E53 automaatsed tuled
reemet16
Postitus Postitas reemet16 »
Mure siis selline, et automaatselt lähevad tuled põlema vaid pimedas. Ilmselt mingi valguse andur kusagil annab märku, et on aeg tuledega sõita.
Kuidas saaks muuta nii, et tuled automaatselt ka päeval põlema läheks?
Auto siis E53. 2004a
VeikoS
Klubiliige EKBK
Re: E53 automaatsed tuled
Postitus Postitas VeikoS »
Andur asub keskmise tahavaatepeegli küljes.
Päevatulesi saab programeerida diagnostikaseadmega.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Lüliti lähutulede asendis (kõige parempoolne) peavad minema lähituled koos süütega põlema igas valguses.
Vasakpoolne asend on see, kui ainult pimedas lähevad.
reemet16
eero kirjutas:Lüliti lähutulede asendis (kõige parempoolne) peavad minema lähituled koos süütega põlema igas valguses.
Aga kas seal parempoolses asendis siis tuled peale ei jää kui süüde välja võtta?
Soov oleks just selline, et ei peaks selle tulede lülitiga üldse jändama vaid paneks automaatse peale ja lähevad siis põlema kui süüte sisse keeran ja kustuvad ära kui süüde väljas...
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
reemet16 kirjutas:
Peaks olema nii, et kui masin on toodud sisse riigist, kus päeval tulesi kohustus põletada pole (näit. Saksa), siis automaatikat peal pole ja tuleb siin soft uuendada.
eero
Telefon: 5256627
Ma ei ole kindel, et see turust olenevalt erinevalt on tehtud. Võib-olla on ka. Vasakpoole asend on umbes selleks tehtud, et seal maades, kus päeval tulede nõuet ei ole, siis kui nt hooga tunnelisse sisse sõidad tuled ise põlema kargaks ja ei peaks kiiruga lülitit otsima. Ju see parempoolne ikka igal pool ühte moodi käib.
Aga sa vaata mis teeb. Mul nii igatahes töötab. Parempoolses asendis süüde sees tuled põlevad, süüde väljas pime.
TiitR
eero kirjutas:
Eero, aga see ju ongi tulede automaatika? :D Kordan veel, et automaatikat saab lisada softiga möllates ;)
eero
Telefon: 5256627
Ok, olgu nii. Mul ükskõik :)
Teemaalgataja oleks võind ikkagi minna selle peale õue vaatama, kas ja kuidas on, selleasemel et siin edasi usutleda :) Ja kui pole nagu öeldud, siis alles uurima, miks pole.
reemet16
eero kirjutas:Ok, olgu nii. Mul ükskõik :)
Teemaalgataja käiski õues vaatamas aga õues oli nii tore olla, et ei viitsinud kohe arvutisse oma vaatlustulemusi kirjutama tulla :D
Ühesõnaga minul on nii, et parempoolses asendis kui süüde välja keerata jäävad angel eye-d põlema.
eero
Telefon: 5256627
S..t lugu siis. Siis peabki progema minema.
Aga kui juba progemiseks läheb, siis võiks teha nii nagu ma tegin, et päevatuledena käivad kauged u. poolel võimsusel. Ei kuluta xenoneid, armatuurivalgustus ja tagatuled puhkavad. Saab sõita lüliti vasakpoolses asendis- valgel ajal kauged päevatuledena ja pimedas või vihmaga vahetab ise lähikate peale.
TiitR
reemet16 kirjutas: Ühesõnaga minul on nii, et parempoolses asendis kui süüde välja keerata jäävad angel eye-d põlema.
Kas rõngad jäävad põlema ka pärast süütevõtme eemaldamist või lihtsalt süüte välja keeramisel?
reemet16
TiitR kirjutas:
Rõngad põlevad ka peale võtme eemaldamist...
TiitR
VeikoS kirjutas:Andur asub keskmise tahavaatepeegli küljes.
1 variant (kõige odavam ilmselt :D ) oleks äkki hämaraandur "ära petta"? Toyotsil näiteks pidavat täitsa toimima, kui armatuurlaual andur kinni teipida...äkki saab bemmil kah? :roll:
eero
Telefon: 5256627
See on vihmasensoriga sama. Kui isegi saaks, siis ei toimiks kojamehed nagu vaja.
reemet16
Kuno_T kirjutas:Seal on reaalselt erinevad andurid, kuid päevatuled tuleb aktiivseks progda ja loba lõpetada. Vajadusel võin ära teha.
Sain tehtud. Kõik toimib nüüd. Enam ei jää rõngad peale võtme eemaldamist põlema.
