e46 tagasild kere küljest lahti
olla916
Postitus Postitas olla916 »
Selline jama et tagasilla üks kinnitus natuke kere küljest lahti, on näha et keevitus punkt on lahti ja nagu ma aru saan siis seal peaks olema topelt plekk ja see tekitab sõidu ajal kolksu, kas keegi on tegelenud sellise asja parandamisega, äkki oskab keegi suunata kuhugi kes seda teeb ja palju selline asi võib maksma minna???
Auto on 2000 aasta 330d universaal kerega.
alari15
Re: e46 tagasild kere küljest lahti
Postitus Postitas alari15 »
mul e36 ja tuli ka tagasilla raam lahti, 4 kinnitust on. 1 esimene tuli lahti... lõikasin väikese tüki salongist välja ja sai sealt see kinni keevitatud tugevam plaat ka veel ;) muidu alt vaja kõik ära kakkuda ...
muidu müüakse eraldi neid paneele ka reinforced
mul muidu e36 ja ei tea kas saad salongist igatahes vaata seda teemat ehk aitab
http://www.jdmchicago.com/forums/showthread.php?t=1422" onclick="window.open(this.href);return false;
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Internetis üksikasjalikke õpetusi tagasilla tugevdamiseks hulgim:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=700468
http://www.kneb.net/bmw/E46/Subframe%20 ... trofit.pdf
http://m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=287849
Arvestada võid kusagil 300€ kanti, kuna tagasild tuleb alt võtta ja arvatavasti teised kinnituskohad ka juba ühelepoole üle käia.
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
Tere, kas keegi teeb, või teab soovitada mõnda head soodsat kohta kus saaks tagasilla kinnituse ära keevitada,
asjaga suht kiire! Tänud ette! e46b20m54 98a
Täpsemalt siis tagumine vasakpoolne
55561434 Rene
=||= 0000
einar
Postitus Postitas einar »
Tartus olen seda tööd korduvalt teinud...Hinnaklass u 250 eurot.
Kui soovi siis tel 5015578
Tel 5015578.
