E39 Parkimisandurid
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
E39 Parkimisandurid
Tere!
Autoga tagurdades käib pikk piiks ning PDC tuli vilgub? Kas see tähendab seda, et üks või mitu andurit läbi? Ehk siis süteem ei tööta :)
TimoA
Re: E39 PARKIMISANDURID
Postitus Postitas TimoA »
just nii
Sammalhabe
Postitus Postitas Sammalhabe »
.. enda masinal - autk. oli sama asi, pidev signaal ja tuli vilkus. tuttav soovitas kontrollida andureid, ühesõnaga, kes need klõpsuvad või mitte ( kõrv ligi ja kuulad) ja siis hakkad juba parandama :D
..kirjutage ja joonistage, võõrastele numbritele ei vasta, sest vajalikud asjad suudan ise endale leida ja neid pole vaja mulle pähe määrida :) :)
RazzKalbass
Mul kahjuks pidev piiks ja PDC vilgub, arvatavasti on mõni andur läbi. Eks tuleb diagnostikasse minna
madis666
Peamine sõiduk: BMW 530d touring
Postitus Postitas madis666 »
esmalt katsu sõrmega ja kuula kõrvaga milline andur ei tööta. kui niimoodi ei leia vigast andurit, siis alles mine diagnosti. vabalt võib olla ka lihtsalt juhe vigane või pistik ei anna ühendust.
matadoooor1
Postitus Postitas matadoooor1 »
Kuidas pääseda e39 2002 a touringul ligi tagumisele parempoolsele parkimisandurile?
see on selle parempoolse liistu küljes/sees ja vist vaja liist kätte saada stange küljest? mismoodi see liist lahti käib?
foxy007
Postitus Postitas foxy007 »
See liist peaks natuke liikuma paremale ning seejärel tuleb vasak ots lahti. Pead olema muidugi ettevaatlik et vasakus otsas olevat plastikut ära ei murra. Mina olen seda lahti saanud igatahes nii!
Mercedes- Benz V250 - 2016
