K:mootori vahetus ja immo.
urmas25
Postitus Postitas urmas25 »
Tekkis küsimus,et kui 95a e36 m52 2.0 mootoriga,millel tehase immo ja sinna asemele tahaks panna m50 2.5 mootorit,et kas see immo hakkab takistama käivitumist.
Mootori vahetusega vahetan ka auto aju ja nüüd ei teagi kas see immo mõjutab midagi või mitte.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: K:mootori vahetus ja immo.
Postitus Postitas jargo »
ei tohiks segama jääda,kuna m50 mootori ajul ju immo signaali otsa vaja ei ole.immo peaks iseenesest tööle jääma.lihtsalt ei blokeerita mootori käivitust jne.toimetab niiõelda omaette.
starteri blokeeringu peaks võti koostöös immo ajuga ise maha võtma.
kui tahad võib ju ka selle immo alati kahjutuks ka teha ja vahelt välja võtta!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
urmas25
Et siis tõstan mootori peale keeran mootorijuhtmestiku pistiku külge ja peaks nagu töötama siis jah.
Või peab seal veel juhtmeid ka ise ümber sättima.
jargo
põhimõtteliselt peaks toimima.kui ei toimi siis vaja skeeme ka natuke kontrollida.just suures pistikus x20
kui seal juhtmed samad ,siis ei ole probleeme.kui ka värvid istuvad üks ühele siis peaks korras olema.
330ci 6k man
