e65 vigane tagaluuk.
sever
Peamine sõiduk: BMW 745Li
Postitus Postitas sever »
Elektriline tagaluuk ei toimi, ei avane ega ei sulge. Mis võib põhjuseks olla ja mis võib olla remondi hind?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: e65 vigane tagaluuk.
Postitus Postitas PeeterA »
Kas ei toimu luugi sulguri avanemine/sulgumine või hoopis luugi tõstmine/langetamine?
martin730
Peamine sõiduk: BMW 730 D
Postitus Postitas martin730 »
Küsin ka kohe oma tagaluugi probleemiga seoses..
Minul avaneb luuk küll, aga kohe kui täitsa lahti ära on sõitnud hakkab tasakesi tagasi kinni vajuma, vajub kusagile poole peale ära ja siis jääb paigale.
Oleneb täitsa auto kallakust, vahel isegi jääb lahti jne.
Tavaliselt saab luugiga ikka iga kord vastu pead ära laksu.
Kas tal peaks mingi nn mehhaaniline pidur olema või on mingi el veaga tegemist ?
Kui ta tagasi alla hakkab vajuma siis ta mingit häält ei tee justkui elekter teda liigutab vms, seda ei ole.
Vajub lihtsalt nagu oma raskusega pooleni tagasi..
sever
PeeterA kirjutas:Kas ei toimu luugi sulguri avanemine/sulgumine või hoopis luugi tõstmine/langetamine?
tõstmine ja langemine ei toimi, nupust teeb lukust lahti aga luuk üles ei tõuse, ning sulgemise nupp ei tee mitte midagi, peab ise kinni lükkama.
KIX69
Peamine sõiduk: BMW 745i E65
Postitus Postitas KIX69 »
Vaata viimast postitust. Äkki sellest on abi.
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=40&t=60628" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW S1000 RR, BMW Z3 E36, Chevrolet Tahoe K1500
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
