rubriik "rumal küsimus"
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
enrico- kirjutas:
kuuki kirjutas:Selline loll küsimus...
Usun, et midagi viga polegi, sest BMW on sõitjate auto. Pole mõeldud ummikus istumiseks. Autokooli Ford Mondeol oli sama teema, et parklas ei olnud vaja gaasi anda, kuid niipalju kui mul manuaal BMW-si on olnud, siis ikka sidurit lahutades gaasi ka vaja lisada ;)
Ei tea, mul küll sellist probleemi pole olnud. Ei olnud E34 520 manuaal bensiiniga ega E34 525 manuaal diisliga. Mõlemaga sai vabalt ainult siduriga liikuma.
Robska
Postitus Postitas Robska »
enrico- kirjutas:
:D ei ole nii ikka. Enne bmw-d oli diisel mazda , sellega võisid siduri pauhti ka lahti lasta ikka kappas kohapealt minema. Bmw tds mootoriga mul ja enne pumbaremonti ja õhkululugeja vahetust oli ka kohaltminek väga hädine, kergelt tahtis välja surra. Nüüd pole see probleem ja pmt võid ka 2 käiguga startida. Kui kohapealt ikka ära ei jaksta minna siis see päris normaalne pole mu arust.
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
325tdst, 325td ja 318is läksid vabalt ainult siduriga kohapealt ära.
Ilmselt siiski mingi viga pesitseb kuskil:D
keeRISTOrm
Donald kirjutas:2,5 liitrine tds mootor. Milles väljendub turbo mitte töötamine? Auto on kuidagi jõuetu.
Kui turbo saba annab siis hakkab auto meeletult tossama.
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
kuuki kirjutas:Selline loll küsimus, et kas bmwga ei saagi rahulikult sidurit libistada või on asi minus või autos?
Olen omanud 8 bmw'd ja nendest 5 manuaali, ning kõigiga olen saanud liikuda ka ainult siduri jõul, nii et otsi viga kuskilt mujalt ;)
Reio91
Postitus Postitas Reio91 »
Kas luubiga tuleklaasid näitavad paremini kui tavalised, või pole erilist vahet?
e36 318i - e39 525d - e46 320i
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Oleneb mis autol. Olen näinud e36 luupe mis kehvemad kui tava ja vastupidi. Kõik ilmselt oleneb mis tuled ees on.
When it doesn´t blow it sucks
Reio91
e36 mõtlen, ma lihtsalt olen tähele pannud, et paljud otsivad neid luup tulesi, mul olid alguses need plastikust tuled, need läksid kollaseks keskelt, siis ostin uued klaasist ja sain 2 paari ühed tavalised ja teised luubiga. Aga kui luup paremini näitab siis peaks ümber vahetama, mõtlesin, et keegi oskab täpsemalt öelda kes ise proovinud.
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
Palju keskmiselt auto esitiibade värvimiseks värvi kulub ? :D 2 tiiba kokku siis :D
BMW 735I A 173kw "97" e38
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
usun, et umbes 300 milliliitrit... Selle kogusega peaks korralikult värvitud saama. Samas eks targemad ja kogenumad parandavad mu väidet.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
300-400g kusagil jah. Kõik oleneb värvitoonist, püstolist, oskustest jne.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Kas E39 automaadi käigukanginupp koos selle vardaga sobib ka e46-le?
Vanquish
Postitus Postitas Vanquish »
Kas kuskil Eestis ka sellist jubinat müüakse: http://www.amazon.com/BMW-Genuine-Auxil ... B000NCNB92" onclick="window.open(this.href);return false;
UM-ist ei saa, küsisin sealt juba.
Risto88
Postitus Postitas Risto88 »
Kus saab Tallinnas kõige odavamalt konditsioneeri täita + eelneva kontrolli teha ja mis hinnaga see on?
(see ei ole nali)
Drenkhaano
Postitus Postitas Drenkhaano »
Kuidas saaks enda autole märguande signaali nagu General leel " onclick="window.open(this.href);return false; ? :D
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
Ebay. 5 erinevat pasunat, mis puhuvad erinevat tooni.
http://www.ebay.co.uk/itm/MUSICAL-AIR-H ... 2c63f70818" onclick="window.open(this.href);return false;
kuuki
Postitus Postitas kuuki »
Kust? Kuidas? ja kui paljuga saaks E34 touringule automaat päevatuled ja alarmi?
BMW 525i e34 Touring 92' 141kw > e36 318i atm touring 97'
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
kunagi keegi rääkis kuskil,et kuskil saab lasta tuleklaasidel teha DC tähiseid.
ehks teab keegi kes sellega tegeleb ja jagab infot?
sooviks näha ka pilti sellest dc märgist,ehk annab ise teha.
Rainer_S
Postitus Postitas Rainer_S »
keegi mäletab või oskab suunata teemale, kus oli probleemiks auto halb käivitumine ja tühikäik pärast seda, kui auto oli eelnevalt vaid korraks käima pandud.Kas "tõmbas täis" või mingi andur vms? oli kas e39 või e46 probleem. :roll:
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Oskab keegi pakkuda palju võiks kaaluda e36 316`e katalüsaator ??
e36 coupe in progress.....
Risto88
Keegi BMW parkimiskelladest oleks huvitatud?
(see ei ole nali)
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Risto88 kirjutas:Keegi BMW parkimiskelladest oleks huvitatud?
Vaevalt küll, kui sa ISE seda küsimust rumalaks pead. :|
ivorturb12
Mis juhtub, kui praeguse ilmaga(ca +5kraadi) kanda autole värvi peale? :D Krunt on all olemas ja ilusti kuiv(peale kantud korralikus soojas ruumis) kuid ei ole võimalik hetkel kuskile sooja garaasi saada, et värvi peale kanda.
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
Mul selline küsimus, kas keegi oskab öelda kust võiks leida E34 udutulede juhtmeid? Tehasest pole tulesid peale pandud, kuid lüliti on olemas. Kas on võimalik, et ka juhtmed kuskil?
2,0 110kw ja 1995 aasta.
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
Paabel1
Postitus Postitas Paabel1 »
Miks E36 eesmiste udutulede kaitse selliseks muutus? Kaitse on terve, tuled põlesid aga plastmassikärsakas jõudis salongi.
joffe
Telefon: 56623817
Originaal?
Pedak
Si*t kaitse, siuksed jamad võivad auto maha ka põletada. :? Tuleks mingeid kvaliteetseid kaitsmeid soetada.
ivorturb12
Mul kunagi sulas ühel opelil kaitsmeplokis kaitse nii ära, tänu sellele rikkus ka kaitsmeplokist osa ära
joffe
Telefon: 56623817
joffe kirjutas:Originaal?
Mitmeline E36-l see kaitse peab olema? E34-l on ette nähtud 15A, kas sama? Kui nii, siis tõesti s..t kaitse, sest värvi järgi on 10A- line(oleks pidanud läbi põlema, mitte lihtsalt kuumutama). Ju on ka juhtmetes mingi kala!
siiim_k
Udutulede pesa 15(15A) pesa 22(5A)
