rubriik "rumal küsimus"
Slava_323
Postitus Postitas Slava_323 »
Miks peaks probleem olla ma ka ei saa aru. Oma 740i ga olen pukseerinud isa 528i mööda maanteed 70 km ja tuttava 525 tds 10 km mööda linna ja pole midagi. Kui pukseerimise ajal kast pers*e läheb juu siis ta läheks sul nii või naa vb 50km pärast ;)
F31 320d M Performance
Vanquish
Postitus Postitas Vanquish »
Selline küsimus,et e39 530d teeb sellist undavat tolmuimeja häält vahepeal kuskil 2000rpm ja üles peal. Mis seda põhjustada võiks? Ventilaatori sidur?
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Turbo lõdvik küljest ära ja kontrolli kas turbos on lõtk sees
Vanquish
Turbos ei tohiks küll asi olla. 10k tagasi vahetatud.
K-1
Postitus Postitas K-1 »
Vanquish kirjutas:Turbos ei tohiks küll asi olla. 10k tagasi vahetatud.
Seda enam vöib asi just turbos olla, kui keegi värskelt on seda näppinud. Nagu eelnevalt pakuti, et tegu ei olegi turbo enda veaga vaid öhulödvik vöib lihtsalt lahti olla. Lapikkruvikas või 6'ne padrun näppu ja klambreid pingutama!
E46
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Kui autol juba teine jahutusradiaator hakkab lekkima, kas siis võib põhjuseks olla plokikaane viga? Surve sees ja radikas annab järgi? Jutu järgi mootor ~2.a tagasi laiali võetud ja tihendid ära vahetatud.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Paisupaagi kork toimib?
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Kõige parem ja ohutum viis valuvelgede küljest raskuste eemaldamiseks. Mis vahendeid selleks kasutada?
ronny25
Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Postitus Postitas ronny25 »
ettevaatlikult võtad noaga maha, nii et värvi ei puutu ja pärast liimi eemaldad tavalise lahustiga, bensiiniga peaks ka saama
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
BMW Rh+ kirjutas:Kõige parem ja ohutum viis valuvelgede küljest raskuste eemaldamiseks. Mis vahendeid selleks kasutada?
Liimitavad noaga ikka, papinuga sobiv. Lõikad kahepoolse teibi sisse, allesjäänud teibi lahustiga ära jah.
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Küüned taha ja allesjäänud osa puhud ära... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
kuuki kirjutas:Pilt
Nii kes ütleb mis relee mul puudu? :)
pardakompuutri relee
BMW Rh+
Veljed puhtad ja tänud vastajatele. :)
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
Üks lehekülg rumalaid küsimusi veel siis on 100 lehekülge täis seda teemat :D
Aga mul ka üks rumal küsimus tegelikult !
Kas M47 mootor on hea ? 85 kW millise kütuse pumbaga mootor on? rail süsteemiga olid vist 110 kw Diislid ?
Küsin kuna hetkel üks sellise mootoriga isend välja vaadatud E46 318d 2oo2 a
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
kuuki
Postitus Postitas kuuki »
ooDDoo kirjutas:
kuuki kirjutas:Pilt
Tänud vastuse eest, kuid mida ta siis täpsemalt releetab? Armatuur ja OBC töötavad ilusti.
BMW 525i e34 Touring 92' 141kw > e36 318i atm touring 97'
ooDDoo
No see on niiöelda "on board computer horn relay" Vajalik vist alpine tehasealarmiga töötamiseks.
kuuki
ooDDoo kirjutas:No see on niiöelda "on board computer horn relay" Vajalik vist alpine tehasealarmiga töötamiseks.
Tehase alarmi mul ei tohiks olla nii, et siis polegi vaja. Tänud!
Vanquish
Selline küsimus,et kas 2003a E39-le oleks võimalik programmeerides lisada follow me home funktsioon? Seda tean, et kaugtulesid vilgutades jäävad tuled põlema, kuid sooviks nii, et kui lukku paned, jäävad automaatselt näiteks udukad põlema.
casablanca30
Postitus Postitas casablanca30 »
Umbes samast seeriast jätkaks: kas E36-l on võimalik programmeerida asja nii, et saaks võtmest aknad ja katuseluugu sulgeda? Iseenesest võtit lukuaugus keerates seda saab, kuid muidu mitte.
Tänud ette, kui keegi oskab mind valgustada selles küsimuses :)
xtrcraz
Peamine sõiduk: 328i
Postitus Postitas xtrcraz »
Võtme sisse ma ei tea, ka saab, kui uurisin signa paigaldamist, siis signa puldiga pidi võimalik olema.
Ahjaa, küsimus ka: Kuskohast saaks normaalset autotolmuimejat? Suurt imurit ei viitsi tassida, võiks vähe kompaktsem olla. Samas oleks hea, kui 220v pealt ka töötaks, kuigi vajadusel saab sinna ise adapteri vahele leiutada.
E36 328i
darkie
E38 ja 4:3 ekraan. Nimelt, kuidas ja kuhu ühendada sellisel autol subwoofer? USB pulga pealt mingi võimalus lugusid kuulata ka on?
*Mingit FM transmitteri junni sigarisüütajasse pole mõtet soovitada.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
casablanca30 kirjutas:Umbes samast seeriast jätkaks: kas E36-l on võimalik programmeerida asja nii, et saaks võtmest aknad ja katuseluugu sulgeda? Iseenesest võtit lukuaugus keerates seda saab, kuid muidu mitte.
Comfort-süsteemi ühendamisega signalisatsiooniga peaks iga pädev signapaigaldaja või autoelektrik hakkama saama.
´17 4Drive
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Riivo kirjutas:
Kas see on teostatav ka niisama nõrkvooluhuvilisele? MF-rooli sain peale, kuid Comfort süsteemi ja signa ühendamise kohtapole siiamaani veel häid DIY õpetusi silma jäänud. Mu signal on ka üks kasutamata lisaväljund, millega juhiks hea meelega Comfort süsteemi, aga ei tea kuidas ning kuhu too väljund ühendada.
jJanno
exTouring
Riivo
no kui oskad siis on kõik võimalik :D...kõik oleneb mis väljundid on ja kas leiad õige juhtme kõlari tagant kuhu ühendada...
´17 4Drive
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Oskab keegi öelda kas 215 rehv läheb 18 tollisele veljele peale?
Ja kuidas see seal välja näeks...äkki kellelgi isegi pilte?
Donald
Postitus Postitas Donald »
e46xxx kirjutas:Oskab keegi öelda kas 215 rehv läheb 18 tollisele veljele peale?
rehvi kõrgus ja velje laius on ka väga olulised siin. :D
Peeter_S
Postitus Postitas Peeter_S »
Näiteks 215/55 R16 ei lähe kohe kindlasti :D
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
No mul on 225/40 R18 rehvid 18X8,5" velje peal:
215/40 istuks ka sinn veel. Kui velg laiem kui 8,5", siis jääks vist liiga strech...
Siin on täpsem teema rehvide kohta: http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... =7&t=80021" onclick="window.open(this.href);return false;
tyrectrech.com annab 18"x8,5" 215/35 vasteks sellise pildi, mis mu meelest täitsa strechi moodi
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Tauri_J
veljed olid ees 8 ja taga 8,5 tolli.
aga tundub et 225 oleks siis õige valik :cool:
enrico-
Samas arvesta ka sellega, et kui kitsa rehvi peale paned, siis pead kõnnitee äärde parkides ettevaatlik olema. Ma olen juba 2-le velje äärele kriimud peale suutnud teha nii :)
Telefon: 58150468
