Rehvirõhu kontrolli välja lülitamine?
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Mure seisneb selles,et suve velgedel pole küljes rehvirõhu andureid ja seega süsteemis ka kohe viga(st veateade armatuuris).
Selleks ka armatuuris mingi nupp.Kui korra vajutada siis kaob veateade miskit 1minutiks ära ja tuleb kohe tagasi.On ehk mõninipp kuidas seda väljalülitada v tuleks kohe diagnostikas mahaprogreda?
Tegu 2001a 3,0d e38-saga.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Rehvirõhu kontrolli välja lülitamine?
Postitus Postitas PeeterA »
Proovi pistik RDC juhtplokilt lahti võtta. Asub see E38-l kindalaeka taga.
Selline näeb välja:
Õpetus:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 56&lang=DE
Alari.
Telefon: 5181397
Kahjuks see nipp minupuhul ei toimind. :(
PeeterA
Telefon: 51949859
Ega ma ise kah selles kindel ei olnud :D Siis ilmselt tuleb ikkagi RDC mitteaktiivseks kodeerida või ratta rõhuandurid ära vahetada. Tavaliselt on neil patareid tühjaks saanud. Patareid aga eraldi vahetada ei saa.
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
bmw scanneriga saad ilusti ära teha. ma endal kodeerisin välja, ja ei ole ühtegi errorit ees.
Ja see bmw scanner ei maksa ka miskit, see väga tõhus abimees igal bmw omanikul.
Olevulka
Postitus Postitas Olevulka »
Osta parem uued rehvirõhuandurid ja ka endal hea kui RDC süüsteem töökorras , tükk maksis vist 13,35euri.
TimoA
Kui and nii odavad on, siis tõesti see lihtsam ja parem.
Mul millegipärast meeles et need olid igati kirved asjandused. järelikult mälu petab.
Olevulka
h2.ee-s tükki hind 12,08euri veelgi odavam + postikulud muidugi , varuosakood on : 36146792830 .
KIX69
Peamine sõiduk: BMW 745i E65
Postitus Postitas KIX69 »
Tervist,
kas need rõhuandurid ka sobivad e65-le?
Kristian.
BMW S1000 RR, BMW Z3 E36, Chevrolet Tahoe K1500
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
Alari.
Telefon: 5181397
Olevulka kirjutas:h2.ee-s tükki hind 12,08euri veelgi odavam + postikulud muidugi , varuosakood on : 36146792830 .
Ei oleks arvand,et need nii odavad on.Ehk peaks isegi nednepeale motlema :)
oliverss
Peamine sõiduk: B;W 530
Postitus Postitas oliverss »
TimoA kirjutas:bmw scanneriga saad ilusti ära teha. ma endal kodeerisin välja, ja ei ole ühtegi errorit ees.
kas sa mu e 61-l kompressori veateate ka maha kodeeriksid?
