TSI: Valmista ise Angel Eyes rõngad
Foorumi reeglid
Re: TSI: Valmista ise Angel Eyes rõngad
Kõik autodega seonduv LED'i teema minult
Tartust saate kõik täis plastist kardinapulkasid Sunorekist,tegemist on kardinapoega mis asub mööblimaja ligidal,seal ristmikul selveri vastas,all esimesel korrusel kohe sunoreki nimeline poodAlvar_S kirjutas:Ütle siis kus tartus pulkasid saab.k3nny kirjutas:Vist teen nv ka selle pulli ära !
kas ümar kah sobib?
ise ostsin ümaraid 2 tk.
endal e36 93a kui pikaks peab lõikama?
Näed, k3nny ju rääkis, mis on tulemus.k3nny kirjutas:Päevavalguses ja päikese käes veel eriti pole suurt midagi aru saada, et põlevad.
Ärge tehke selliseid asju - kõige popimad SMD LED rõngad praegu soodushinnaga 50€ komplekt:
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=56&t=139431
sai kah proovitud teha..kõik on võimalik.aga see sai ainult katsetamiseks tehtud..eks nädalavahetusel võtan asja ette:)ring ei saanud kõigeparem aga harjutamine teeb meistriks:)
Lugesin neid postitusi ja vaatasin youtube´st videosid ja tulemus on selline
ta jääbki suht sinakas . Kas päeval väljas ka näha on et põlevad?
318is
See on jah suht jama, et päeval polegi neid eriti näha.
Hämaras on näha premini.
Kuna üks CCFL ingli silm läks läbi ja parasjagu vedeles hunnik 4mm led-e, siis mõtlesin, et katsetan väheke.
Auto küljes katsetanud veel ei ole, aga kuna need valgustavad metsikult, siis usun, et paistab ka päevavalges silma.
pole kahjuks ühtlane see valgus.
Osade ledidele ei pannud piisavalt liimi ja see ei valgunud alla välja, sellepärast ka see tunne ei ei valgusta ühtlaselt. Lisan juurde ja loodan et siis ühtlustub.
eredamad punktid jäävad ju ikka alles
Seda kahjuks küll jah. Ega see ongi rohkem katsetus. Oli materjal käepärast ja aega nokitseda. Võibolla peaks ledid tihedalt panema, siis teine mulje.
kui sul piisavalt neid, siis pane üksteise kõrvale, siis jääb hea.
Led-e jagub, uuel aastal võtan asja ette.
Sai ka ühed inglid valmis tehtud.
Kuumutasin neid pulkasid kuumaõhupuhuriga ja väänasin ümber cd torni kaane.
Kuna pole ka kodus dremmelit, sai sooned saetud rauasaega, aega kulus pisut rohkem, aga mis teha.
- Riivo
Tubli käsitöö igatahes...
Aga nagu juuresolevalt pildilt näha siis ei jaotu valgus ühtlaselt...kellel see probleem pole siis on okei
´17 4Drive
Pimedas näevad need asjad head välja, aga päeval pole neid üldse näha. See on suurim miinus.
318is
- Popu
- Peamine sõiduk: Bmw e61 3.0d
- Telefon: 56247749
Üks asi mis on valesti on see et sa ei ole pannud ledidele ümber nt hõbepaberit või miskit muud.See on vajalik selleks et ta ei paistaks sellest kohast rohkem valge kui ülejäänud rõngast.Raske seletada aga ümber ledi peab olema miskit.Mõte selles et led peegeldaks kogu valguse plast torusse.Siis jääks ka terve ring ühtlaselt valgustatud.J_V kirjutas:Sai ka ühed inglid valmis tehtud.![]()
Loodan et said aru.
Alguses panin, kuid tulesees oli see hõbepaber jube võõrkeha, ja soovitud tulemust ta samuti ei andunud, pigem jättis tule ülemise ääre "vääraka".
Kui lasta veel natuke kauem kuumapuhuriga seda plastik toru siis mingi aeg tõmbab see selliseks valgeks mitte läbi paistvaks. Kas siis valgus efekt parem poleks ? Ma pole viitsinud LED-e sisse panna aga tegin ühed kõverikud valmis aga üks sai natuke kauem kuuma ja tõmbas valgeks jne.
- Timmok
- Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
Kas keegi E32-l on ka selliseid katsetanud? Pilte?
aga kui oomi poest kõige kangem led võtta siis see ei suuda päeval valgustada?
Iff530
- Peamine sõiduk: E34 530 V8, E39 530d
Köige kangeb LED valgustab küll kuid röngas ei suuda seda valgust edasi peegeldada. Kokkuvöttes on ikka rönga otsad eredad ja alumine ots pime.
siis on lihtsam poest osta.
vähemalt tulemus 100% hea.
Valmistamiseks kulus umbes 8 tundi. Plastikust pulgad saab Järve keskusest 2,70€ meeter. Muu kraami seal vastas olevast oomipoest. Aukude puurimiseks soovitan kasutada 6mm puuri ja led toppida lõpuni sisse, mitte kuni ledi kraeni. Led muidu ise 5mm, aga sellisel puhul kiirgub tagumisest poolest palju valgust välja, mis läheb raisku. Rõnga tagumise poole katmiseks kasutasin ventilatsiooni teipi (http://pakendiabi.ee/index.php?menuID3= ... 72&ids=527" onclick="window.open(this.href);return false;).
Külge veel kruvida pole julgenud, aga pildid siin:
- dripnoticN
- Peamine sõiduk: E65 730d
http://minuled.eu/ml-ccfl-rongad.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga palun kellel soovi netist osta.
Hetkel on mingi soodus ka: 28,50€
525tds (e34); 525i 141kW Touring (e34); 525tds (e39);320i(E91); 525i(e60); 730d(e65).
Tere, kas keegi oskaks öelda kus kohast saab selliseid pulki Tallinnas ?
Kui nüüd kõigest 2 postitust ülespoole vaadata, leiab vastuse...
318is
