindlalt (7.5s sajani).
Minu diislivaen on nende vanade tossavate maltsade vastu, millega tänapäeva liikluses enam hakkama ei saa, mida see 320 kindlasti pole( Tallinna ringteel vaevles ülesmäge mul ees alles üks 1.7D ilma turbota diiselvectra, näha oli, et selline asi liiklusesse ei kõlba, umbes nagu Kamaz-id vs uus Scania, üldiselt kui 0-100 on juba 10++++s, siis jah on juba pahasti )
Lihtsalt, välimus ei sobi minu meelest sellise pereautoga kokku. Ei kujuta ette näiteks oma ema või isa sellega sõitmas. Samuti mitte 20a noormeest
Minu mõttetu arvamus muud midagi, vb olla saan kunagi vanemaks ja targemaks (sain just täna aasta vanemaks
). Siis mõtlen teistmoodi, või on tegu sellise keskeale lähenevatele sobiva autoga
eiteagi. Eks üks 7 aasta pärast paista, millega sõidan
- jaanis_!
Täpselt sellisena ma seda otsisingi, aga vastuseks tuleb: Teade/Info
Sobivaid vasteid ei leitud
- Anti_K
Krt, ära tüütab see ümber augu keerutamine ja õpetamine, lihtsam on link panna ja edasine vaidlus jääb ära: http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... #p14631638
Caspar
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Päris hea..sõitsin mööda täna sealt,isegi vaatasin algul,et misasja..ei ole võimalik.Keerasin otsa ringi,läksin tagasi ja tegin pilti foorumi jaoks
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
loffa, said need Alpina-felgenid ka kaasa? 19" lähevad ilmselt joonelt suveks alla?karlk kirjutas:
- Anti_K
See Scorpio ja BMW ristsugutis on küll vinge
mul paarimehel samasugune scorpa tuuring, peaks talle näitama seda pilti ehk teeme tema omast samasuguse wannabe BMW peletise
Oleks hetkel vaba raha, siis viiks selle laupäeval Rakvere romurallile
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Kuulutus on täiesti valesti üles ehitatud- kirjas on, et esineb väiksemaid mõlke ja roostet, samas puudub TÜV ja kindlustus- oleks kohe pidanud kirja panema, et tegemist on pornotuuninguga risuga
InterFace kirjutas:Teemas kirjutas, et alpinad läksid tema kupee alla. aga nüüd ma siis tean mille loffa ostis
Eile sai just naisele näidatud , et näedsa... aga noh niivõinaa e46'te ma endale siiski ei võtaks. viiese ruumiga ära hajunud.
EDIT: kui nüüd link avada siis seal polegi enam toda tuuringut vaid loffa auto nende alpinadega
http://www.auto24.ee/used/1030375" onclick="window.open(this.href);return false;
mis mootoriga see must oli?
EDIT2: ise küsin ise vastan . http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=147004" onclick="window.open(this.href);return false;
peaksin vist ennem rohkem lugema ja siis alles siia kirjutama.
See kuut on nüüd minu oma jah. 2,5 bensiin ja manuaalkast. Automaatidele vahelduseks päris lõbus. Teemat enne ei tee kui coilid alla saan, üsna koomilne näeb välja 19" velg + madala profiiliga väga stretchitud rehv ja originaalvedrustus
Kõik kileporno on ka nüüdseks maha kistud, neerud on ilusti kroomid ja tuled valged. Udukatele ainult jätsin peale, sest need on nii katki, et ilma kileta on veel koledamad.
- Anti_K
http://www.auto24.ee/used/1022011
...viimasel ajal pakuvat väga tugevat sümpaatiat E36 kabriod. Muidu väga ilus ja pealtnäha kobe kabrio, aga miskit on nihu!
Soodushind on kallim kui tavahind
Ainuke nihu on see, et nii lahja mootoriga. Kõik maasikad kabriod mis müüki tekivad on kas 1.8 või 2.0, miskit ägedamat võiks olla
