E46: Kumba mootorit eelistada 318 vs 320d
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Kumma mootoriga auto on lollikindlam/vastupidavam/veavabam?
Hetkel leidsin endale sobivas hinnaklassis kaks isendit:
318 - http://www.auto24.ee/used/927740
320d - http://www.auto24.ee/used/902834
E36 328i
Re: E46: Kumba mootorit eelistada 318 vs 320d
Kohe kindlasti on vastupidavam ja töökindlam 318i M43 mootoriga. Neid teemasid siinsamas ostuabi all ka mitu korda lahatud ning üldiselt on M43 mootor üldse kõige töö/lollikindlam valik E46 kerele.
Bmw 318i '82, VW Multivan '07, VW Golf '13
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Universaali vedamiseks võiks olla kapoti all 170kw bensukas või mingi diisel.
kloox
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
m43 moto võib ju lollikindel olla,aga see ei sega saaledel jalga lasta suvalisel hetkel,nagu minu kogemus nende motodega on näidanud.Võibolla eelmistes omanikes asi,aga mina isiklikult sellist motot eriti ei vaataks.
530d
- xtrcraz
330d vs 320d? Kui sõidurõõm ja kütusekulu kõrvale jätta? 330 muidugi tundub mõistlikum, see universaalkere paistab maru raske olevat.
E36 328i
Mina soovitaks puhul, kui diislit saad odavamalt või üldse tasuta, 320D-d. Mootori jõudlus on täiesti talutav. Minekupoolest passaatide ja a4-jade 1,9 diislitega samma auku, ehk siis minu arust päris hea. Ja kõige suurem pluss on kütusekulu sellel 2,0 diislil. Enda 320d saan paagitäiega üle 1000 km sõita, ja teades paagi mahtu, on see ikka väga hea. Kui korraliku diisel isendi saad, siis on ikka tunduvalt odavam sõita kui pentsakaga. Kannata see väike diisli vibra ja põrin ära ja naudi ökonoomset ja nobedat sõitu.
- xtrcraz
Leidsin veel ühe variandi, 318d 85kw. Ökoautoks sobiks?
E36 328i
320d-ga umbes samamoodi astub edasi
ja mootor on sama, ehk 2,0
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Umbes samamoodist on asi ikka päris kaugel, vahe ikka päris suurmitupea kirjutas:320d-ga umbes samamoodi astub edasija mootor on sama, ehk 2,0
320d 8,9 sek 318d 10,7 sek
216 km/h 204 km/h
7,6/4,4/5,5 l 7,4/4,4/5,5 l
Mina ei näed küll ühtegi 318d eelist 320d ees, kui just mega odavalt kätte ei saa.
- Põrna Märt
Enne praegust autot oli mul e46 318i Touring, paraku automaat. Muidu väga hea auto, aga kütusekulu oli ulmeline - ca 11 l /100 km peale (ca 60 % sellest oli maanteesõit) . Manuaaliga on numbrid kindlasti veidi teised, aga seda 87 kW mootorit ma Touringule küll ei soovita.
e28 525=> e21 323 => e 28 M535 => e46 318 Touring => E39 530d Touring
marek555 kirjutas:Umbes samamoodist on asi ikka päris kaugel, vahe ikka päris suurmitupea kirjutas:320d-ga umbes samamoodi astub edasija mootor on sama, ehk 2,0
216 km/h 204 km/h
mis seal siis nii suurt vahet on ?
üks jookseb 12 km H rohkem välja
neid näittajaid, tipp kiiruseid, sajandikke ja liitreid sajale kütusekulusi võib vaadata kui uue auto ostad !
kõik oleneb ikkagi kuidas on eelnevalt autot hooldatud . Kui juba sellise mootoriga auto ostad siis ma eeldan et eesmärkk on ökonoomsus mitte tipp kiirus ja kiirendus.
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
- marek555
Kas vaatasid kirjapandud andmeid korralikult?
Eeldame ikkagi, et võrdleme korralikke autosid, siis kütusekulus pole nendel diislitel ju tehaseadmete järgi praktiliselt mittemingisugust vahet. Ehk siis kui valida kahe korraliku masina vahel, mõlemil kütusekulu ühesugune, maksavad samapalju aga üks neist kiirendab märgatavalt paremini (pea 2 sek 0-100 km/h on ikka märgatav vahe), kes valiks siis aeglasema?
2 sek on tegelt pikk aeg küll. ise ma valisin 318d mida küll algselt polnud plaanis kuid jäi silma ja sai vaatamas käidud ja varustuse ja hinna ja kvaliteedi suhe oli väga hea.
eelmine auto oli mul 740 ja selle roolist mõne diisli selga istudes on nad kõik uimased
no muidugi mitte kõik aga ma pean silmas just neid 320 d-id
vanematel mootoritel 105 kw tds on põhi jutuks pumbad, ei tea kuidas nendel 320d vastu panevad ?
- marek555
Vaevalt, et 318d ja 320d mootorite vastupidavuses/vigades mingit olulist vahet on, kuna tegemist ju mõlema variandi näol M47D20 või uuemate versioonide puhul M47TUD20 mootoritega.
Viimati muutis marek555, 29.04.2012 21:06 07, muudetud 1 kord kokku.
Kas mõlemad m47 -d ei ole?marek555 kirjutas:Vaevalt, et 318d ja 320d mootorite vastupidavuses/vigades mingit olulist vahet on, kuna tegemist ju mõlema variandi näol M57D20 või uuemate versioonide puhul M57TUD20 mootoritega.
- marek555
Näpukas sattus sisse, õige on jah M47
kuidas e36 318i v 325 diisel võrdub?
