subwooferi paigalduse järgne "müra"
KätlinKir
Postitus Postitas KätlinKir »
Paigaldatud sai siis Subwoofer MAC Audio MP 130 BP ja 4 kanaline võim Sony XM-304 bmw 320 peale.Alguses toimis kõik ilusti,kuid nüüd hakkas hullumoodi kõrisema.Kõrisemine jääb siis järgi,kui panen täistuled peale ja üleüldse hakkab võim alles siis tööle kui tuled peale keeran.Milles asi võib olla?
enn1
Re: subwooferi paigalduse järgne "müra"
Postitus Postitas enn1 »
Tasuks kogu toitejuhtmete pool kriitilise pilguga üle vaadata, nii võimendi, kui maki juures.
Oldirty
Postitus Postitas Oldirty »
Võim hakkab alles siis tööle kui sa paned tuled tööle ? wtf :lol:
See tähendab seda et sul on REMOTE juhe ühendatud tagumise tulega ?!
Soovitan selle peenikese juhtme ikka ühendada antenni võimendi juhtme külge, vaata üle kindlalt.
Sul mingi aftermarket makk eks ? äkki on see remote juhe kuidagi lahti seal ? vastu maki kesta ? see võib ka massi anda kuidagi ja segast hakata panema. :)
KätlinKir
Endiselt müriseb.Pole aega olnud vaadata.Seal üldse selline juhtmerägastik,et ma ei saa aru mis on mis.(loll naine) :D
Ei julge ise näppe ligi ka panna,ootan kuni kellelgi targemal aega tegeleda.
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Lase esialgu kellelgi lihtsalt võim tagant ära ühendada. (Iga kätega mees peaks hakkama saama)Kuna tundub, et asi pole korralikult paigaldatud ilmselt pole kaitsmeid ka vahele pandud seega võib kuskil mingi lühise korral juhtmete isolatsioon sulama hakata ja sealt edasi ei pea ma enam seletama ilmselt.
KätlinKir
Kaitsmed on vahele pandud.:S
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Oldirty kirjutas:Võim hakkab alles siis tööle kui sa paned tuled tööle ? wtf :lol:
:lol: :lol:
