Tere,
E46 316 2001 jäi äkki seisma ja enam käima ei lähe. Starterit annad siis korraks läheb käima ja siis on kõik. Enne seda sai just paak suht tõhjaks sõidetud ja tanklas uus bensiin sisse lastud. Peale seda sai sõita umbes 200 meetrit ja oligi kõik.
E46 316 ei käivitu
Re: E46 316 ei käivitu
Kütusepump elas äkki oma aja ära, või siis filter nii umbes, et saab korraks kätte ainult. Rohkem kaldun pumba poole, kontrolli kas surve sees.
Uurisin väheke. E46 kütusepumpade hinnad erinevad ikka päris suurelt. Kust ja milline võtta kui vaja vahetada?
Enne ikka vaata ja proovi järgi kütusepumba töökord ja siis hakka uut ostma.
Probleem oli õhulugejaga. Nüüd uus õhulugeja peal ja auto töötab idaalselt
